Hit Hat Volumen
David
por el 02/02/2009
Hola Buenos dias a todos.
Tengo un pequeño problema con el volumen del Hit Hat. Al pisar el pedal no consigo un volumen alto. El sonido con baquetas es mas o menos correcto.
He toquiteado en volumen del hit hat pero lo tengo atope y quiero más volumen.
Si alguien pudiese decirme donde puede modificarse el volumen del pedal (al pisar), estaria agradecido.
Un Saludo
David.
por el 02/02/2009
Es una td-6? en Edit>Common si no me equivoco, tienes un parametro para configurar el volumen del pedal, pruebalo, si no tambien puedes acceder a los parametros de trigger y ajustar la sensibilidad
rE_dRuMmMer
por el 02/02/2009
No puedes ajustar los parametros de trigger del control de HH porque este no es un trigger. Lo que si que podría sería bajarle mucho la sensibilidad del trigger del HH (que no del pedal) y luego subirle el volumen en conjunto de todo el HH.
David
por el 02/02/2009
Gracias por las respuestas
Pero en Edit Common HitHat Volume es donde lo tengo atope
Suena bastante más el hit hat con baqueta que el Hit Hat con el pedal.
No se si habra alguna otra forma de modificar estos volumenes.
Un Saludo
David
Cuerzo
por el 02/02/2009
En la TD-3 pasa lo mismo, si alguien tiene una solucion lo agradeceria mucho.
ligre90
por el 02/02/2009
Seria de agradecer, me ocurre lo mismo, el pedal apenas se escucha por no decir nada
David
por el 02/02/2009
Bueno no es que me alegre, pero bueno ya veo que no es cosa mia solamente.
Un Saludo Suerte
David
por el 02/02/2009
En el manual de la TD3 viene lo siguiente:
Ajuste del Pedal de Control de Charles
Puede ajustar el volumen del sonido que suena al pisar el pedal de control del charles.
fig.Pedal-01
1.Cerciórese de que el interruptor POWER este en la posición OFF, mantenga pulsado [LEVEL/PAN] y
apague la unidad.
Se muestra “Pedal Modify” en la pantalla y se indica el parámetro Foot Closed level (Nivel del Charles
Cerrado) y parpadea [LEVEL/PAN].
2.Pulse [+] o [-] para ajustar el Nivel del Charles Cerrado.
Valor:0–15
(valor inicial: 10)
Al ajustar el volumen del charles OVERALL (general), siga las instrucciones del apartado
“Volumen y Panorama de los Instrumentos” (p. 25)
3.Al terminar, pulse [DRUM KIT]; se apaga [LEVEL/PAN].
No apague la unidad antes de que se apague [LEVEL/PAN]. Si no lo hace, perderá los
cambios que acaba de efectuar.
mariodoyle
por el 02/02/2009
el caso es que debe ser cosa del pedal o algo. recientemente me he pillado el fd-8 y suena muchísimo más bajo que el propio millenium que traía la batería(y eso ajustando los parámetros)
por otra parte...en el td3, ¿el fd-8 no saca dos sonidos de hihat abierto?
Saludoss!
ligre90
por el 02/02/2009
Pero tengo una duda como apago la unidad si ya debe estar en OFF ??
Pore cierto gracias por la explicación a ver si entre todos lo solucionamos
por el 02/02/2009
He hecho copiar y pegar, pero imagina que será mantener pulsado y encender la unidad. Debe ser un gazapo del manual o de la traducción.
por el 02/02/2009
Efectivamente, es un gazapo de la traducción:
Hi-Hat Control Pedal Adjustment
The volume of the sound played when pressing the hi-hat control pedal can be adjusted.
fig.Pedal-01
1.
Be sure the POWER is OFF, then hold down [LEVEL/PAN] and turn on the power.
“Pedal Modify” appears in the scroll display, then the Foot Closed level is indicated, and [LEVEL/PAN]
flashes.
2.
Press [+] or [-] to adjust the Foot Closed level.
Value:
0–15
(initial value: 10)
When adjusting the OVERALL hi-hat volume, follow the instructions in
“Instrument
Volume & Pan [LEVEL/PAN]”
(p. 25).
3.
When you’re finished, press [DRUM KIT]; the [LEVEL/PAN] light goes off.
Do not turn off the power without the [LEVEL/PAN] light having gone out. Otherwise you
will lose the changes you have just made.
