Conectividad de la bateria electronica
maximus
por el 05/06/2022
Muy buenas tardes: mi nombre es Jaime de Granada, y tenia un problemilla, no tengo ni idea de bateria electronica, me he comprado una millenium 750. y tenia una seria de dudas:
Para poder escucharla le tengo conectado unos cascos, pero a mi me gustaria saber si es posible poder escuchar por esos cascos canciones y yo tocar la bateria a la vez...como podria conseguir eso?
He visto muchos tutoriales pero no me dejan claro como conectar ..a donde ..y que cables necesito para conseguir sobre bases..o canciones preparadas para cover drum tocar yo encima y poder escucharlo todo por mis cascos...
De momento lo unico que puedo hacer es poner mi movil..sacarme de la oreja uno de los cascos e intentar con un oido escuchar la musica o las canciones y con el otro escuchar mi bateria y ver si el acompañamientos lo hago bien...pero se que tiene que haber algo para no estar de esa manera haciendo eso.
Agradeceria que alguien me enseñara o me iluminara en el tema.
Gracias
Nandy
por el 05/06/2022
Imagino que el módulo debe tener una entrada de aux in.o line in.Ahí debes conectar el móvil a través de un cable Jack..
maximus
por el 05/06/2022
conecto el movil y el audio del movil lo escucho en los cascos no? puedo descargarme entonces cover drums o poner videos de you tube y lo escucharia en los cascos y podria yo tocar encima? escuchando mi bateria sobre las canciones?
Nandy
por el 06/06/2022
Si,si. Conectas el móvil con cable Jack 3'5 en la salida de auriculares. Lo escucharás mezclado. Puedes buscar en Youtube covers, canciones drumless que son sin el sonido de la batería o isolated drum que son solo con la pista de la batería. Hay mil posibilidades.
Tweety Capmany
por el 06/06/2022
Veo que la duda ya queda resuelta. Solo me queda añadir que hay un artículo aquí en batacas sobre pistas drumless para practicar.
El artículo se puede ver aquí
maximus
por el 06/06/2022
"Nandy escribió:
Si,si. Conectas el móvil con cable Jack 3'5 en la salida de auriculares. Lo escucharás mezclado. Puedes buscar en Youtube covers, canciones drumless que son sin el sonido de la batería o isolated drum que son solo con la pista de la batería. Hay mil posibilite r
Querras decir a la linea in no?? a los auriculares no ..que si no me quedo sin escuchar la bateria. O es que hay un cable doble jack????
maximus
por el 06/06/2022
Parece que si.....cuando pruebe os cuento!!
Nandy
por el 06/06/2022
Perdona,en la salida de auriculares del móvil quería decir, y de ahí a la entrada line in
Stam
por el 07/06/2022
La App Moises para eliminar pistas funciona muy bien. Puedes hacerlo tanto con canciones que tengas en el móvil como con sitos web (por ejemplo YT).
maximus
por el 07/06/2022
muchas Gracias..le echare un vistazo !
maximus
por el 07/06/2022
ahora tengo otro problema...el rack..no encuentro instrucciones de como montarlo......que desastre
Tweety Capmany
por el 08/06/2022
Pues... a mirar las fotos del kit en la página de Thomann y copiar Ikea style!
Zone_0
por el 08/06/2022
Zone_0
por el 08/06/2022
Ahí te dejo el PDF de montaje de la batería.
