Rack de la mps 750 millenium
maximus
por el 10/08/2023
Buenas tardes, escribía este post para buscar consejo. Yo tengo una mps 750 que como bien es sabido esta genial menos el rack...Pues bien...no se si será por el calor...o porque las palometas para sujetar los diferentes elementos son de plástico pero la otra noche escuche un ruido y es que toda la batería se había desmontado inexplicablemente encontrándome todo el rack doblado sobre si mismo.
He pensado que a lo mejor hay alguna alternativa para endurecer los sistemas de agarre y que esto no pase.
La otra opción es comprar accesorios del rack por separado imagino..en el caso de que te los vendan.
Mi pregunta era....se podria montar la bateria en un rack diferente? Un rack mas sólido?
Gracias
Stam
por el 10/08/2023
No conozco esa batería en concreto pero un problema que tuve con mi Alesis es que me costó encontrarle una posición "estable" al rack. Al colocar todos los toms y la caja donde me venía bien el rack estaba ligeramente abierto y eso unido a que tiene tubos curvos (no sé si la tuya también) creaba una tensión que hacía que la batería tendiese a colapsar hacia dentro. Aparte de los sistemas de agarre, mira a ver si la tuya está estable o si está cerca de un punto de desequilibrio.
maximus
por el 11/08/2023
Pues efectivamente..como tu bien dices..eso mismo le pasa a la mia..el rack es pequeño..abierto y con tubos curvos.
Ya tuve una vez q cambiar los platos y la configuracion para q no colapsase...pero esta vez..y ya estoy un poco harto. Gracias x tu respuesta
Tweety Capmany
por el 13/08/2023
Hola maximus ! Qué faena lo que te ha ocurrido.
Si te sirve de algo, yo utilizo soportes normales para mi electrónica. soportes de caja para caja y toms (si usas 2 toms arriba entonces a lo mejor necesitas otra solución) y soportes de plato normales para los platos.
maximus
por el 14/08/2023
Holaa!!! Gracias x tu respuesta!.Si uso dos toms arriba. Pero no sabría como poner herrajes para caja normal en los pads de la electronica.
Supongo que la solución pasará por comprar nuevos accesorios..si se venden por separdo cada palometa o un rack nuevo directamente
Stam
por el 16/08/2023
Mira a ver si girando los tubos la posición del rack es más estable (me refiero a girarlos como se acelera en una moto, no a girarlos entre ellos), porque si no están en el ángulo adecuado la curvatura hace que las patas del rack no queden paralelas, y según la apertura de las partes laterales eso puede facilitar que se abra del todo y se caiga.
También intenta rotar los toms o posicionarlos más sobre la vertical del propio rack, porque si los pones muy desplazados hacia el centro de la U que hace el rack (visto desde arriba), ese peso también tenderá a desestabilizar.
Y una última opción es hacer algún apaño que aguante el peso de la caja, sea un soporte de caja o cualquier cosa que la sujete, porque la caja es lo que está más desplazado hacia dentro y más va a tirar. Si solo pones un pie de caja y la caja no es el problema, se seguirá venciendo. Si le pones una "pata" pero la caja sigue unida al rack, le añades estabilidad.
Ya nos contarás.
