Tom base dw (no puedo con el)
56 respuestas 8.070 visitas Abierto el
The Big Gos
por el 05/10/2007
Buenas, tengo un problemilla....
Me explico me he comprado una DW (mi niña).
La serie es una (olive ash burl). y me va a las mil maravillas....
Pero tengo un problemilla con el señor tom base.
No ha tu tia de sacarle un buen sonido....
afinar baterias es una cosa (que hasta ahora) creia que se me daba bastante bien.
He leido por el foro como afinar baterias y la mayoria utilizais la misma tecnica que yo.( empezar por diagonales, 1/8 de vuelta,etc.etc.)
Pero el graciosillo del base no suena ni queriendo...
He hablado con compañeros que tienen dw y me han dicho que les costó mucho sacar un buen sonido. (sobretodo al bombo y al tom base).
A alguien le pasa lo mismo???.
Algun consejo?
Gracias de antemano
vgarate
por el 06/10/2007
"The Big Gos" escribió:
Algun consejo?
Gracias de antemano
Me la regalas? jejejeje...
Bueno, la verdad es que muchas veces "cuesta" afinar los tomas grandes por el asunto de la resonancia. Pensamos que no van a sonar bien o que tienen mucho sustain, pero la verdad es que eso en contexto y con todo el kit sonando no se nota...
Como dirían muchos: es una dw! coño, no debería haber (en principio) problemas para afinar un kit que se supone de gama altísima. :martillo:
Qué problema concreto tienes? aparte de no poder sacarle el sonido... qué sonido quieres?
tigrero
por el 06/10/2007
Hola Big Gos. Yo no tengo una DW, sino una humilde Mapex M, pero me pasa algo parecido. Estoy más o menos de acuerdo con vgarate, en el local de ensayo se nota la cola tocando sólo. Con el resto de músicos no me entero.....y tocando en el exterior y microfoneada suena muy bien, incluso sola, así que no te comas el tarro demasiado.
torque
por el 06/10/2007
hola, la afinacion depende del sonido que tú le quieras dar (+ agudo o + grave) o si quieres un sonido seco o con armónicos.
yo tengo una pearl export y los toms suenan muy bien pero el base cuando hacia ritmos con el soltaba demasiados armónicos entonces le puse los parches de aceite de doble capa por ambos lados y los afine igual por ambos lados y ahora me suena de maravilla.
pero eso también influye en el tipo de música que toques y para lo que lo utilices.
Guilhe
por el 06/10/2007
¿qué parche usas?
Porque a mi últimamente el evans g2 me está jodiendo vivo, espero que sea problema de que aun no se haya asentado bien...
The Big Gos
por el 08/10/2007
Bueno pues aparte de que cuesta dios y ayuda equilibrar los dos parches por separado. No consigo hacer desaparecer esa cola tan molesta.
Intento buscar un sonido un poco roto en el ataque con una cola con (armonico firme) "sin vibraciones quiero decir".
No consigo el ataque adecuado , y cuando lo consigo me queda una afinación bastante aguda, con lo que el armónico se oye muchisimo.
Y lo divertido esque solo me pasa en el tom base.
No se si me he explicado muu bien, .
jejeje por cierto no la regalo, aun es del banco al menos 4 years more....:silbando:
moderndrummer
por el 09/10/2007
que profundidad tiene tu base?
The Big Gos
por el 09/10/2007
Pues no tengo ni idea de que profundidad tiene el tom base.
Pero es la bataca pequeña.
Bombo de 20" toms 12" 13" etc...
Pero profundidad ni idea. Como se sabe:-k ?
Miltorcom
por el 11/10/2007
Mide la distancia desde el aro superior al aro inferior y lo que te dé en centímetros lo divides entre 2.54 y así tendrás la medida en pulgadas.
Aunque lo ideal es medir solo el casco,pero no creo que tengas ganas de ponerte a desmontar...
Para que te hagas una idéa.
30-31 cm----------12"
35-36 cm----------14"
40-41 cm----------16"
45-46 cm----------18"
Etc...
