Platos electrónicos: ¿cuestión de módulos?
salva medina
por el 17/08/2024
Hola que tal , he leido una cosa que no termino de entender, he leido que los platos electronicos, funcionan mejor con el modulo de la misma marca para sacarle todo el rendimiento y la calidad de sonido.
Por ej, esto quiere decir por ej que si pones platos efnote en un modulo roland , no suenan igual o no tienen la misma calidad de sonido que si lo pones en un modulo de sonido efnote??
Gracias a ver que opinais?
Gracias.
Escorpion
por el 30/08/2024
Hay muchos pads de batería eléctrica que no funcionan si los conectas a un módulo de otra marca.
En los casos de que si funcionen, es posible que no reaccionen al 100% cuando configuras en el módulo cosas como la sensibilidad o la cancelación de vibraciones externas.
Zone_0
por el 07/09/2024
En platos de calidad, la respuesta no es la misma en diferentes modelos de módulos.
Varía el grosor de la goma, su densidad, el sensor o piezoeléctrico etc. Con esos datos, los parámetros de los módulos van ajustados a las características de sus piezas. Al usarlos en módulos de otras marcas, hay variaciones que hay que modificar: Threshold, sensitivity, choke, volumen etc, para que suenen en condiciones óptimas. Otro factor importante que hacen algunas marcas, es cambiar la polaridad tanto en platos mono, 2 zonas, 3 zonas, parada etc, para que sean " exclusivos " de su marca. Lógicamente cuando lo usas en tu módulo o no dan señal o la dan errónea.
En platos de gama baja genéricos, no existe tanto problema ya que se adaptan los valores, prácticamente a todos los módulos, excepto a los que trabajen con polaridades invertidas.
Saludos y salud.
