Ayuda urgente para configuar una bateria con 2 modulos
salva medina
por el 23/09/2010
Hola chico por favor ayuydarme por que ya no se que hacer .
Tengo una roland td12.
Necesito por favor alguien que me ayude a configurar una td12 con 2 modulos de sonido la de la td 12 y una td4 ,,,la cuestion es que no logro fijar los platos , pues se desconfiguran constantemente, y ya no se como hcer,,
yo vivo en malaga ,,la cuestion es enganchar 7 platos en una bateria de 4 toms, 1 bombo, caja, y quiero tambien sumarle otro tom mas .
Mi msn es blanoco@ozu.es y mi numero es 696615540 y yo me llamo salva.
De verdad necesito ayuda urgente .
Gratifico economicamente a quien me pueda ayudar,,.
Por favor es superurgente,,,y necesario,por trabajo pues siempre toco con acusticas pero me hice con esta,,,, para ensayar en casa,,,,,,no es para pasatiempos,,,es por motivos de trabajo.
Ayudadme por favor,,,gracias.
makoki
por el 23/09/2010
Salva, macho no tienes más que problemas...
he estado leyendo tus ultimos post y no entiendo nada. Tienes una TD-12 nueva a la que no le suenan los platos, se te desconfiguran, quieres unir 2 módulos, quieres montar 7 platos, coges unas baquetas y se te disparan los triggers, en fin una colección de problemas.
Vamos por partes:
1. Fotos de tu configuración.
2. Con paciencia, pero dinos como tienes configurados los triggers de los módulos. En los manuales esta bien clarito como conseguir esta información.
3. Dinos como quieres conectar (o como conectas) los dos módulos entre si.
4. Hablas de una conexión Ride y Edge, ¿que tienes conectado a cada sitio?
5. ¿Que quieres decir con lo de "se me desconfiguran los platos"?
Se me antoja que son demasiados problemas salvo que estemos tocando todos los parámetros de los modulos a la vez.
Leete bien los manuales. Al menos te ayudaran a identificar los principios generales del funcionamiento de estos trastos y podremos centrar el tiro.
Y no te lo tomes a mal (solo intentamos ayudarte), pero evita las mayusculas en los posts.
salva medina
por el 23/09/2010
makoki mira chato,,ojala no tuviera problemas y no os daria la brasa,pero creo que si esto es un foro para ayudarse ,,que menos no,,,,yoi tamben ayyudo a compañeros con problemas y por mcuhos que tengan ,no diria nunca nadaa,,,,y si no quieres ayyudarme ,,me lo dices , lo leo y pro,,yo te agradezco tu ayuuda, pero creeme,,,no me parece de recibo tu comentario.
es la primera bateria elecctronica que tengo en mi vida ddespues de muchas acusticas,,y los cables y yo no nos llevamos,,,,,nada mas ,,si alguien e quiere ayudar,,se lo agradeceria pero que lo hiciera de corazon y buena gana ,,,nada mas. gracias a todos.
SOLO NECESITO ME DIGAIS COMO CONECTO LOS 7 PLATOS A LOS 2 MODULOS D ESONIDO DE LA TD12 Y TD4, NADA MAS...DONDE CONECTO Y DONDE NO,,, PARA MAS SEÑAS SON ( 4 CRASH, CY, 2 SPLASH, CY8, Y UN CR 15 R).
GRACIAS CHICOS.
makoki
por el 23/09/2010
Alegria, ya sabes lo que hay !
Yo tengo un TD-12 y pretendía ayudarte, pero está claro que no te dejas...chato.
Buena suerte
makoki
por el 23/09/2010
Pero bueno, vamos a intentarlo..
los 4 crash ponlos en las 2 entradas crash del TD-12 y del TD-4. No se de que tipo son, pero tienes que configurar el trigger como Cy-8 o CY-14 o lo que sean. Luego para elegir tamaño, grosor, etc.. no te queda mas remedio que ir a la configuración del instrumento
Los 2 splashes yo los pondría en las dos entradas aux del TD-12. Ahora bien, tendras que configurarlos como CY-8 y luego asignarle un sonido de splash.
El ride llevalo a el ride del TD-12. Supongo que es un CY-15. Si es así tiene dos cables. Bien sencillo, pones uno de ellos a la entrada Ride y el otro a Edge. Luego tendras que configurar el TD-12 para que lo reconozca como Trizona.
Desgraciadamente no te puedo ayudar más, pero la configuración que quieres requiere que te familiarices un poco con tus módulos.
salva medina
por el 24/09/2010
Gracias makoki por tu ayuda,,varias cosas..
