Novato con Millenium mps750x
Luis Del Amor García
por el 16/01/2026
Buenas! Aquí un guitarrista reconvertido a batería que no hace ni una semana se pilló una Millenium mps750x de segunda mano (comprada nueva en agosto). La primera impresión fue muy buena, pero hoy todo a cambiado. Empezando con un triggeo fantasma en el tom 3, que cuando se ejecuta con intensidad suelta golpes fantasma, a veces varios. La caja por otro lado hace sonar el aro cuando se ejecuta a velocidad moderada. Además el bombo y caja no suenan al unisono o se pierden muchos golpes de bombo.
Esto sucede tanto con sonido de fábrica como con VST...
Qué hice mal? 😅
Soyuz mod
por el 16/01/2026
El hecho de que pase lo mismo con los sonidos del módulo que con VST al menos hace pensar que no hay problemas con el módulo y que es el típico problema de crosstalk. Antes de nada asegúrate de que la batería está firmemente montada en su soporte y de que no hay vibraciones inducidas por nada que no sean tus propios golpes con las baquetas.
En él módulo, busca algún parámetro de threshold o crosstalk y auméntale el umbral a los pads que fallen, a ver si captan menos "golpes fantasma". Lo de que el bombo y caja no suenan al unísono ya me suena más raro... si golpeas simultáneamente otros pads, se oyen todos bien?
por el 16/01/2026
Sí, lo que comento ocurre por ejemplo cuando en un redoble de caja marcas el tempo con el bombo.
Miraré y me aseguraré que está bien montada, es cierto que vibra un poco cuando toco
Soyuz mod
por el 16/01/2026
#3 Prueba primero a armarla firmemente y a mirar si tiene parámetros de threshold o crosstalk, a ver si mejora la cosa. Cuéntanos por aquí please :-)
por el 16/01/2026
#4 He estado revisando todo y he reseteado la configuración de fábrica. Parece que el problema del bombo + caja se ha solucionado. Respecto a los triggeos fantasma, pues tengo una teoría:
Estos dos días atrás he tocado con mucha suavidad por el factor vecinos, sin zapatos, casi que solo me faltaba meterme en un armario. La cosa es que hoy, bastante irritado por el mes de taladro, martillo y pico de las obras del vecino, un par de cafés en el cuerpo y la ropa de calle me he sentado a tocar con bastante más intensidad y creo que la batería me ha dicho "nene, que yo funciono con disparadores". La cosa es que si golpeo con la baqueta los enganches o la parte del rack que sujeta los pads suenan los aros, así que me parece que lo del tom3 es un problema de vibración del pad y sensibilidad. Asi pues, entiendo que si la intensidad de interpretación es moderada o alta habría que restarle sensibilidad y viceverse, ¿esto es así?
Repito, soy novato con las electrónicas😅
Stam
por el 17/01/2026
#5
¿Pero tienes parámetros de crosstalk? A mí me pasó con una Alesis DM10 y lo solucioné jugando con esos parámetros, tanto del que pegaba como del que sonaba (hay parámetros de envío y de recepción). También es verdad que es si está apoyada muy rígidamente se transmiten las vibraciones más fácilmente.
por el 19/01/2026
Como te comentan deberías intentar cambiar los parámetros de sensibilidad de esos toms para ver si así la cosa mejora.
por el 19/01/2026
#6   #7 en esas estoy, la verdad que tiene su curva de aprendizaje porque hay parametros que directamente no sé qué es lo que hacen, y las instrucciones tampoco son la cosa más explicativa del mundo la verdad. De momento todo parece ir bien salvo por algunos golpes repetidos en el Tom 3 cuando ataco con dureza, no es una constante pero sí lo suficiente para no quedarme tranquilo. También tengo que mirar el hit hat por si hubiera manera de configurar la respuesta de apertura y splash (o como se llame). Lo dicho curva de aprendizaje.
Por lo demás la sensación es muy buena, venía de probar la Roland TD01 de un colega y no hay color, sobretodo usandola con Adictive Drum 2
Soyuz mod
por el 20/01/2026
#8 Ya verás como vas avanzando por tu cuenta, pero si te atascas en algo, pregunta por aquí :-) Gracias por compartir esos primeros pasos.
por el 17/05/2026
Hola de nuevo! Estoy teniendo unos desencuentros con el hihat de mi batería millenium. Basicamente lo tengo cerrado y de vez en cuando mete un golpe de semiabierto, a veces un golpe de cada veinte, otras un golpe sí otro no. Creo que está relacionado con el movimiento de la base del mismo al golpear con la baqueta pero no tengo ni idea de como solucionarlo. Es como si el fabricante dijera "sabes esa cosa esencial que es el hihat? Pues voy a fastidiarte justo ahí". Si alguien tiene alguna idea me vendría de perlas, porque le quita bastante encanto a la experiencia y de seguir así esta batería irá directa al cielo de Wallapop😅
por el 25/05/2026
#10 Hola
No tengo ni idea de si en ese modelo se puede ajustar la sensibilidad del pad, pero sería lo primero a revisar
Sebas Se
por el 07/06/2026
#5 buenas... Quería preguntarte cómo ensayas en casa?, imagino que con Auriculares.
Yo tengo una Octapad de Roland ...y ensayo en casa con Auriculares... Pues bien, la vecina se queja del sonido de las baquetas en los pads... Creo que es muy exagerado que digan q molesta ese ruido...
No sé si os pasado algo parecido.
Gracias
Jose Galdón romera
por el 02/08/2026
Buenas! Me he comprado una batería electrónica Roland 516, el tema está en que ya he ocupado todas las entradas auxiliares para platos y me gustaría sacar de un tom el sonido del aro para otro plato, la duda es, qué cable necesito ??? Muchas gracias
