Vuestras configuraciones de la Millenium MPS-300
zumarraga
por el 09/06/2006
Buenas, os invito a que pongáis aquí como tenéis distribuido vuestro kit millenium, poniendo los sonidos que tenéis, el módulo, cuantos timbales, platos, etc... Todo lo que querais acerca de configuraciones de la millenium, asi aportaremos ideas nuevas que podremos reflejar en nuestra configuración propia.
Aqui va la mía:
Tengo una configuración un tanto extraña pero BARATA. Yo considero 2 crashes indispensables para mi forma de tocar. Lo que hice fue, poner los dos Yamaha (equivalentes a los millenium, ya que son los venian) ponerlos de crashes (obviamente, distinto sonido), uno a la derecha y otro a la izquierda. Como pad de caja tengo un Roland (venía con el RMP-1). Tengo 3 pads millenium de timbales, aquí viene lo divertido:
Tengo dos kits memorizados en el td3 (exáctamente iguales, lo hice con la opción "kit copy" del módulo), uno en el que los 3 pads son timbales, y otro en el que el 2º pad es un RIDE, por tanto un timbal aéreo, el ride y un base. Esto lo hice, por que hay en canciones que no utilizo el ride, entonces no me merecía la pena "desaprovechar" un plato para eso. Prefiero sacrificar un timbal, ya que se pueden hacer maravillas con dos. Además la posición sigue siendo "natural", ya que hay baterias que tienen un solo timbal aéreo y donde debería estar el segundo aéreo esta el ride (vease Chad Smith).
Al tener el pad Roland de caja, me "sobraba" un pad millenium, que lo tengo puesto verticalmente a la derecha como China, para ello necesitamos un soporte adicional para el pad de caja, ya que sino nos faltaria el soporte para poner el pad sobrante millenium de china.
En fin, esta es mi configuración, tras varios intentos, esta es la más versátil que he encontrado, por ahora estoy contento con los cambios, aunque no descarto volver a cambiarla.
Con lo de "Barata" me refería a que no me he comprado ningun plato Roland ni nada, solo el pad de caja.
En cuanto puede pondré fotos para que quede más claro. Venga animaos, y poner las vuestras!!
SALUDOS!
hideko
por el 09/06/2006
Bueno zumarraga, gracias a tus indicaciones el kit de eletronica que pensaba comprarme se va formado en mi cabeza.
Segun lo que me has comentado, seria una millenium MPS-300 mas modulo TD3 de Roland (unos 600 euros), me vendrian bien los parches de malla (que si hago el truco seria solo uno bueno para la caja y los de mas de 10 euros aprox) Total en parches = 60 € (los platos hay que cambiarlos?).
Aparte de eso, que seria la base, estaria el sillin, y respecto a componentes nuveos, has dicho que un nuevo pad roland para caja va bien no? cuanto cuesta? y los pad de plato? soporte?. Porque si me pillo un pad de caja nuevo y un plato tendria: Bombo, caja, tres timbales (base incluido), 3 platos con sus soportes y me sobraria el pad de caja que viene (Que se puede aprovechar no?).
Un set con esas caracteristicas me viene sobrado (mejor que mejor), y mas si puedo meter el otro pad de caja como un plato en plan china o splash (con su soporte), y los otros tres Crash, Crash con otro sonido y ride.
Esa seria una configuracion tremenda, pero tonces me hace falta saber a cuanto estaria el pad roland de caja bueno y el pad de plato con soporte.
Tengo dos preguntas mas. Supongo que el tema de añadir pads a la edrum estara limitado por algo no? el modulo? cuantos nuevos se pueden meter?
y otra ¿Esta bateria con esas caracterisitcas se defiende bien en caso de ponerla para tocar en directo? es ke pienso usarla pork mi acustica, como ya he remarcado antes, APESTA xD
Saludos y gracias!
zumarraga
por el 09/06/2006
"hideko" escribió:
me vendrian bien los parches de malla (que si hago el truco seria solo uno bueno para la caja y los de mas de 10 euros aprox) Total en parches = 60 &#8364]
Los platos no hace falta cambiarlos, para nada. El parche de malla Roland compratelo SOLO en el caso de que NO te compres el pad Roland.(que lio)
Pad Roland, el más barato (sin contar los de goma): http://www.thomann.de/thoiw11_roland_pd85bk_vdrumpad_schwarz_prodinfo.html
Merece la pena, ya que tienes esos 400&#8364]Tengo dos preguntas mas. Supongo que el tema de añadir pads a la edrum estara limitado por algo no? el modulo? cuantos nuevos se pueden meter?