NO se como editar y que se quede editado y grabado los sonidos en el modulo de la td4 pues no viene especificado,,,,me he estoy leyendo los manuales de todo muy detenidadmente y no viene como editarlo en la td 4,,, .
Otra cuestion; cuando toque la bateria tengo que tener los 2 modulos de sonido conectados,,o puedo desconectar el de la td4?? lo digo por que parece hay interferncias cuando tengo los 2 modulos puestos,,,me refiero a que ,,a los toms cuando tengo los 2 modulos puestos,,, suenan como con mezclas de instrumentos.
Si quires maloki dame tu numero de movil y te llamo y halbamos y si quieres mi msn es blanoco@ozu.es y hablamos vale..gracias.
por el 24/09/2010
El problema de que suenen cosas que no tendrían que sonar se solucionan mirando los parámetros de sensibilidad, curva de sensibilidad y crosstalk.
Evidentemente, si usas el TD-4 para algo, lo tienes que tener encendido.
salva medina
por el 24/09/2010
Y yo me pregunto como puedo editar en la td4 como adicinal al td12,,pues no doy como grabar el sonido de los platos y que no se desconfiguren mas,,,
Podria editar los sonido de los platos,,,,los que coreespondan a las td4 y despues para tocar,,,quitar el modulo td4 ,,y quedarse grabado ,?? lo digo por que lo intente y al apagar el td4 ootra vez se desconfiguran,,eso me tiene desconcertado.
salva medina
por el 24/09/2010
Cuando me referia a interferncias es que por ej en el tom 1 sonaba por ej el tom 1 y por ej el sonido de un plato,,entremezcladoo,,,,,,era desconectar el modulo de sonido de la td4, y ya sonar los timbales normalmente ,,a eso me referia. como solucionar eso??
Krs666
por el 24/09/2010
Uno de los problemas que se te presentan es que el parametro crosstalk no lo puedes usar entre 2 módulos diferentes, osea que tendrás que jugar con los otros que te pone borisnot (si el problema es con pads enchufados a diferente módulo).
Lo de que no se te desconfiguren los platos, es que no entiendo que quieres decir con que no das con como grabar el sonido de los platos.
De todas formas lo que te pedía makoki, de fotos, configuraciones que tienes... sería superimportante para ayudarte a solucionar los problemas; por ejemplo, ¿como sacas los sonidos de los modulos? ¿como los tienes interconectados?¿o no los tienes conectados entre si?
cortinerocañero
por el 24/09/2010
Hola , seguramente ( pensando sobre todo que todos tus pads y platos son roland) estaría bien para empezar resetear el modulo para volver a la configuración de fabrica, ya que, seguramente después de trastear tanto con los parámetros el modulo esta un poco "loco" . Como bien dice Krs666 y Makoki unas fotos y un poco de explicación sobre como tienes configurado todo nos ayudaría a valorar tus innumerables problemas.Yo así lo hice y la verdad es que solucione los problemas. Un saludo
por el 24/09/2010
Pues no sé como lo harás, pero yo tengo configurados a mi gusto los sonidos del módulo TD4 y de una vez para otra, se me quedan guardados...no sé qué harás mal, pero ya te digo que algo se te pasa por alto.
De todas formas, tu "híbrido" con dos módulos, si te soy sincero, lo veo estúpido...tal vez lo hallas hecho por ahorrar dinero, pero ya te digo que seguramente te has gastado incluso más de lo que vale por ejemplo, una TD20, que te ofrece/ofrecerá las mismas o incluso más posibilidades (configuración de sonidos, número de pads, etc) que un "cacharro" como el que te has agenciado que por lo que veo te da muchos problemas...lo siento, pero esa es mi noble opinión.
PD: Los problemas se solucionan tranquila y serenamente, nunca sabrás solucionarlos con prisas y menos si las prisas se las das a los demás para que te los solucionen.:bien: (¿En serio que eres capaz de dar una recompensa monetaria a la persona o personas que te solucionen esos problemas técnicos?)
makoki
por el 24/09/2010
Hola Salva,
respecto de lo de los dos módulos, mi recomendación es que empieces por conectar la salida de cascos del TD-4 a la entrada Aux-In (donde pondrías el MP3) del TD-12. De esa manera estas simplemente "añadiendo" el sonido de la TD-4 a la TD-12. No se si lo que habías hecho era conectar mediante MIDI, pero si es así es bastante normal que se te mezclen cosas, puesto que hay que editar un poquito para poder hacer esto correctamente. Cuidado con subir demasidoa el volumen de los cascos de la TD-4. Ponlo al minimo y subelo proando el nivel.
