Tela de Mosquitera que se rompe
107 respuestas 19.991 visitas Abierto el
yosinho
por el 08/01/2009
Pues, eso. Que ya me rompieron los parches del bombo y de la caja.
Compré una tela gris oscuro, casi negro, que tenía pinta de dura.
El parche de la caja me duró como una semana, dándole bastante tralla, pero el bombo me duró dos días. De hecho el de la caja aún funciona, me he cargado la primera capa, falta la segunda.
En cuanto al tacto y la facilidad para hacerlo, no hay duda. Yo no he notado ese rebote que dicen algunos entre las dos capas de tela. Se pueden tensar a muerte. Y salen económicos. Pero su durabilidad me ha decepcionado bastante.
En el caso del bombo, uso un pedal Millenium de los baratos, me vino con un kit de acustica de 180 €. A lo mejor es que es demasiado agresivo. Bueno de hecho debe serlo, cuando me ha durado el parche dos días. El bombo es grande, y creo que esto tambien puede influir. Tengo pensado hacerme un bombo con un pad de 8", y espero que me dure algo más.
Más que dudas, lo que quería era contar mi experiencia con los parches de mosquitera.
Miraré de buscar otra tela, a ver si va mejor.
por el 08/01/2009
a mi tambien se me han ido rompiendo los que he hecho... y me parece que tenemos la misma tela. Si encuentras otra que va mejor, comentalo. Un saludo!
por el 08/01/2009
Ayer llegue al local y me encontré un parche de malla de la bateria roto. era uno de estos alemanes, creo, y se le habia hecho una raja de unos 5 cm. El resto de mi grupo dice que NO ha tocado la bateria, y el local es solo nuestro, pero al ser la primera vez que uso parches de malla, no se si es posible que eso se desgarre solo por la tension y un pequeño boquete, por ejemplo. Se que un parche normal, no, y puede que se me pasara antes de irme la ultima vez un pequeño boquete, pero no una raja asi, ni de coña. Asi que se ha roto sin yo estar alli. Como lo veis?
Sugus
por el 09/01/2009
Buenas...
Yo estoy utilizando tela mosquitera de fibra de vidrio, al menos eso dicen, y de momento
aguantan bastante bien. Hay telas de estas que son de plastico duro y se parecen mucho.
Mi bateria es una tribal tuneada ;)
xuncall
por el 11/01/2009
Este tema interesa... yo estoy para ponerla también.
Entonces, a ver si alguien puede confirmar que, siendo de fibra de vidrio aguanta... y a ver si alguien que lleve tiempo con este tipo de parches dice que aún no se le ha roto...
por el 11/01/2009
la mia es de fibra de vidrio y se ha partido facil... hombre ha durado lo suyo, pero termina partiendose rapido.
xuncall
por el 11/01/2009
Joer... pues siendo así no sé si tirar a por unas t-drum... yo pensé que tenían el aguante de las otras... :(
Mcgiver
por el 11/01/2009
Pues por mi parte, también hay malas noticias. Supuestamente la malla que usé para los parches es de fibra de vidrio y también he visto un par de parches con alguna pequeña rotura. (y eso que prácticamente están sin usar). :(
Pues yo ](*,) no me rindo tan facil...
¿Alguien sabe de que material son los parches sordos "comprados"?
xuncall
por el 11/01/2009
Esto se pone interesante... je...
por el 12/01/2009
Coñe este hilo me viene al pelo para ver como lo haceis vosotros (me refiero al tema de los parches morbosillos). Yo gasto la tipica mosquitera (una gris resistente) y mi problema no es que me rompa el parche en si sino que la silicona que le meto a los bordes para que haga fuerza el parche con el aro me termina cediendo y andava ya un oco jodidillo con eso. ¿como haceis los bordes del parche vosotros)? gracias
Sugus
por el 12/01/2009
Buenas...
Yo tambien utilizaba la silicona caliente y en principio funciona bastante bien si lempones bastante
y haces un buen grosor....
Ahora estoy utilizando tubo de cobre para hacer un aro a medida ( es facil porque es blando ) y
cosiendo la tela al aro y mola porque queda muy bien y puedes tensar a muerte que no se resbala.
Eso si, mesita delante de la tele, una peli y ala, a coser mientras veo la tele que si no es un coñazo :)
XFD
por el 12/01/2009
Lei por el foro de Vdrums que alguien usaba tela mosquitera pero de esa para parar los rayos del sol (la que se utiliza para las ventanas de los coches).
No se como ira, la verdad!
Mcgiver
por el 12/01/2009
¿Podría valer esto? (malla de kevlar).
http://www.afconline.com/Products/ptfe_mesh_kevlar_fabrics.cfm
Lo que aún no sé, es si tienen distribuidor en España y el precio. :silbando:
Sugus
por el 12/01/2009
Buenas.
