Mis primeras impresiones sobre la MPS-600
cesaro
por el 26/09/2010
Hola a todos!
El jueves pasado fui a recoger mi MPS-600 junto con el sillín y el monitor DM-30, todo de Millenium. Llegó todo en perfecto estado y tardó 9 días en llegar el pedido (vivo en Fuerteventura, Canarias). Así que las gracias respectivas a la gente de Thomann por la seriedad y eficiencia en esta primera compra.
Como no podía ser de otra manera me he dedicado estos primeros días a montarla y aprender a usarla.
Lo primero es decir que en general todos los elementos están bastante bien (rack y pads). Quiero decir que para ser una opción económica no es nada cutre. El pedal del bombo es un pedal básico pero responde bien. Mi intención a futuro es cambiarlo por un doble pedal de Fame que tiene buenas referencias, pero eso es tema de otro hilo. Por ahora a disfrutar de lo que tenemos.
El montaje no resultó muy complicado si bien las figuras del manual confunden un poco al principio. Luego ya le toca a cada uno buscar las alturas y posiciones de los pads.
En cuanto al módulo pues tampoco ha sido muy complicado aprender a usar lo básico (de momento). Es una pena que el manual sólo venga en inglés, pero bueno... con paciencia he ido descubriendo cómo afinar los pads y ya he configurado mi primer kit. Pensé que el kit "ROCK" colmaría mis expectativas pero que va... tuve que armar el mío aunque no todos los elementos sean del estilo rock; por ejemplo, los toms que he configurado son 1976 y los crash son standard 2.
Me sorprendió mucho tener la posibilidad de "afinar" los pads, pensé que eso venía sólo en las Roland. Qué útil resulta!
Por suerte no me ha sucedido que al tocar un pad se oiga el sonido de otro (eso del Cross talk), hay una independencia total al tocar cada elemento.
La única duda que tengo hasta que descubra un poco más sobre eso es: Qué diferencia hay entre el "pad volume" y el "pad start volume"? Yo, por ahora tengo los diferentes pads volume entre 90 y 115 y los pads start volume a 0 a excepción del hi-hat porque si lo pongo a 0 apenas si se oye.
En resumen: estoy muy contento con la adquisición... la recomiendo para el que quiera una batería electrónica con buenas prestaciones y que no desee hacer una excesiva inversión. Para uso doméstico está genial, para uso en directo prefiero no opinar porque no lo sé.
Espero que sirva de orientación para los indecisos.
Saludos!!
txikitinab
por el 26/09/2010
"cesaro" escribió:
Hola a todos!
Saludos!!
Me alegra mucho lo que comentas sobre este módulo porque a mi me llega en unos días y por lo que dices esta bastante bién.
Una pregunta cuando dices afinar, te refieres a los ajustar los parámetros como el Pan, voice, Decay, Reverb, Pitch, etc.. o rollo sensitive, threshold, curve, cross talk, rim sensitivity, etc... de cada uno de los pads? o hay otra opción que es afinar distinta?
cesaro
por el 26/09/2010
Una pregunta cuando dices afinar, te refieres a los ajustar los parámetros como el Pan, voice, Decay, Reverb, Pitch, etc.. de cada uno de los pads? o hay otra opción que es afinar distinta?
Así es txiki, a eso mismo me refiero... ya conocías como funciona el módulo?
En lo que no veo diferencia de sonido es en la opción PAN que tiene las opciones CENTER, L y R con cierta numeración - y +. Voy cambiando a medida que golpeo pero para mí sigue sonando igual cada pad.
Una cosa que se me estaba quedando atrás es que los sonidos de las cajas no me convencen mucho, por ejemplo la Rock snare suena muy pobre para mi gusto, igual tendré que seguir cambiando de caja y ajustando la afinación hasta que halle la que más me gusta.
Oye, te pediste la batería sola o algún pack? Pregunto por si has comprado el que incluye auriculares ya que me van a hacer falta y quería referencias de los que vienen en los packs, saludos!
txikitinab
por el 26/09/2010
He tenido varios módulos y me conseguí el manual por internet para saber lo que me estaba pillando y la verdad es que por el precio me pareció bastante completo.
tu investiga y luego me pasas la chuleta para ver que se puede sacar
yo me pedí este pack http://www.thomann.de/es/millenium_mesh_head_mps_600_e_drum_set.htm por lo que los auriculares que me vienen son estos http://www.thomann.de/es/the_tbone_hd880.htm yo creo que van a ser una mierda pero tengo unos especiales sennheiser que son la bomba y si me apuras en la actualización que le haga me pillare unos buenos de verdad la referencia en mi opinión es este post https://www.batacas.com/foros/showthread.php?t=19689 que es increible, para hacerse una idea de lo mejor de cada marca.
DfrAbyss
por el 26/09/2010
"cesaro" escribió:
En lo que no veo diferencia de sonido es en la opción PAN que tiene las opciones CENTER, L y R con cierta numeración - y +!