Además, de esta manera, aprovecharas los mejores sonidos de la TD-4 (si es que son mejores que los de la 12), puesto que si lo conectas via MIDI todos los sonido que oiras serán generados desde la 12, y además te habrás gastado una pasta cuando te podrías haber comprado un simple interface MIDI (tipo Alesis o Roland TMC-6)
Respecto a lo de guardar las configuraciones, en la TD-12 no hay que hacer nada, una vez que cambias un parámetro así se queda. En la TD-4 y leyendo el manual (yo no tengo el modulo), mi recomendación es que siempres que cambies algo justo despues le des al boton OK. Si no lo haces no me queda claro del manual que se salve el ajuste que acabas de tocar. Igual lo que te está pasando es que como en el TD-12 no hay que hacer nada, tampoco le pegas al OK en el 4 y no se salva.
Vamos a ir poquito a poco a ver si entre todos podemos ayudarte.
hugo paniceres
por el 24/09/2010
no sera mejor usar una mesa?
hola a todos, yo tengo una pekeña duda, no es mejor usar una mesa pekeña conectar los dos modulos a la mesa y sacar el sonido de la mesa? va k via midi no lo vas a poder hacer ya que los modulos no reconocen mas de 15 sonidos me parece, yo tengo una TD/20 con un TMC6 y tengo ke hacerlo asi, el problema no es todo lo ke le sumes al modulo y no sea lo maximo ke acepte no hay problema el problema viene cuando superas ese maximo ke pueda aceptar el modulo, xke lo ke te hace es copiar sonidos no te los desconfigura si no ke los copia, el asigna un sonido ya configurado xke no puede con mas, o eso parecido me explicaron a mi en roland yo pa mi lo mejor es cojer una mesa y sacar uno a uno salidas y trabajar con ella, asi no te complicas la vida y el modulo puedes poderle lo ke te de la gana
un saludo hugo
Krs666
por el 25/09/2010
un saludo hugo
Tienes bastante razón con lo de que lo mejor es sacar con mesa, pero es más caro que hacerlo por via mix in y después salida, o midi.
Por cierto, el td20 puede con más que esos sonidos, ya te lo digo yo que los tengo conectados via midi y puede con muuchos más, el problema de conectar via midi es otro, y es que no puedes asignar determinados efectos a los sonidos "extras", con lo que al final se nota diferencia entre los sonidos enchufados directamente al módulo y los que están conectados via midi.
hugo paniceres
por el 25/09/2010
si si, via midi no te lo discuto xke para mi el midi es como el chino basico, se ke esta pero no lo entiendo,, tengo ke aprender muxo y estaria bien un tutorial o algo parecido explicandolo x aki a kien sepa yo decia los bancos a nivel audio jack, no acepta mas de los que puedes meter con los 4 auxiliares, yo pa no complicarme la vida la mejor opcion es la mesa ya que pasa con el spd20 y el spds que tambien lo tengo, como señal de jack olvida lo que kieres hacer asi, via mida yo no se explicartelo lo siento, pero para mi via mesa yo me compre una en alemania y va como un avion es mas lio de cables pero
salva medina
por el 28/09/2010
gracias a todos,,estoy en ello pero,,,no doy con la tecla,,,no creo sea tan dificil,,como podeis ver en videos de youtube que hay bateras que tocan tantos toms y platos a la vez y puedenc onfiguarlos , me refiero a mas de 4 toms y 4 platos ee jajaja,,,,,sigo intentandolo,pero no doy con elllo,,,,toida ayuda es buena,,repito muchas gracias a todos,,,, si alguien tiene otra sugerencia por favor decidme ,,gracias ,,,
salva medina
por el 29/09/2010
a ver chicos,, me quedan 4 platos para el modulo de la td4, de los 7 platos, 3 estan conectados a las td12, pero me quedn 4 platos que ya no me queda otra que conectarlo al modulo td4, como hago para que el modulo de sonido de la td4 se oiga por los auriculares y por su puesto por el amplificador que estan conectados a la td12??
