Upgrade de batería electrónica
Nakomako
por el 20/03/2024
Buenas, amigos.
Tengo una batería electrónica Alesis Nitro Mesh, con una caja de 10" Millenium y tres platos.
Me gustaría que me sobrara el dinero y comprarme una batería electrónica de gama alta, peeeeeerooooooo.... No es así.
El caso es que he pensado que, quizás, pudiera ir upgradeando mi kit poquito a poco, con artículos nuevos o de segunda mano que pudieran mejorar lo que tengo.
Por ejemplo, empezar por el módulo, o por los pads (uno o dos primero y quizás alguno más después).
Pero me da un poco de "miedo" comprar algo que no sea compatible con el resto de conjunto que tengo.
¿Podríais orientarme?
Por ejemplo, que módulo (superior al módulo nitro mesh) podría comprar con el que siguieran funcionando mis pads? O al contrario....
En fin, que cualquier cosa en la que podáis orientarme, será bienvenida.
Gracias amigos.
Stam
por el 21/03/2024
Con respecto al módulo no estoy seguro pero uno superior de Alesis supongo que funcionará con pads Alesis. Y al revés también, lo que puede pasar es que un módulo inferior no saque todo lo que un pad bueno pueda ofrecer, aunque no estoy seguro. Yo tengo una Alesis DM10, creo que predecesora de la Nitro, y le puse una caja Strike Pro y un bombo Roland, en mi caso porque ambos empezaron a fallar, y funcionan.
La caja tengo la duda de que funcione a tope, porque tengo otra batería de gama superior y la caja Strike Pro no me parece que esté a ese nivel y no sé si es porque el módulo DM10 la limita.
Nakomako
por el 21/03/2024
Pensaba que el módulo DM10 era superior al de la Nitro.
Cual sería el superior a Nitro? No encuentro una nomenclatura de los modelos ya descatalogados.
Stam
por el 22/03/2024
No estoy muy puesto en la gama Alesis, pero he echado un vistazo rápido y quizá la DM10 estaba un poco por encima, aunque hubo más de una versión. Yo creo que me compré la primera en 2015 y me costó unos 650 euros nueva, sin pedal ni banqueta ni nada. Cuando se me rompió la caja me compré la de la Strike Pro, que era una de las gamas altas de Alesis, creo que sólo la caja me costó unos 200 euros. Aunque ahora veo la Strike Pro que hay a la venta y me parece de gama aún más alta. El caso es que por precio mi pad Strike Pro se me antoja de un nivel similar al pad de caja de mi Roland TD17, y en la práctica no es lo mismo, el Roland tiene muchos más matices y se parece más a una acústica. Y es ahí donde no sé si el módulo DM10 limita un poco las posibilidades del pad. Estoy tentado de probarlo en la Roland, aunque es un poco jaleo porque la Alesis está en casa de un amigo, que es donde ensayamos, y la Roland en mi casa.
Eso sí, estéticamente el pad Strike Pro está guapérrimo!
Nakomako
por el 22/03/2024
Pues sería interesante si ese pad de caja Roland seria compatible con los módulos Alesis.
A ver si poco a poco me hago una pequeña composición de lugar para ir mejorando mi conjunto.
Stam
por el 22/03/2024
Lo que me pica probar es el pad Alesis en la Roland. Al revés debería funcionar, en esa misma Alesis DM10 tengo puesto un pad de bombo Roland KD8 y funciona perfectamente.
Nakomako
por el 22/03/2024
Perfecto. Seguiremos investigando.
Mariodiez
por el 30/07/2025
No se si es aquí esta pregunta. Tengo una Roland TD11 y quiero añadir mas pads. Osea necesito otro modulo mejor y que tenga entradas apara por lo menos 10m pads. Estoy pensando asi: Bombo. Charles. Caja. Dos pads aéreos, un pad base y tres platos. (dos Crash y un ride) Que opciones tengo en módulos? Caros y baratos. Gracias.
