Mi Roland TD-17 KVX2 Nuevecita!
Hexzal97
por el 20/10/2023
Por fin pude hacerme con esta maravilla de e-drum!
La tarima sobre la que está asentada se la hice yo mismo tras leer decenas de posts en este foro sobre cómo fabricarlas. De arriba hacia abajo es un sándwich de MDF-Copoprén-MDF-Copoprén (en cuadrados de 10x10cm en forma de patas), y posteriormente lo tapicé con una tela un poco acolchada y una moqueta antideslizante, todo ello sobre la alfombra TDM-10 de Roland. Nadie ha venido a quejarse del ruido (gracias a todos por vuestras aportaciones sobre el tema).
De herrajes me compré un soporte de Hi-Hat PDP Serie 700 (bastante básico) y el doble pedal es un Tama Speed Cobra.
De sonido la batería es una pasada, nunca antes había tenido una electrónica, pero se nota que este módulo y estos pads son de bastante calidad. Aún sigo trasteando sonidos, pero lo poco que llevo es flipante.
Gracias!
Tweety Capmany
por el 23/10/2023
Qué belleza Hexzal97
Te ha quedado precioso el rinconcito. Me dan ganas de ir a estudiar ahí!
A disfrutar!
Hexzal97
por el 23/10/2023
A disfrutar!
La verdad es que ha quedado muy clean y con mucha luz al estar justo frente a la ventana, es un gusto! Gracias por tu comentario ☺️
Stam
por el 24/10/2023
Moooula! Yo tengo la misma con un Eliminator y cierto síndrome de Diógenes si la comparo con tu rincón! Así da gusto!
Hexzal97
por el 24/10/2023
Jajajaja he de decir que preparé el rincón a conciencia para que cupiera la batería, por eso está tan limpito.. Muchas gracias! 😁👍
Escorpion
por el 25/10/2023
Ese rincón está de lujo!!!
Tweety Capmany
por el 26/10/2023
¿Estás utilizando los sonidos del módulo o algún VST?
Arberto
por el 26/10/2023
Gracias!
Que buen rinconcito si!
Buenas! Yo acabo de montar la mia nueva igualita. Y es maravillosa aunque hay un pero un poco raro. Segun la configuracion que me suele gustar en baterias electronicas... se me queda el modulo completamente debajo y detras del hi hat, completmente escondido e incomodisimo de usar. Por lo que veo a ti no te pasa, debe ser que yo toco muy bajo y con el charles muy alejado pero me quede loco al montarla y verlo asi.
Un saludo y a disfrutarla, que menudo jueguetito guapo!
Hexzal97
por el 26/10/2023
Muchas gracias!!
Hexzal97
por el 26/10/2023
Uso solamente los sonidos del módulo. La conecté al pc via USB pero la verdad es que no entiendo mucho del tema y no me entendía mucho con Reaper... ¿Algún consejo acerca de los VST? Soy bastante nuevo en el tema de las electrónicas jejeje
Hexzal97
por el 26/10/2023
Gracias por el mensaje Arberto!
Pues la verdad es que sí que se te queda bastante escondido el módulo, y eso que tienes el brazo izq del rack bastante abierto.
A mi se me escondía un poco y no le podía dar inclinación para ver mejor la pantalla por cosa de el enganche, que la palometa no me permitía inclinarlo. Lo que hice fue darle la vuelta a la abrazadera de forma que la palometa que ajusta la inclinación quedara arriba, y luego dejé un poco fuera el pasador que va fijo al módulo para que quedara aún más a la izq.
Aún así creo que tu problema es que tu configuración te crea conflicto con la disposición del módulo en este rack en concreto. Creo que existen abrazaderas para poder ponerlo justo entre el hi-hat y el crash, donde tienes colocada la extra que no sujeta nada.