Creo que no me equivoco si es asi corregidme, pero el PAN es para que el sonido te salga por el casco izquierdo o el derecho asi dicho malamente y muy por encima.
Corsario
por el 26/09/2010
Y que tal los pads?? Por que ando pensando en pillarme eso el Millenium Mesh Head pero con el DTXpress, pero me dicen que los pads... no son muy buenos en cuanto a sensibilidad se refiere.
txikitinab
por el 26/09/2010
Si no me equivoco la bateria de cesaro es esta http://www.musicstore.com/en_EN/EUR/Drums/Electronic-drums/Fame-E-Drum-Set-DD-8000-/art-DRU0017456-000 que tiene los pads de goma no los Mesh Head
Cesaro si estoy en un error me lo dices pero tengo entendido que te ibas a pillar la dd8000
cesaro
por el 26/09/2010
Sí, de hecho formalicé el pedido con Musicstore pero me dijeron que no podían enviarme la DD-8000 porque pesaba más de 30 kg y no podían dividir el bulto; entonces anulé la compra, ellos mismos me dieron la opción de hacerlo así que no hubo problemas.
A los pocos días ya estaba pidiendo la versión de Thomann y ahora está en casa. Y sin ningún problema en cuanto al envío, los de Musicstore se perdieron la venta.
Sobre la sensibilidad de los pads debo decir que de haber tocado antes batería acústica pues se nota la diferencia al tocar unos pads de goma. No me disgusta y responden bien, pero desde que pueda mi intención es cambiar, al menos, el pad de caja por uno de malla.
Otra cosa que me desanimó un poquillo ha sido ver que no se puede sacar el sonido del borde de la caja como en una acústica. Me refiero de la misma manera... pero bueno, tampoco es para pensar en devolverla sólo por eso, jajaja!
Gracias por sus comentarios!
cesaro
por el 26/09/2010
Uhm ok tío, gracias por el dato... puede que tengas razón porque por el altavoz no hay diferencia de sonido, ya lo comprobaré cuando tenga los auriculares.
txikitinab
por el 26/09/2010
Corsario se refiere a los Mesh Head, osea los pads de malla, estos pads http://www.thomann.de/es/millenium_pd1012_12_mesh_head_pad.htm, a ver si me llegan mañana y los pruebo ya que estoy en ascuas.
azzman13
por el 26/09/2010
¿A qué te refieres con esto? Pensaba que en la mps600 los pads eran duales y que eso servía precisamente para sacar ese sonido. Igual me cuelo, pero me sonaba eso, que los pads son duales y los platos trizona, ¿verdad?
Es que esta está entre mis opciones, y me gustaría tenerlo claro.
Gracias, y que disfrutes tu compra :).
txikitinab
por el 26/09/2010
De hecho el modelo MILLENIUM MPS-600 E-DRUM PROFI SET tiene un 1x 11" stereo snare drum pad, no?
este http://www.thomann.de/es/millenium_mps600_edrum_profi_set.htm
cesaro
por el 26/09/2010
A menos que no haya descubierto aun como obtenerlo, por ahora cuando le doy al borde apoyando la baqueta en el pad no se produce ese sonido típico "tac!" que todos conocemos.
No sé, manaña por la tarde cuando vuelva del curro investigaré... pero como dije, no por eso es para desanimarse eh! Ya mañana digo algo sobre eso.
azzman13
por el 27/09/2010
Espero que lo consigas y tu felicidad sea completa ;)
¿Puedo hacerte un par de preguntas, si no es molestia contestarlas?
1 - ¿Cómo la ves de ruidosa? ¿Hacen mucho ruido los pads, el pedal, etc.?
2 - El rack, ¿es plegable? ¿es rápido plegarlo? ¿cuánto ocupa? No sé si esto es habitual en las baterías.
Mis mayores paranoias son de ruidos y espacios... ¡dichosas ciudades de casas diminutas y paredes de papel!
cesaro
por el 27/09/2010
Eso me suena un poquillo a burla?
Pues no es muy ruidosa si te refieres a tocarla sin amplificación o si se usa con auriculares.
En cuanto a espacio pues he medido lo que ocupa por el hecho de pensar en ponerla sobre una alfombra y ocupa 1,5 metros por lado.
Espero te sirva y tu felicidad sea completa ;)
azzman13
por el 27/09/2010
¡No, no era burla! Quería decir que quedes completamente satisfecho con tu compra, o algo así. Como decías que era algo que te había desanimado un poco...
Gracias por la información, toca mover muebles y medir en casa.
cesaro
por el 27/09/2010
Pues lo dicho señores: al pad de caja no le consigo sacar el sonido del borde. Cuando lo hago poniendo la baqueta en posición, sale el mismo sonido de la caja un poco más débil ya que no le estoy dando directamente.
Espero que kodiak se dé una vuelta por este hilo a ver si tiene algo que comentar.