No os lo vais a creer pero esto esta siendo maratoniano y de comecabeza,,por favor ayudadme ,,gracias.
salva medina
por el 29/09/2010
por que no logro hacer que los cables de ride y edge del modulo td12 funcionen?? no dan señal..y ni si quiera se puede conectar nada con esos cables por que es que es como si no dieran señal,,,que pasa??
es que son 2 entradas que me serivirian muchismo para conectar mas platos y no me dan la señal..como puedo hacer?? gracias..
cortinerocañero
por el 29/09/2010
Hola, yo no desgraciaría las entradas de un buen ride (y menos teniendo un cy12 ò 14 como tienes) para poner mas platos ...pero es solo una opinión por otra parte lo primero revisaría los cables y también explicaría bien y con fotos todos tus problemas ejemplo Hugo y Krs666 te han hablado de lo que puede ser la mejor solución y mas sencilla ( mesa de mezclas) y aun no has comentado nada de si lo has probado o no, especifica un poco mas compañero y ya veras como solucionas todo
salva medina
por el 29/09/2010
A ver amigos , os resumo como va la cosa, ya tengo 3 platos conectados a la td12, vale me quedan 4 platos que ya no le quedan mas entradas a la td 12 t tengo que pasarlos a la td4, el problema ahora es,,,,como esuchcar por el mismo amplificador, el sonido de la td 4 y td12 pasado por cascos,,o sin cascos,,, es decir como cablear eso desde los 2 moduos y desde que entradas y salidas ,,( perdonad mi torpeza) la salida de mix in de la td 4 para el ipod tiene otro tipo de clavija que no dispongo ahroa pues es fina,,y yo la clavija que tengo es ancha que va al de la td 12, por tanto no tengo el adaptador.
De todas maneras los auriculares los necesito al lado mio osea donde tengo el modulo td 12 , y pasarlos al modulo td4 que lo tengo enfrnte mia ,no me es buena solucion por los cables que estarian cruzandose para tocar. YA PROBE PONER EL MODULO TD4 JUNTO A LA TD 12 QUE ESTAN A MI IZQUIERDA Y LOS CABLES DE LA TD 14 NO LLEGAN AL OTRO EXTREMO DEL RACK DE LA BATERIA ,,POR ESO NO ME QUEDO OTRA QUE PONERLA ENFRENTE PARA QUE PUDIERAN LLEGAR A CASI TODOS LOS SITIOS.
Otra cosa que no entiendo es el tema midi, como paso los sonidos de platos y toms de la td 12 a la td 4 para configurar y editar los sonidos mas variados y distintos que trae la td 12, en la td4.
Por cierto una cosa,,,las salidas posteriores de la td 12 que pone ride y edge ,no se si es que no funcionan o no see,por que no dan señal,,,y ahi si se pudiera poner 2 platos mas seria genial,,,alguien sabe como dejar operativo eso?? ya mire el manual y esta en ON, esas salidas pero no dan señal no se por que; igualmente os digo con las salidas direct out 1 y 2 de la parte posterior,,,en resumen esas 4 salidas me vendrian genial que estuveisen operativas,,,alguine sabe como hacerlo??
Espero a todos dejarlo mas claro como me habeis pedido, y muchas gracias a todos de nuevo por vuestra ayuda,,,a er si lo solucionamos pronto,, asi que ese es el estado de mi bateria ahora,,,a ver si segumos dando pasos,,,lo primero como hacer sonar los 4 platos en la td4 que me quedan o si alguno se le ocurre en la td 12 mejor,,,y lo segundo lo del midi.
Espero respuesta,,,gracias a todos ,,,salva.
Por cierto me habeis comentado alguien no rceuerdo una mesita de mezclas,,,de cuantos canales me harian falta y de que tipo?? eso seria la solucion??... o seria parte de la solucion??..
Muchas gracias. espero respuesta.
salva
salva medina
por el 29/09/2010
A ver os cuento, me queda por conectar 5 platos que son los siguientes,( 3 unidades de cy5, 1 unidad de cy12 r/c, y una unidad de cy15 r/c.
Una cosa,,,igual te has equivocado por eso te lo pregunto,,,me has puesto esto:
conectas de la salida de cascos del td4 al mix in del td12 ( eso es correcto) es decir todo eso parte de la td4 no??
Si me compro la mesa de mezclas ya no tengo estos problemas y podria conectar todos los jacks a la mesa de mezclas?? y poner todos los platos que quiera?? dependiendo los canales jajd e la misma claro jajaja? o no?? e incluso podria trasladar todos las entradas del modulo de sonido a la mesa es decir por ej el modulo de la td12 tiene por ej 15 salidas ,comprar una mesa de mezclas con 15 salidas?? es solo un ej jajaja ee valee imagino , se compran una mesa de mezclas con tantas salidas como te hagan falta extras no??..Y PROBLEMA RESUELTO CON LAS ENTRADAS QUE ME FALTAN EN MI MODULO TD12??? O NO?? QUE SOLUCIONARIA LA MESA DE MEZCLAS ??
He visto que hay mesas de mezclas amplificadas y otras no,,,cual de ella seria para este caso,,?? alguna recomendacion sobre una mesa de mezclas modelos precios y demas??