Stam
por el 27/10/2023
Hola, a mí me pasaba lo mismo pero en mi caso soy zurdo y el módulo queda mejor para diestros (a mí se me quedaba hacia dentro), pero veo que también hay problemas. En este hilo puedes ver la drástica solución que tuve que tomar:
Posición hi hat
Arberto
por el 27/10/2023
Posición hi hat
Anda! A mi se me habia ocurrido algo parecido pero no tengo muy claro que otro tubo pillar. A parte de el miedo de pegarle un palazo. Sabes decirme que tubo pillaste tu?
Otra solucion que estoy pensando es montar un stand a parte y ponerlo ahi un poco mas a la izquierda pero tengo el mismo problema, que stand y que tubo?
De momento creo que con la calma ire mirando y tocando con el modulo ahi escondido, que al final lo importante es tocar :D
Un saludo y gracias! Me ha ayudado a hacerme una idea!
Arberto
por el 27/10/2023
Ok acabo de encontrar esto en un manual en holandes, no sabia que podias colocar el enganche del modulo de dos maneras. Con esto creo que puedo colocarlo en el herrajedel plato que no se usa como decia Hexzal97.
Probare cuando llegue a casa
Hexzal97
por el 27/10/2023
Qué bueno! Yo tampoco lo sabía! Luego nos cuentas si se ha solucionado
Stam
por el 27/10/2023
Creo que el tubo es Gibraltar, había varios con el diámetro del rack pero ese es el que mejor pinta tenía.
Y luego esto para acoplarlo al tubo que sujeta el tom:
Abrazadera
En mi caso sí que probé con las distintas orientaciones del soporte (me dio por leerme el manual, loco que es uno!), pero en mi caso sí o sí se queda tapado por el plato, así que lo tuve que mover.
Arberto
por el 30/10/2023
Buenas, por no irme sin cerrar mi tema, al final leyendo el manual lo solucioné (quien lo iba a decir?) poniendo el modulo en el soporte del plato sobrante entre el hi hat y el crash izquierdo.
Un saludo y muchas gracias! A darle duro!
por el 30/10/2023
Yo soy un ferviente admirador de los VST, porque en mi caso ha sido todo un descubrimiento. En concreto EZdrummer, que es que uso yo. Para mí, lo que puedes hacer con ello está a años luz de usar simplemente el módulo, sobre todo en cuanto a posibilidades de obtener un sonido natural y hacer grabaciones. Es brutal lo que puedes hacer en ese sentido.
Te dejo el ejemplo de mi canal de youtube:
https://www.youtube.com/@fardal/videos
Hexzal97
por el 01/11/2023
Ahora está mucho mejor! Me alegro de que a alguien le haya servido leerse el manual 😂😂
Hexzal97
por el 01/11/2023
Gracias por la información, en cuanto pueda le echo un vistazo 😁👌
Mariodiez
por el 29/11/2023
Gracias!
Fantástica chaval. Yo la quiero. Por cuanto te salió en España con soporte de Hit hat? Sin pedal doble? Yo vivo en Heksinki y aquí 1.899€. Y como la ves, está tan buena? Gracias. Disfrútala.
Hexzal97
por el 03/12/2023
Gracias Mario! Para mi gusto es una bestia, no tengo queja ni de ruido ni del sonido que saco... Para mi es espectacular.
Yo hice el pedido a Tam Tam Percusión y me salió por 1.600€ + 68€ del pie de hihat. Tuve suerte y me incluyeron unos cascos Roland VMH-D1 que van fino fino, aunque ahora ha subido a 1.613€.
Mariodiez
por el 03/12/2023
Fantástico. Yo vivo en Helsinki y aquí es más caro. De momento me pillaré una DT-11 más antigua para hacerme a la eléctrica. Yo toco acústica. Pero en futuro me pillo la tuya.
Arberto
por el 04/12/2023
Buenas, yo vivo en Francia y aun asi la pedi a TamTam porque salia mas de 100 euros mas barato. No se como anda ahora el precio pero igual vale la pena comparar.
Un saludinn
Stam
por el 04/12/2023
Yo la compré hace 2 años y estaba en 1800 en thoman. En mi caso la compré en tienda física (en Francia estoy yo también) porque la tienda lo merece y lo que vale pasta prefiero comprárselo a ellos, pero me daban el mismo precio.
