Cómo subir el volumen del hi hat en la Roland TD-6V
9 respuestas 2.859 visitas Abierto el
Vani
por el 10/02/2022
Hola Bataqueros, tengo una roland 6v y tengo un problema con el pedal del hit hat y esque cuando lo piso y lo suelto suena muy poco, casi nada tengo que ponerle el volumen a tope para escuchar algo, tengo todos los volumenes a tope y nada, pero si le doy al pad del hit hat si que suena y bien, habre y cierra bien, pero por si solo no suena, le he cambiado la goma y el sensor pero nada creo que tiene que ser algo de la configuaracion del modulo pero no doy con la cable, me podeis ayudar?
Gracias¡¡¡
Tweety Capmany
por el 11/02/2022
Hola Vani !
Quizás esto te pueda ayudar a solucionar ese problema en la Roland TD-6V:
1. Selecciona un Kit para editar.
2. Presiona EDIT/SETUP.
3. Presiona la flecha de la derecha para seleccionar "COMMON," y luego pulsa ENTER.
4. Pulsa la flecha a la derecha para seleccionar "Pedal HH Vol."
5. Presiona el botón + para subir el volumen (0-15).
6. Pulsa Exit para salir y los cambios se guardan automáticamente.
Ya me cuentas si te ha servido :)
Vani
por el 14/02/2022
Hola tweety!!!
La verdad esque no se ha solucionado sigue igual de bajo, he cambiado cablee y tampoco, igual tengo que llevarlo a una tienda pero me da miedo😢, puede que sea algo más de la configuración pero no doy con la tecla!!!!
Gracias de todos modos🤟
Tweety Capmany
por el 15/02/2022
y sólo ocurre con el sonido de pisar el hi hat? O sea, con el sonido de tocarlo con la baqueta no?
Vani
por el 20/02/2022
Exacto cuando lo toco con la baqueta va bien habré y cierra pero si solo lo piso es muy muy flojo casi no se escucha vamos que no
chewaka
por el 06/04/2022
Es un problema de la td6, a mí me ocurre igual. Si alguien sabe solucionarlo, sería un puntazo.
vencecanguelos
por el 06/04/2022
"tweety escribió:
Hola Vani !
Hola, qué tal.
¿Estos ajustes son válidos para subir el volumen de un crash en un Roland TD8?
Gracias y saludos
chewaka
por el 06/09/2022
Buenas. Recientemente me he hecho un miniset para tocar en directo con el td6. Compré de segunda mano un pedal Roland fd1 para llevarlo en vez del fd8 que traía la td6. Mágicamente el sonido al pisar el pedal sin golpear el pad se oye muchísimo más alto. Debe ser un problema del fd8 chin el módulo td6, no puedo decir más 🤷🏻‍♂️
Vani
por el 07/09/2022
Hola, gracias por la info, lo probare haber si me funciona buscare un pedal pero he estado mirando de segunda mano y no encuentro ninguno😥, seguire buscando!!! gracias.
chewaka
por el 14/09/2022
No es que consiga un volumen brutal pero, aún siendo un pedal que lleva la pieza de goma igual que el fd8, el volumen mejora muchísimo.