Lo del Kevlar no es mala idea..... pero el de la foto se ve demasiado grueso, al menos en la foto.
Yo he estado buscando lo mismo pero en fibra de carbono y de momento no he encontrado nada.
Pero se me ha ocurrido que probare de hacer un parque con fibra de vidrio de baja densidad ( muy fina ) a ver que resultado da..... Si funciona, dudo mucho que podamos romperla facilmente y si es de carbono menos todavia.
Salu2
XFD
por el 12/01/2009
Este es el hilo que comentaba:
http://www.vdrums.com/forum/showthread.php?t=34812
Saludos!!
noekk
por el 12/01/2009
je je ... yo tambien estoy un poco rayado con este tema,hice los parches de tela fibra de vidrio y tambien acabaron por desilacharse .
Y esta mañana he salido con un parche de roland a ver que me decia un amigete tapicero ,y lo unico que me ha dicho ,que una vez tapizo un salpicadero con una tela parecida de plastico negro y que preguntara en tiendas de esas de tunig (no se ... no se)
XFD
por el 12/01/2009
JOJOJOJO esto me huele a descubrimiento como el sistema Jman!!!!:u:
yosinho
por el 12/01/2009
Yo voy a optar por la siguiente opción:
Voy a pillarme un parche de malla para la caja.
El tom y el golliat, yo creo que los dejo de mosquitera. Llevan menos uso y si hay que cambiar los marches cada dos meses, se puede aceptar.
Hacerme el bombo con un pad de 8", y tambier poerle parche de malla. También voy a intentar hacer el bombo que hay por hay que no lleva pad, que no se como se llama, que tiene una plnachita y una espuma. Si tengo que pagar el parche de malla para el bombo de la acustica...
Mcgiver
por el 12/01/2009
He estado un vistazo al enlace puesto por XFD y está muy interesante. Parece que han probado con distintos materiales. Malla de protección para perros, tela protectora de sol de varios tipos y en la última se comenta a cerca de un material llamado perspex de color blanco (al parecer algodón) que por lo visto, no iba mal. Es una pena que el tipo tuviera que vender la batera.
Pongo los enlaces del post, por si alguno quiere investiga un poco.
El del perspex (el topic de la construcción de la bataca. Que por cierto, está muy bien).
http://www.gpforums.co.nz/thread/282693/?s=
Los de las mallas de protección para perreras. si no me equivoco, esta aguanta bastante bién, pero tiene poca sensibilidad.
http://www.super-screen.com/
http://www.petscreen.com/
De distintos tipos de material.
http://www.therainshed.com/fabrics/nettingMesh.htm#Macro_Mesh
Malla de nylon a patadas.
http://www.smallparts.com/s?searchNodeID=16310161%7C468240&searchKeywords=nylon+screen
Material compuesto.
http://cshyde.thomasnet.com/item/coated-fabrics/controlled-porosity-ptfe-fabric/56-14-cpm-12x12?&seo=110
Malla de protección solar (parece que también funciona bastante bién).
http://wholesalescreensandglass.com/Phifer_SunTex_Screen_Material.asp
noekk
por el 13/01/2009
Creo...que he encontrado una tela muy parecida a los parches de roland,tienen el tacto yo diria que igual ,es resistente y economica.
Voy hacer unos parches a ver que resultado dan y os cuento.
salu2
XFD
por el 13/01/2009
Que tela es, nombre o material??
Gracias!!!
xuncall
por el 13/01/2009
Creo que voy a optar por la misma medida compa. Voy a encargar un parche V-Drum a Thomann de 14" y el resto lo haré de la tela que salga ganadora de este hilo!! jeje.
P.D: Está al caer la batería. A ver si antes de febrero te puedo pegar un toque (es que además tengo viajes por el medio...), y si no en febrero.
yosinho
por el 13/01/2009
Cuando quieras Xuncall.
Así pruebas el DTXMania, que ya lo tengo instalado.
xuncall
por el 13/01/2009
Pues claro compa, tan pronto como me sea posible, que ya hay ganas.
Yo tb tengo el dtxmania instalado :) pero lo probé poquito... aunque la verdad es que promete...
Y siguiendo con el tema del hilo... jeje, soy otrx más de lxs que espera impaciente los resultados de noekk!! O:)
Mcgiver
por el 14/01/2009
salu2
Tiene muy buena pinta Noekk. Ya nos dirás como se llama. :bien:
Yo, ayer estube revisando el enlace que puso XFD. El caso es que quise poner un comentario al respecto y no ha aparecido (creo que fue por poner los enlaces a las tiendas). :confused:
