¿Maza fieltro o maza de goma?
Josele
por el 03/10/2006
Hola buenos días!Estoy pensando en cambiarle la maza a mi Iron Cobra(lleva la de serie de fieltro)y he pensado en pillarle una de goma.
¿Cuando es recomendable cambiar la maza?
¿Hay algún indicador de que ya es recomendable cambiarla?
¿Que ventajas tiene una con respecto a la otra?
¿Cuales son más recomendables para tocar cañero?
¿Tocando punk rock con la de goma me puedo crujir el parche antes que con la de fieltro?
Gracias pro vuestra atención!
R_Diaz
por el 03/10/2006
Para cañero, hombre, siempre te vale cualquiera, pero creo que más adecuadas que las de fieltro son todas las demás. Plástico, goma o madera. A mí por tacto lo que más me gusta es la goma, pero lo que da leña leñosa de la buena, es la madera....
Protege el parche con un EQ Patch o incluso un PDKP de estos de Danmar y no tendrás problemas de durabilidad...
Josele
por el 03/10/2006
Goma, lo que yo pensaba. La madera es demasiado bestia,no?Cuando es cuando se debe cambiar la maza de fieltro?Me refiero que si la ves que está desgastada es recomendable cambiarla,no?Aunque aún le quede un trozo para usar.
Y eso que dices con lo que protega el parche son los típicos falams esos de remo,no?Yo es que tengo un parche evans(creo que es emad)que tiene una sordina exterior y le puedes poner más apagadores y además llevaba una pegatina de esas para la maza, a eso te refieres no?
GRACIAS POR TU AYUDA!
crisale
por el 03/10/2006
goma, gomita.....a mi las de madera se me despegaron
por el 03/10/2006
Yo uso las Iron Cobra de goma, y como sonido me encanta, mucha mas pegada pero sin el "pac" que hacen las de madera o plastico, peeeero, con el uso se ha debido deteriorar la goma que a veces se me queda pegada la maza al parche, puse un fallam para evitarlo y tambien se me queda pegado a el...Esto me ha pasado desde enero que las tengo con lo que te recomendaria otra cosa, lastima, porque por sonido son la hostia
crisale
por el 03/10/2006
hostia olaf, eso never never ma pasao a mi, y no sabes por se quedan pegadas?:-k
por el 03/10/2006
Debe ser que por la temperatura que cogen de darle tanto o algo se deteriora la goma y se agarra, no se por que, pero me pasa
crisale
por el 03/10/2006
yo tengo las q se comercializaban hace 5 años, ahora son distintas pero no sabia nada de esto, has tenido alguna vez en la zona de impacto cinta americana o algún tipo de adhesivo similar?
por el 03/10/2006
tuve un fallam gibraltar que se desintegró y si entro en contacto con el pegamento, pero eso esta limpio desde hace tiempo, de hecho el problema lo empecé a tener un tiempo despues de todo eso. No se, igual es que las mias han salido malas
helkia
por el 05/10/2006
A mi tambíen me pasó lo mismo, pero les puse chorrete de cola de contacto y ahora aguantan, y no veas la tralla que da la madera.
Me falta por probar las de goma que todavía no sé que sonido pueden sacar
crisale
por el 05/10/2006
claro, yo lo pegué con cianocrilato ( loctite) y claro de las oxtias cascaba y se caian, pues si las encuentro meto cola de contacto y te cuento, asias...
..:bien:
Tariu
por el 19/10/2006
Respecto a pegada, volumen y gusto personal.... plastico, ahi no tienes problemas de durabilidad ni de nada :baile:
De echo yo tengo puestas las mazas de mi dw 9002 al reves para golpear con el plastico (llamadme borde o bruto o lo que querais pero... es un pason :baile: )
por el 19/10/2006
Soy el unico que defiende las de fieltro???
dan sonido muy chulo, y para mi gusto, suficiente pegada.
Y algo que no soporto del resto de mazas, sobretodo las de caucho, es que pesan demasiado, y eso se nota mucho a la hora de tocar, ganas velocidad y control si la maza pesa menos.
Tariu
por el 19/10/2006
Hombre tambien depende eso de lo que toques,no? :-k
Mis mazas pesan bastante y aun asi para tener todo el control que necesito les he puesto contrapesos... e incluso si pesaran mas pues mejor aún me irían.
Puede que eso quizá responda más a gustos que a generalidades, pero pienso que dependiendo de la forma de tocar de cada uno consigue el control con más o menos peso (la velocidad la incluyo tambien)
Que me corrijan si no es asi.. :martillo:
brianjollyrogers
por el 19/10/2006
yo me abstengo dire que voy a epocas... ahora uso la cara de plastico y tiene mucha mas chicha... toco punk rock tambien por si ayuda.... !!!!
por el 19/10/2006
NO
xD
Hombre...desde mi punto de vista, cuanto menos pese la maza, menos fuerza tienes que hacer para que golpee sobre el parche...luego, puedes aprovechar la fuerza para darle mas rapido. los contrapesos hacen que tengas mas pegada y que el retorno de la maza se diferente...
Pero yo creo que se puede llegar a tener mas velocidad si te acostumbras con unas de fieltro... Corregidme si me equivoco.
por el 19/10/2006
a mi me gusta mas el fieltro q el plastico, goma no he probado, pero el fieltro le daun sonido mas redondo y natural al bombo y no creo q se pierda apenas pegada ni volumen, y por comodidad prefiero una maza unpco pesada para q me de sensacion de estar pisando algo, sino no controlo nada.
por el 19/10/2006
Yo enseguida quité la maza de mi Iron Cobra y le puse una maza Pearl con una cara de fieltro y otra de goma, y con según qué grupo toco uso una u otra, ¡¡vale la pena!!
por el 24/10/2006
En este post, se ve la importancia que puede llegar a tener el peso de una maza... como decia mas arriba.
https://www.batacas.com/foros/showthread.php?p=233004#post233004
