Conversión batería acústica a electrónica
JaimeSO
por el 04/08/2024
Buenas. Tengo una batería acústica y quisiera convertirla a electrónica mediante triggers. Hasta aquí, bien. También necesitaría un módulo de batería. Y aquí surgen las dudas. Quiero conectar la caja, 3 toms y el bombo (y más tarde añadir dos platos y hit hat electrónico). ¿Puedo conectar todos estos elementos a cualquier módulo? ¿O hay una cantidad específica en función del módulo?
He visto que también hay unos "trigger interface" (DDrum DDTI Trigger Interface, por ejemplo) pero creo que con esto no podría ponerle sonidos a los triggers y quizás necesitase un software para el PC.
Vamos, que estoy perdido. Sólo quiero una manera fácil y relativamente económica de convertir mi batería en una electrónica.
Si podéis ayudarme, os lo agradecería mucho.
Tito Gus
por el 04/08/2024
A la inmensa mayoría
Hay una cantidad específica de conexiones a triggers, sip...
Lo único que tendrías que tener en cuenta (para evitar problemas) es que las conexiones de los triggers del módulo sean individuales para cada trigger, y que sean de tipo jack 6.3mm.