Saludos y gracias!
En el momento que llenes todas las entradas del módulo, tendrás que ir sacrificando entradas Estereo del módulo, para sacar dos cables mono y asi tener otro pad. Esto se hace con un cable en forma de Y, lee en el foro que lo explican perfectamente.
Respecto a lo del directo, ni idea, no la he movido desde que llegó ni se lo que aguanta esos trotes... a ver si alguien te puede ayudar con ese tema mejor...
SALUDOS!
hideko
por el 09/06/2006
Bueno, con lo que me has dicho voy a hacer un resumen del tema a comprar:
* Millenium MPS-300 + Roland TD3 = 600 €
* Roland PD-85BK V Drum Pad schwarz (Pad Caja) = 144 €
* Plato Cy8 70 €
* Parches de Malla: 50 €
* Sillin (no se cual en concreto, solo uno comodo y que se ajuste facilmente, la mayoria rondan los 70-80 euros y se ven medianamente buenos)
* Dos brazos para platos, uno para el Cy8 y otro para la antigua caja (no he encontrado nada sobre esto, por donde ronda el precio y donde puedo mirarlos?)
Precio: unos 944 € sin contar los brazos estos.
Esta bastaaaaaaaante bien.
Tengo otra pregunta. Haciendo recuento son 10 pads a conectar entre platos y toms, caja bombo. He intentado mirar el numero de entradas que tiene el modulo pero no se como saberlo, asi que guiandome por las "lucecitas con nombres" que salen en la foto, parece que tiene unas 8 fijas, pero luego salen dos a los lados, que ponen "Rim" y "Tom 3" pero no de la misma manera. ¿Como puedo saber cuantas tiene?
Gracias, me estoy haciendo ilusion ya de imaginarme la bataca por ese precio, lo habia estimado mucho mas caro.
zumarraga
por el 09/06/2006
Estas son las entradas del módulo:
hideko
por el 10/06/2006
Muchas gracias!. Viendolo, parece que tiene todas las que quiero fijas menos la del pad de caja como plato. Es que esta esa quinta en la izquierda... ¿HH Cntrl pone? Ahi se puede meter un pad?
Perdon por tanta pregunta, pero es que me haria falta saberlo. Y ya he mirado lo de los brazos de plato, son "baratos", no mas de 35 euros cada uno. Pero... me hace falta uno para el nuevo pad de plato... pero el pad de caja usado como plato como puedo ponerlo en el rack, con brazo para plato no sera no?
Saludos yeso, perdon por la pesadez.
ionlid
por el 10/06/2006
pues...va a ser que no...
huola hideko...me pos va a ser kno... o eso me dijeron a mi...cuando lo pregunte...me refiero a lo de usar como pad normal el hh ctrl...espero k me ekivoke y asi cuando tenga mi td3...si kieren los transportistas...malegrare mas...nos vemos... xDD
hideko
por el 10/06/2006
Espera.... HH Control sera para el pedal del charles no? ke estoy apinpoflao. Tonces no puedo quitarlo, porque hace falta y eso xD. Aunque nisikiera se si Hh control es eso. Total, que o sacrifico un pad estereo, o no pongo el plato. Los timbales tienen dos salidas de esas? es que varios sonidos en un timbal tampoco me harian mucha falta.
zumarraga
por el 11/06/2006
Puedes poner 2 pads mono de platos en una salida estéreo y asi en vez de ocupar 2 entradas estereo y "malgastarlas" con 2 pads mono, ocupas con dos platos MONO una entrada estereo y te queda otra entrada estereo libre.
Espero que lo entiendas!
hideko
por el 11/06/2006
Todo aclarado, pues bueno, creo que ya tengo la compra pensada, es hora de ir reservando... aunque me tengo que currar las pelas este verano xD
¿Donde me aconsejais comprar?
Snoochie Boochies!
zumarraga
por el 16/06/2006
Hideko, respondiendo a tu pregunta, el pad de caja millenium que tengo de plato, lo tengo amarrado con su grapa normal, y el soporte que viene. El de toda la vida.
hideko
por el 16/06/2006
Bueno, siento la pesadez, pero es que eso de "el soporte que viene" no lo enteindo muy bien. Porque tu pillas la MPS-300 y ademas una caja roland. Sustituyes el pad roland por el millenium... y ahora... a que "soporte que viene" te refieres? porque si me cuadran los calculos ya no queda nada libre (los 2 platos que vienen con sus respectivos brazos).
