Millenium MPS-300
joaquinbatera
por el 07/09/2007
Perdonad mi ignarancia en baterías electrónicas pero es q nunca he tocado una.
Viendo la fantástica oferta de ésta batería por unos 350€ estoy pensando en comprarme una para practicar en casa.
Mi pregunta es si es indispensable comprarse el módulo aparte, o símplemete adquiriéndola por ese precio ya se puede tocar, con independencia de si posteriormente me compro un módulo roland u otro más económico.
Si es indispensable el módulo cuáles son los más económicos?
Gracias!!
A_S_C
por el 07/09/2007
Necesitas el modulo para que la bateria suene, una bateria electronica sin modulo es una bateria sorda, y el modulo serian unos 300 euros minimo para un td3, mejor compra el pack que viene la mps300 con el modulo td3 por 560 euros y te ahorras unos euros
joaquinbatera
por el 07/09/2007
Muchas gracias por la información, en ese caso casi mejor pillarse la Roland hd1 q por 690€ la venden en tam tam, no? pq sólo son 130€ más. Es mejor batería la Roland q la Millenium?
Gus1963
por el 07/09/2007
UUUUFFFFFF!!!!!!! Aqui ya entramos en terrenos pantanosos.
Tienes un post un poco mas abajo donde se habla de la Roland HD1.
Lo bueno de la bateria electronica es el cerebro (o sea el modulo), con un buen modulo podras hacer mas cosas q con otro inferior y siempre dependiendo de para lo q quieras la bateria..
Por lo tanto Millenium con Roland es igual a Roland (simplificando eh?)
Lo q tienes q mirar es si es mejor el TD-3 o el modulo de la HD-1 y para mi no hay color. :D
Luego, el tema de pads.....etc se puede ir cambiando o tuneando, q en el HD-1 no.
Aqui te lo dejo.....
killo
por el 07/09/2007
Hola, en Musik-Produktiv está a 648 leuros, por si te interesa...
http://www.musik-produktiv.es/roland-v-drum-hd-1.aspx
joaquinbatera
por el 07/09/2007
Gracias Gus, Y Cual Es El Mejor Módulo D Los Dos Q Has Dicho?
Gracias!
por el 07/09/2007
La hd-1 esa no me convence.
Esos pedales esos es que son muy chungos... no creo que se asemejen a uno de verdad ni de coña.
Gus1963
por el 07/09/2007
Yo solo he probado el TD-3 y me parecio un buen modulo. Sin ser el TD-20 o asi, creo recordar q tenia bastantes sonidos y sets aprovechables
El del TD-1 por lo q he oido en algun video de Roland, me parece de juguete Solo tiene un set de acustico q no esta mal, alguno de percusion y el resto (de hecho creo q solo tiene 5 o 6 opciones) son ruidos raros (robots..?????). Un juguete caro eso si
Ademas de esto:bien:
joaquinbatera
por el 10/09/2007
Gracias por la información.
y q me decís de ésta? con el módulo de millenium... me saldría la compra por menos de 500€ y con sillín y auriculares.
http://www.thomann.de/es/millenium_mps_200_e_drum_komplett_set.htm
Saludos!!
por el 10/09/2007
Yo no lo compraria.
No se si a los pads de arriba les puedes cambiar por parches...pero el pad de bombo no, seria imposible. Y eso es chungo si vives en un piso, por que haria un ruido espantoso.
Gus1963
por el 10/09/2007
Hombre.....lo importante para aconsejarte seria saber para q quieres la bataca.
Si es para jugar, con cualquiera te vale.
Si es para probar y ver si lo tuyo es la bateria, cualquiera sirve pero q sepas q si te gusta, no podras dejarlo (es lo q tiene ser bataca) y segun lo q hayas escogido puede ser muy limitado.
Si eres bataca convencido o tienes una acustica, la querras para ensayar o para tocar en casa y entonces querras q el sonido y el tacto sea parecido al de tu acustica y aqui lo q escojas tiene q ser importante.
Comenta tu opcion y miramos de ayudarteO:)
joaquinbatera
por el 10/09/2007
Pues es para lo último, la quiero para practicar en casa y mantenerme en forma cdo hay algún parón en los ensayos, en definitiva, q tengo un equipo competente en batería acústica y necesíto una para mantenerme en forma en casa y q tenga un sonido bonito de batería, no me interesa q tenga ruidos raros ni nada, sólo q suene a una batería normal.
Y por supuesto tocar encíma de mis discos con auriculares.
Gracias!
Gus1963
por el 11/09/2007
Entonces, el equipo electronico tiene q ser "similar" al acustico y necesitaras:
Pads de malla (por lo menos en la caja) si no el tacto no sera igual al q estas acostumbrado
Platos con parada y ride con 2-3 zonas (borde, cuerpo y campana)
Yo creo q estas dos cosas son las mas importantes, si alguna mas lo es para ti, ve pensando en aumentar el presupuesto.