Miltorcom
por el 29/09/2010
Hola Salva.
Sinceramente (y no te mosquees) lo que yo creo es que deberías buscarte algún colega que controle un mínimo de electrónicas,llevártelo a casa e invitarle a unas birras.Seguro que te solucionaría todos tus problemas en un momento.
Si llevas años con la batería,como dices,algún amiguete con electrónica tendrás,no?
A ver,el nº de entradas del módulo(para platos,toms,caja,bombo...) te lo da EL MODULO.Si tu tienes un módulo con 12 entradas,aunque lo conectes a una mesa de 40 canales VAS A SEGUIR TENIENDO LAS MISMAS ENTRADAS.A no ser,que quieras tener 40 platos que suenen igual,que eso si que puedes...
Mira,yo creo que lo mas facil es que saques las 2 salidas de auriculares(una de cada módulo) a un ladrón Jack stereo y de ahí a las orejas.Vas a oir todo lo que salga de los 2 módulos sin problemas.
Mesa amplificada = Los monitores que conectes no necesitan amplificador.
Mesa NO amplificada = Debes conectar un amplificador entre la mesa y los monitores para que estos se escuhen.
Modelos = Muchiiiisimos ,dependiendo de la potencia que necesites y de la pasta que estés dispuesto a gastar.
Venga,un saludo,que ya casi lo tienes....jeje..
makoki
por el 29/09/2010
Salva, no te lies con lo de la mesa. Es una solución a tu problema, pero no es necesaria, al menos por el momento. Voy a intentar resumir lo que tienes que hacer.
Para enlazar los dos módulos, conecta con un cable mini Jack Jack estereo desde la salida de auriculares del TD-4 a la entrada Mix-In del TD-12.
Para agregar el Ipod, conectalo con un cable del mismo tipo al TD-4
Asumo que tienes conectadas todas las entradas del TD-12, pero te adjunto mi recomendación
Kick: el bombo
Snare: la caja
Tom 1: pues eso
Tom 2: pues eso
Tom 3: lo mismo
Crash 1: Puede ser un CY-8, o un CY-5 o un CY-14, o incluso un CY-12
Crash 2: Idem anterior
Ride Bow: Uno de los cables del CY-15
Ride Edge: el otro
Aux 1: Mi recomendación es que metas otro tom aquí
Aux 2: Otro Tom o un plato
Deberías configurar cada trigger con el modelo de pad que empleas (ejemplos: si la caja es una PD-124, en el ajuste Trigger de la caja, seleccionas PD-125, y así para cada uno. NOTA: En el caso del Ride, y si me haces caso, selecciona además en los ajustes de Ride que es un Trizona)
Supongamos que te quedan otros 5 platos (por eso te pedimos que nos digas qué es lo que tienes)
Mi propuesta para el TD-4 es la siguiente:
Plato 1: Crash 1
Plato 2: Crash 2
PLato 3: Ride
Plato 4: Snare
Plato 5: Hihat
Tendras que configurar los triggers para que sean lo que tu tienes (igual que antes). Esto se hace en el ajuste Menu 8: Pad Settings--> Pad Type
Los ajustes de cada plato tendrás que hacerlos en Menu 1: Instrument y ajustando cada entrada de las anteriores al tipo de plato que te guste.
Si te lees esto y lo sigues con un poco de criterio, todo debería de funcionar. Por supuesto que para salir al amplificador o a las pantallas autoamplificadas deberas de utilizar las salidas Master Out del Td-12.
Por último, si nos dijeses que es lo que tienes (tipos de pads, platos, etc) todo sería mucho más sencillo y podríamos orientarte mejor. Y no te enfades. Si te ganas la vida con esto como dices, es mejor que te dejes ayudar. Aquí hay tios que llevan también muchos años, que tienen los h... "pelaos" de giras y grabaciones y que son tus colegas, solo quieren ayudarte de la mejor manera posible.
Suerte, ya queda poco para que tu superkit ande. Y si nos mandas o pnes una foto del kit, estaremos encantados de añadirla al catálogo de e-batacas!!
por el 30/09/2010
Lo siento, pero te voy a decir lo mismo que otros... tienes 1000 hilos abiertos sobre 1000 problemas. Si cada hilo fuera de un problema distinto vale, pero los mezclas todos y al final nos volvemos locos...
Si este hilo va sobre el conexionado entre ambos módulos (cascos de uno al mix in del otro), mira de tratar sólo este tema aquí, y de tratarlo sólo aquí.
Lo digo en serio, al final me hago un lío sobre qué te hemos contestado y qué no...