Otra cosa, cuantas "grapas" de esas quedan libres cuando colocas todo lo que viene en la MPS-300?
zumarraga
por el 17/06/2006
a mi me han sobrado dos grapas... lo único que no se, es que herraje necesita el pad ROLAND.
Lo unico que te digo, es que yo tengo el pad millenium, amarrado con su herraje como china, pero no se lo que necesitas para agarrar el pad ROLAND.
yo lo tengo con un pie de caja normal, aunque no se si a ti te servira...
SALUDOS
Kaiman
por el 17/06/2006
podiais poner alguna fotico :D
por el 18/06/2006
Hola. Creo que os estais haciendo un pequeño lío con las grapas y los soportes.
La Millenium MPS-300, lleva las grapas y soportes necesarios para montar todos los pads que vienen con ella, incluidos platos y charles, no sobra ni falta ninguno.
Para colocar un pad Roland, necesitas esta grapa :
http://www.thomann.de/roland_mdh10u_prodinfo.html?iwid=11
ó
tambien podrías poner una grapa como las que lleva la Millenium para los pads (caja, tom's) y luego la "L" que une la grapa con el pad, o sea, esto
http://www.thomann.de/thoiw11_dixon_rackklammer_prodinfo.html
y la "L" que no he sabido encontrarla. Yo, en su día, utilicé una llave "hallen" de esas hexagonales y de las gordas, de 8 ó 10 mm, no recuerdo. Lo máximo para que entre en el soporte del pad.
Espero os lo aclare.
Saludos,
zumarraga
por el 18/06/2006
A mi me sobraron 2 grapas...
por el 18/06/2006
Hola.
A mi no me sobró nada, tuve que comprar dos grapas para añadir 2 platos más que ya tenía. Lo que si recuerdo es que me mandaron 2 juegos completos de cables.
Mejor que sobre que no que falte, no?
Saludos,
Kaiman
por el 19/06/2006
es decir...q si quiero añadirle un ride y un splash... seria basicamente
pad dual de plato + cable + soporte de plato + grapa para el rack [ride]
pad mono de plato + cable + soporte de plato + grapa para el rack [splash]
basicamente seria esto añadido a a toda la configuracion basica de la millenium no? espero vosas respuestas!!
SALUD!!
por el 19/06/2006
Hola.
Rectifico ó, mejor dicho, aclaro mi respuesta anterior.
La Millenium MPS-300, lleva los soportes y las grapas necesarias para montar todos los elementos que incluye (pads, platos y módulo). Si montamos un módulo ROLAND ó YAMAHA, utilizaremos el soporte que lleva para estas 2 marcas, el cual va montado en el rack con "una sola grapa". Sin embargo, si montamos un módulo ALESIS D4 ó DM5, necesitaremos 2 grapas, ya que el soporte es distinto.
Conclusión, según sea el módulo que monteis, sobrará ó no sobrará nada, esto, claro, suponiendo que THOMANN lo mande correctamente. Si añaden algún "regalito" como a Zumarraga ó a mi mismo, pues mejor, pero no confiaría en ello.
Kaiman, teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, lo que necesitarías es lo que indicas (grapa más, grapa menos....., según módulo)
Saludos,
hideko
por el 19/06/2006
De acuerdo, me has aclarado mas. Entonces, suponiendo que lo que yo pienso pedirme es la MPS-300 + Modulo Roland TD3 (sobra grapas parece) + Plato Cy8 + Pad Roland de caja. Necesitaria:
- Para los pads que vienen con la MPS-300 nada.
- Para el pad CY8 de plato: Soporte de plato, cables (esto no lo sabia) y grapa para el plato (cada tipo de plato tiene su grapa?).
- Para el pad roland de caja. Solo el "Roland MDH-10U Pad Halter" que has puesto en el primer link no?
De esta manera podria poner el pad millenium de caja que viene como otro plato, usando el soporte que trae la MPS300.
¿Podria comprar grapas por aqui sueltas no? Es que mejor no compro y si luego me hace falta la pillo, pero como parece que para el modulo TD3 no hace falta porque te sobran... pues eso.
Saludos y gracias!
por el 19/06/2006
Hola.
Todo correcto, tan solo que para el pad CY8, no hace falta la grapa, ya que al montar el módulo TD-3, te sobrará una.
