Conectar 2 modulos de bateria electronica entre sí
Solucionado
salva medina
por el 01/08/2024
Hola buenas , queria saber una cosa, tengo 2 modulos de bateria electronica Roland y necesito unir esos 2 modulos entre si,por que tengo mas platos que poner y no me caben todos en 1 solo modulo.
Que cable me podeis decir que una los 2 modulos y sobre todo , en entrada de los modulos los conecto??
Muchas gracias amigos.
Tito Gus
por el 01/08/2024
Modelos, please...
salva medina
por el 04/08/2024
Pues seria conectar 2 modulos roland entre si uno el td 20 y otro el td27
Solución elegida por la moderación
Tito Gus
por el 04/08/2024
Pues conectando
Cable midi. Del Out del Td27 al In del Td20, por ejemplo. En esta configuración, cuando des a los pads del td27 podrás comprobar que suena tanto el td27 como el td20 al mismo tiempo. Tú ya eliges si quieres oir los platos de la Td20 o la Td27.
Y todo esto, por supuesto, después de revisar que la configuración midi de ambos módulos esté correcta para que funcione así la cosa (Coger el manual de los módulos, leer la sección midi, y pista... Pero vamos, que en esta configuración casi igual te funcionará de primeras sin tocar nada).
Escorpion
por el 04/08/2024
Yo tengo el módulo TD11 al TD27 por jack, del OUT del 11 al IN del 27... Intenté conectarlo por midi pero cuando le daba a la caja del 11 me disparaba el sonido de la caja del 27 (y así con todos...).
No he encontrado otra manera de hacerlo.
Tito Gus
por el 04/08/2024
Así es; a menos que configures el midi en el módulo que recibe los datos midi, para que esas notas no suenen.
salva medina
por el 21/06/2025
Y si fuese conectar un modulo roland v71 y otro td27 , con que cable seria??.
Me puedes indicar exactamente que cable seria para comprarlo para que los 2 modulos esten conectados entre si??
Gracias de antemano.
