Ayuda: la maza no queda recta cuando toca el parche
Megatron
por el 01/02/2008
Pues eso , el problema es con el Eliminator 2002 y es el siguiente:
Cuando la maza toca con el parche me forma un angulo mayor de 90º , cuando lo correcto seria que formara un angulo recto verdad? quedando la barra de la maza RECTA
sé que habia un post por aqui con dibujos que ilustraban muy bien lo que quiero decir, pero no lo encuentro...
el bombo es de una Export Select, la solucion seria elevar el mismo un poco ,pero las patas estan estiradas al maximo y ni aun asi.
tampoco puedo acercar más la plataforma al aro del bombo
Con otros pedales de serie no me pasaba esto ,y la verdad es un asco tocar asi ,la respuesta es pesima y vamos, es muy incomodo
que solucion me dais?
gracias!:bien:
por el 04/02/2008
Exactamente el angulo recto es muy dificil de conseguir, aunque si dices que afecta al tocar si puede ser algo raro, mira a ver si nos puedes poner una foto de como queda al golpear, a ver si podemos ayudarte, que asi de primeras no se me ocurre nada
Megatron
por el 06/02/2008
me afecta al tocar porque ya me esta emparanollando , le estoy pillando mania al eliminator jeje (por esto y porque las mazas me pesan demasiado pero ese es otro tema)
No creo que tenga aparente solucion a no se que cambie el aro para que el pedal encaje de otra forma y la base logre acercarse más al parche ,es lo unico que se me ocurre...
calamidad
por el 06/02/2008
Yo tengo un eliminator y tampoco me queda la maza a 90º... simplemente porque el parche está a la distancia que debe estar. Es decir, después del aro. Esto puede parecer una perogrullada pero es que me da que la maza nunca te quedará a 90º, sino a algo más. No tienes que cambiar el aro ni la base ni nada. De todas maneras, te hablo de memoria y puede que me equivoque. Esta noche en el ensayo lo miro y ya te digo algo, ok?
calamidad
por el 07/02/2008
Pues puedo confirmar que la maza me queda aprox. a unos 100º, no en ángulo recto y siempre ha estado así y nunca ningún problema. No te preocupes, no le pasa nada a tu pedal.
Salud.
Megatron
por el 07/02/2008
si no, el pedal esta bien y eso.. pero seguro que si se consiguiera el angulo recto la pegada seria optima ,por como tocaria la superficie de la maza y por el recorrido
lo decia porque con otras baterias y pedales si conseguia los 90º
Megatron
por el 07/02/2008
y una pregunta
¿las mazas del Iron cobra se pueden poner en el eliminator ?
por el 07/02/2008
la mayor parte de las barras de las mazas son de grosor estandar, con lo que perfectamente puedes colocarle las mazas del cobra a tu eliminator.
Es imposible, por otra parte, que con otro pedales consigas esos 90º ya que de ser asi, simplemente tendrias todo el pedal empotrado en el parche y el eje tocando el mismo, sino es imposible, siempre te quedara entre los 90 y los 100. Repasa la mordaza de tu pedal porque puede que no lo hayas encajado hasta el fondo del aro y ese sea tu problema:bien:
por el 07/02/2008
algo asi, te podria valer:
http://www.tamtampercusion.com/_tienda/articulo.php?id=8169&fam=9&subfam=Mazas%20Pedal&mar=&pag=1&ord=marca&asc=1
Alguien sabe si hay alguna otra marca en plan barata que las venda?
Megatron
por el 07/02/2008
no no con otros si consegui por lo menos sino 90º ,pues casi..
y esto era porque la mordaza permitia acercarse mas al aro.solo que los pedales eran una mierda.. xD
esta bien ancajada ,si lo que le falta es un poquito de nada para conseguir el angulo recto , pero bueno si lo normal es que no se consiga exactamente 90º pues no pasa nada, intentare no obsesionarme y tocar como si nada jejej
estan curiosas esas mazas ^DrumStick^ ,tienen pinta de tener buena pegada
ignacio garitagoitia
por el 08/04/2008
Una manera de levantarlo por delante es colocarle un anchor... evita que se mueva el bombo y lo levanta unos centímetros.
http://www.tamtampercusion.com/_tienda/articulo.php?id=75&fam=9&subfam=Varios
por el 08/04/2008
Mazas del cobra y problema arreglado!!