De lo que no estoy seguro es si con el CY8 viene incluido el cable. Con el pad de caja, cuando menos con el PD-80R, si venía incluido.
A ver si alguien que haya comprado el CY8 te lo puede aclarar, pues si viniese incluido, con comprar el soporte de plato y el "Roland MDH-10U Pad Halter", tendrías suficiente.
Seguro que puedes comprar las grapas aquí, por los menos en Barcelona las he visto en alguna tienda (Guitarshop) y tambien en TamTam Percusión (los gastos de envío son más económicos).
Ah! lo que puede variar según el plato que compres, es el soporte, no la grapa. La grapa es la pieza que va sujeta al rack y el soporte (barra articulada) es donde va montado el plato.
Espero te haya servido de ayuda.
Saludos,
PenalDrum
por el 19/06/2006
Wenas, todos los pads que vende Roland sueltos vienen con cable incluido.
Saludosss
hideko
por el 20/06/2006
Muuuchas gracias, esta todo aclarado, ya falta menos para que organice el pedido (mañana segundo dia de selectividad, queda poco). Sobre los brazos de plato, segun he visto, rondan los 20-30-40 euros. Por suerte solo me hace falta uno :D.
Con la segunda respuesta, parece que no tengo ni que pedir cables ni que pedir grapas :D.
Ahora solo me rondan las dudas sobre el pedido a thomann, porque la mayoria de las cosas que quiero estan, pero hay otras como parches de malla, baquetas con punta de nylon, y sillines que no encuentro en su catalogo online. Sin embargo en Musikstore los encuentro a la primera y a buenos precios, pero claro un pedido doble me saldria mas caro... :S
Si me pudiesies echar una mano... :D ¿Sabeis si a thomman se le puede encargar los pedidos o hablar sobre los mismos por email? Es que me gusta mas el tacto "humano" (xDxD) que no por "carritos", aunque no se como va la web la verdad.
Saludos!! y muchas gracias.
por el 20/06/2006
Hola.
Celebro que lo hayas aclarado todo.
Aquí pongo algunos enlaces de THOMANN con lo que buscas:
http://www.thomann.de/thoiw11_tdrum_th8_triggerhead_prodinfo.html
http://www.thomann.de/thoiw11_roland_mh8_prodinfo.html
http://www.thomann.de/thoiw11_vic_firth_vf5bn_prodinfo.html
http://www.thomann.de/thoiw11_millenium_mdt1_drummer_sitz_prodinfo.html
En THOMAN tienen casi de todo, el problema es que no lo tienen demasiado ordenado y en ocasiones cuesta encontrar las cosas, pero con paciencia...... al final "aparecen".
En cuanto a comprar a través del carrito, si sabes exactamente lo que quieres, es mucho más cómodo, evitas malas interpretaciones ya que todo el proceso de pedido es automático. Además, antes de mandarlo, te envían un mail con el detalle de lo que has pedido para que, si hay algún error, puedas rectificarlo. Para mí es mucho más cómodo y hasta hoy nunca he tenido el más mínimo problema con los más de 14 pedidos que he hecho.
Saludos y suerte con la compra.
hideko
por el 21/06/2006
Bueno, el usuario pesado esta de vuelta para comentar las que (espero) seran ultimas dudas.
Con tu ayuda ademas de encontrar los articulos que me faltaban en Thomann (parches de malla, sillin y baquetas de nylon) he aprendido ha buscarme las castañas para localizar articulos, y asi es como he llegado a dos brazos de plato. Me gustaria que me ayudarais a decidirme, porque solo son 5 euros de difrencia, no se que marca es mejor, y ademas uno trae una "grapa" de sobra que oye, nunca se sabe xD:
http://www.thomann.de/thoiw11_pearl_ch70_prodinfo.html
http://www.thomann.de/thoiw11_yamaha_cyat65_cymbalattachment_prodinfo.html
Bueno, y aparte de los brazos de plato, la "otra ultima duda" es una cuestion de los parches de malla. Me voy a quedar con los TDRUM esos de 8 ", ya que segun decia zumarraga los roland serian solo para la caja, y la caja como ya es roland pues no haria falta (porcierto, el ke trae es que ya es de malla? o no hace ruido?). Total, que me quedaria entonces 3 toms para poner... que segun pone la millenium MPS300 son de 8 ", pero... y el bombo? no hace falta ponerle parche de malla? o es del mismo tamaño? Es que eso no lo se.
Saludos y de verdad gracias que no habia escritotantas replicas del mismo tema en un mismo post xD.