Atronoth
por el 11/10/2007
Hola. Bueno, si los toms son de 12" y de 13" puede que el base sea de 16", he dicho puede. En cuanto lo de afinarlo no se si has pensado en ponerle unos aros de esos "quitaarmónicos". Lo afinas con un sonido que te guste y los armónicos los quitas con el aro. No se, es lo que se me ocurre para que no le des una patada a la bataka antes de acabar de pagarla. Saludos.
moderndrummer
por el 11/10/2007
es un base dw,no creo que ponerle cosas sea lo correcto,si no estas acostumbrado a afinar bases de esas pulgadas te puede costar,pide ayuda a alguien mas experto en afinaciones y veras si suena.y por cierto big gos,eso que te han dicho que los bombos dw son dificiles de afinar,es de las tonterias mas grandes que he oido y ademas suenan como un puto trueno
Atronoth
por el 11/10/2007
Bueno lo de los aros lo decía como opción y si no encuentra otro remedio pues no lo veo mal. Que sea una Dw no quita que le pueda poner accesorios, además que están hechos para eso, no he hablado de pegarle una compresa al parche con cinta aislante jejeje. De todas formas he visto baterías tope de gama con triggers puestos por ponerte un ejemplo. Saludos.
The Big Gos
por el 11/10/2007
Bueno , lo primero gracias a todos, por las respuestas.
Lo de poner un parche quitaarmonicos. No me acaba de convencer. Porque si consigo que los otros toms si suenen, (sin el apagaarmonicos) porque este no???.
Por cierto Moderndrummer el bombo suena como tu dices.. Juas juas es de lo mejor.
Lo que yo pregunto es si el equilibrado del Base puede ser que sea diferete a los otros?. Mas Tensado Por alguan diagonal o tienen que equilibrarse todas igual????
Gracias
Ferran
por el 12/10/2007
Pues a mi me pasa lo mismo con el tom de mi pearl ex export, yo estuve como una hora entera solo afinando la caja pero me quedo pepina y seca, ayer lo pude comprobar.
Yo lo que he hecho es comprar mata armonicos de evans y creo que le pondre una manta dentro del goliat unque no crea que se la ponga.
Esta tarde mirare, a ver.
The Big Gos
por el 12/10/2007
Buenas....
En una accion deseperada acabo de probar con una sordina en el base...
Chicos o soy un negado ( cosa muy probable) o no es la solucion.
No hay narices de que suene el armonico compacto a la vez que un atque roto. La sordina me ha dado mas ataque y me ha cortado los armonicos ( logico por otra parte).Otra idea....???'
GraciasO:)
pestuzo
por el 13/10/2007
si, tio, ese base dw es una mierda, vendelo y hazte con otro. te lo compro por 50 pavos, vale? bien, trato hecho, te paso la direccion de envuo por privado... :mrgreen:
The Big Gos
por el 13/10/2007
jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja.
Poca faena a estas horas, pestuzo!!!
pestuzo
por el 13/10/2007
mas pillao!!!
The Big Gos
por el 13/10/2007
Todos los wenos estamos igual compi.
juas,juas.:baile:
Guilhe
por el 13/10/2007
mm, ¿qué parche usas?
Yo tengo un base, de marca Millenium, de 4 capas de "wood" (nunca se me ha especificado cual), 14" y tan sólo cuatro tensores, lleva un parche evans g2 de batiente y un millenium clear (el precio set de parches millenium para una batería entera, batidores y resonantes no llega a 15 euros) y un aro quitaarmónicos de una pulgaga, millenium también. He de añadir que ni siquiera tiene forma realmente redonda, sino que es como la Tierra, achatado por los polos
Y tío, tras un poco de trabajillo de afinación, suena a disco, grave, controlado y "roto" como dices tú
The Big Gos
por el 13/10/2007
Pues los que me veniean de serie en la dw. unos Remo Dw "colections series"
i've got the blues
por el 13/10/2007
yo solo te puedo decir como afino el mio (nunca afine un dw). lo apreto con los dedos lo mas que puedo y a partir de ahi media vuelta (180º) al batidor y 1 vuelta al resonante, y me suena bien grave y redondo. suerte con ese base
Guilhe
por el 20/10/2007
no serán remo encore "disfrazados" porque en ese caso, deberías cambiarlos...
The Big Gos
por el 21/10/2007
Pues no se. como se sabe si son unos encore disfrazados?
chico en parches soy un desastre:(
drumed
por el 22/10/2007
Diox, prueba con el Parche Evans EC2 y puede que eso te de el sonido que buscas, parece ser un problema de los parches, por lo que dices, es decir, el tom si suena bien, suena afinado pero demasiado agudo, solucion? ,pues cambia el parche coño. xDDDDD