David
por el 04/02/2009
fig.Pedal-01
1.
flashes.
2.
Value:
0–15
(initial value: 10)
“Instrument
(p. 25).
3.
Y alguna solución para subir el volumen del Hit hat al pisar en el td-6?
Krs666
por el 04/02/2009
Si no podeis subir el volumen del hihat, ¿porque no intentais bajar el sonido del resto y ajustar después el sonido global con el mando de volumen?
Para bajar el volumen de cada pad lo hariais desde intrumentos:
click+edit -> inst -> level
Flynn
por el 04/02/2009
Sin duda, el problema del volumen del HH está en el pedal porque yo lo cambié por el VH-11 y sin cambiar la configuración de los volumenes me suena muchisimo mas alto al pisar el pedal. Se que no es una solución barata pero ponerle el vh-11 a mi td-6 ha sido un cambio bestial. Se lo recomiendo a todo el mundo (aunque ahora con la crisis la cosa está malita malita ;P )
dw5000
por el 04/02/2009
yo he hecho exactamente lo mismo :D y sin cambiar la configuracion na mas que poner que es un pad cy me va cojonudo... creo que el problema es del pedal, creo que lei por ahi que al fd7 no le pasaba, creo que es un defecto del fd8 pero se puede hacer un apaño que vi una vez por ahi, a ver si lo encuentro y lo pongo.
EDITO: Aqui aunque esta en ingles hay una pequeña solucion, segun dicen por ahi funciona mil veces mejor y soluciona un poco el problema jugando un poco con la sensibilidad y el volumen. Buscar uno que se llama belalik que cuelga 3 fotos.
http://www.vdrums.com/forum/showthread.php?t=23538&page=2
jfarras
por el 04/02/2009
Existe además alguna forma en el td-3 de cambiar la sensibilidad del pedal de cahrles del sonido del plato?
por el 05/02/2009
¿comorrr?
Existe la posibilidad de cambiar la sensibilidad del pad de hi hat, el pedal de charles es un interruptor.
David
por el 05/02/2009
Esta opción esta bien, logicamente de esta forma subira el sonido del Hit Hat.
Pero otra pregunta, tanto el sonido del pisar como el sonido al darle con la baqueta sube simultaneamente. Y me imagino que de esta forma sonara mucho más con la baqueta.
Alguna forma de subir unicamente el pedal al pisar ?
La opción de Flyn, si es más cara pero se nota tanta diferencia en el sonido?
Me lo recomiendas tu también?
Gracias un saludo
David
David
por el 05/02/2009
Esta opción me la pensare, creo que a la td-6 le falla bastante el tema del HitHat, bueno es lo que es.
Un Saludo
Gracias
David
Krs666
por el 05/02/2009
A dia de hoy te diría que la mejor solución es la aportada por dw5000, el foro vdrums para estas cosas no falla....
De lo que yo te dije, que yo sepa el volumen de "pisar el pedal" es independiente del que haces al golpear el pad de charles, con lo que te suben de forma independiente (uno lo modificas desde inst, y el otro desde common).
jfarras
por el 05/02/2009
Lo que me sucede es que al pisar el pedal del charles en vez de hacer "1 sonido" me marca varios como si la sensiblidad estuviera muy alta... Utilizo el pedal de la millenium 200 pero con su módulo no me pasaba...
megapixel
por el 08/02/2009
Aprovecho este primer mensaje para presentarme. Estas navidades compré una batería electrónica mps300 con el td3 de Roland, sin haber tenido previamente ningún contacto con ninguna, ni acústica ni electrónica (con un par :u::-\"). El caso es que por pura lógica yo veía que el charles accionado solo con el pie sonaba muy flojito; de hecho, se oye mas el pisotón en el pedal que el propio sonido que se genera. Lo de las repeticiones al pisarlo (en lugar de un chasquido se oyen varios seguidos) también me pasa. Ahora veo este mensaje y me alegra ver que no es solo cosa mía, y que probablemente tenga solución. Seguiré el desarrollo del hilo con atención.
Un saludo y gracia por vuestro foro que nos ayudó mucho a decidirnos en la compra.
jfarras
por el 10/02/2009
Yo creo que es por una mala compatiblidad del charles millenium y l ódulo roland.... Alguna solución?
mariodoyle
por el 10/02/2009
ajustandole la sensibilidad al máximo conseguimos algo de volumen...pero es desaconsejable...
Saludoss!