Y otra cosa también referente a la caja es que honestamente los sonidos no me convencen, de momento dejo una de las opciones "rock snare" en mi kit pero no es que me haga muy felíz.
Por lo demás me gusta mucho la batería, los sonidos de los otros elementos están de puta madre, los platillos suenan muy naturales aunque en el charles todavía me toca trabajar un pelín más hasta que encuentre el sonido que quiero.
Ahí van un par de fotos, queda recoger todo el cablerío y fijarlos al rack pero tenía ganas de mostrarles como la he armado.
txikitinab
por el 27/09/2010
Mi módulo ha reconocido directamente el rimshoot sin tocar absolutamente nada, he estado mirando tu kit tio y no entiendo porque no te suena, los dos pads de 11 que tienes son estereo, todos los cables creo que también, no se.
Por cierto tu batería está muy guapa, me gusta, ya me contarás que kit configuras.
Felisin
por el 13/10/2010
Hola, yo recibi esa bateria el mes pasado y estoy bastante contento con ella, a mí tambien me reconocio el golpe del rimshoot sin tocar nada tampoco, revisa las conexiones no sea que hayas conectado algo mal (a mi me paso).
La unica pega es que el hit hat sólo suena en dos posiciones abierto y cerrado ¿no tendría que sonar en medio tambien?, o hay que configurar algo.....
cesaro
por el 13/10/2010
Tío para que el hi hat te suene medio abierto le tienes q poner ese sonido... yo lo tengo así para cuando suelto todo el pedal, no sé si me explico...
Y sobre el rimshot de mi caja, pues no sé... tengo mirar a ver que rayos pasa porque para tocar Under Pressure por ejemplo, me hace falta... jeje... ya veré y comento.
Saludos!!
txikitinab
por el 13/10/2010
Si tendría que sonar en medio, cuando levantas el pie izquierdo ligeramente del pedal, es muy sensible el pedal y hay que pillarle el tacto, en las instrucciones te explica como llegar a ese sonido para cambiarlo y te dice cuando lo estas seleccionando página 13 al final:
How to select C HIHAT(C HIHAT R): Press [HH CONTROL] + [HI-HAT] simultaneously ;
When using Pad Select button, some of the pad trigger can't be selected, for example: RIDE BELL,
Half Open HIHAT, Half Open HIHAT R, Splash
Pad Selected Pad Select indicator
RIDE BELL [RIDE] sparkling
Half Open HIHAT [HI-HAT] lighten, [HH CONTROL] sparkling
Half Open HIHAT R [HI-HAT] lighten, [HH CONTROL] sparkling, [RIM] lighten
C HIHAT [HI-HAT] lighten, [HH CONTROL] lighten
C HIHAT R [HI-HAT] lighten, [HH CONTROL] lighten, [RIM] lighten
Saludos!!
Pues no se si te he entendido Cesaro, pero tienes opción de asignarle el sonido en medio abierto (pedal ligeramente suelto) y luego otro para abierto (pedal suelto), si lo pones en el suelto completamente perderías un sonido o dos si cuentas el borde del plato.
cesaro
por el 14/10/2010
Sí, muchas gracias por la aclaración. Ya he hecho los ajustes, así que ahora tengo los 3 sonidos: cerrado, medio abierto y abierto. Es algo jodidillo porque hay que regular todo lo más similar posible tanto en el centro como el borde del pad porque sino después en plena canción se notan las diferencias y queda como el culo, jajaja!!
Lo que me ha empezado a dar problemas es el PUTO crosstalk, estoy tocando una canción y a veces cuando le doy a la caja, me suena el tom 1... o a veces, dependiendo de la intensidad cuando le doy al bombo, me suena el tom 2 y la verdad que me jode un huevo porque ya he estado ajustando pero no, no deja de suceder. A ver, como es el rollo? Se baja el nivel del pad que suena sin querer o es al revés?
Se agradece la ayuda, saludos!
txikitinab
por el 14/10/2010
Pues la verdad es que yo no he tenido que ajustar el Crosstalk, pero si no he entendido mal el valor es de 0 a 20 y 0 es desactivado (osea que no atenúa el problema de activación dándole a otros pads) y 20 es desactivado, entiendo también que se aplica al pad que da el problema, si lo doy a la caja y me salta el tom, pues ajustar el crosstalk en el tom.
También especifica que: si se pone un valor demasiado elevado de Crosstalk, si tocas la caja y el tom al mismo tiempo y el crosstalk del tom es alto si tocas el tom con menos intensidad que la caja, el tom puede no sonar. (vaya frase fea que he hecho, espero que se entienda)
Baquetazo
por el 14/10/2010
muy buena compra!!!!......... Thomann 100% eficaces!!!!........
cesaro
por el 14/10/2010
Sí txiki, yo también me he leído lo del crosstalk pero creo que lo que también influye es lo del Threshold. Mañana por la tarde me voy a poner con ese parámetro a ver si corrijo de una vez por todas los acoples de sonidos. Ya contaré.