Por el precio q comentas, la mejor opcion es Millenium300 + TD3, y tunearla. O buscarte algo de segunda mano en el foro correspondiente.
De todas maneras, con la Millenium, tiene q añadir los parches de malla, y cambiar uno de los platos por uno q sirva de ride (los otros puedes tunearlos para q tengan parada).
Si lo tuyo no es el tuneo (no seras el unico, yo no me veo haciendolo) el presupuesto se incrementa y hay q empezar a pensar en alguna Roland TD3
Seguimos hablando
baquetin
por el 12/09/2007
cuando decidas lo que estás buscando date una vuelta por compraventa de baterías que te puede interesar (50 mensajes).
Yo sin ir más lejos vendo esta..
https://www.batacas.com/foros/showthread.php?t=27627&highlight=baquetin+plataforma
si quieres más info echa un privadete para no fastidiar el hilo (más... :-)
joaquinbatera
por el 12/09/2007
Gracias por la información, entonces por lo q deduzco para ír haciéndome una idea, la millenium con módulo roland td2 tiene éstas carencias...no?:
-Tiene sólo 2 platos de corte y uno hay q convertirlo a rítmico.
-Los platos no tendrían sonído de campana y de parada, no?, por lo q habría q cambiarlos.
-El parche de caja por lo menos q sea de malla, para q el tacto sea como una de verdad.
Alguna carencia más? gracias!
P.D: al final de los 800 a1000€ no te quita nadie, no?
baquetin
por el 12/09/2007
el plato que hace las veces de ride (o más bien el trigger) recoge 2 sonidos ¿?, si golpeas en el centro o con la contera de la baqueta sobre el canto con un poco de fuerza se reproduce el sonido de la campana, y si tocas sobre el cuerpo normal suena el ride. Yo esto no lo sabía y me llevé una grata sorpresa :-) (esto es en la millenium con TD3, ojo)
Gus1963
por el 12/09/2007
Pues, la verdad, sin entrar en muchas consideraciones, yo creo q los platos habria q cambiarlos, aunque no sabia lo q comenta baquetin.
Por cierto, q vende una de segunda mano, q tiene buena pinta y ya tienes la malla puesta (baquetin, esa comision......:mrgreen: :mrgreen: )
Eso si, yo creo q de 800 a 1000 eurigos no te los quita nadie si quierews tener la bataca a tu gusto, aunq puedes empezar por menos e irle añadiendo cosas, q de hecho es lo q hace todo dios.
baquetin
por el 12/09/2007
ese Gus xDD, pues ahora tendrá que aclararse las ideas que es lo que nos pasaba a todos al principio.. ;-)
Gus1963
por el 12/09/2007
"baquetin" escribió:
ese Gus xDD, pues ahora tendrá que aclararse las ideas que es lo que nos pasaba a todos al principio.. ]
Joder yo todavia no lo tengo claro y llevo pensandolo desde julio. Bueno Agosto no cuenta q como estaba de vacaciones, el cerebro solo me funciona en parte.
aDi
por el 12/09/2007
Perdon, ultimamente estoy pensando en un futuro comprarme una electronica para sustituir una sorda que esta ya pa jubilarla y estoy leiendo los post que puedo y me ha entrado una duda en este.
Que es la parada?
Será algun concepto básico pero no he usado nunca electronica.
Gracias y un saludo
por el 12/09/2007
cuando le das al plato, y lo paras con la mano, para que deje de sonar. (como harias en una acustica)
aDi
por el 12/09/2007
ya me imaginaba que sería eso, pero no sabía ni que se podía hacer algo así. Joder que burradas se pueden hacer ya.
Por cierto, ultima pregunta :-). Los redobles los puede pillar un modulo? Considerando un redoble rápido rollo txarangas y fanfarres. Lo digo por si tiene sensibilidad para coger golpes rapidos.
Salu2
por el 12/09/2007
"aDi" escribió:
Si, ya me imaginaba que sería eso, pero no sabía ni que se podía hacer algo así. Joder que burradas se pueden hacer ya.
Salu2
xoan
por el 12/09/2007
si no me equivoco parada es "para el plato con la mano"es decir,como en la acustica ,golpeas el plato y con la mano lo paras.
aDi
por el 12/09/2007
Anodado me he quedado. Joder que sensibilidad tiene esa electronica en ese video. Y esa electronica por ejemplo lleva un modulo cojonudo o uno mas asequible? Con una td3 se puede lograr algo similar? o no llega a esos extremos. Parezco un aldeano que descubre por primera vez la electricidad :-P Había visto videos de electronicas pero no respecto a sensibilidad paradas y esas cosas.
Joder pensaba comprarme la wii pero me parece que le van a dar por ahí.
Salu2
