Links a tutoriales/diseños/info de bricomanía e-bateril
Monitus
por el 04/06/2008
Abro este post en vistas de que puedas ser convertido en adherido.
La idea es aportar enlaces interesantes sobre tutoriales, diseños e información en general relativa a la bricomanía bateril.
TUTORIALES:
# Cómo hacerse una batería completa (cascos, platos y pie hihat) (ver)
· · · Poco descriptivo aunque indica cómo hacerse todos los pads
# Mini tutorial para tunear la famosa Millenium MPS-300 (ver)
· · · Para los que quieran hacerse el famoso kit millenium tuneado y necesiten un tutorial simplificado y sencillo
# Tunear el charles de la Millenium MPS-300 (ver)
· · · Cómo modificar el pie de charles para sacar que el módulo Roland pueda sacarle todo el rango de aperturas
# Construir un plato de 3 zonas tipo Roland CY-15 (ver)
· · · Diseño inicial de Monitus, mediante latas de refresco para los switches
# Construir un plato de 3 zonas tipo CY-15 mejorado (ver)
· · · Diseño de Yajo basado en el de Monitus, pero mejorado, con switches de papel albal y mayor zona de golpeo
# Convertir un Roland PD8 en un pad de doble piezo y mejorar sensibilidad (ver)
· · · En inglés, pero con imágenes y video demostrativo
# Convertir pads Remo a electrónicos (ver)
· · · Si tienes pads Remo este es tu tutorial
# Crear un parche de malla a partir de tela de mosquitera (ver)
· · · Del forero de batacas, tayboy
# Ampliar rack de la td6 con tubos de PVC (ver)
· · · Del forero HIJO DEL AGOBIO, interesante y barata forma de ampliar el rack
# La mejor customización de la millenium (ver)
· · · De los foreros bcrichadicto y ParanoidArthur, el hilo donde se descubrió cómo tunear los pads de la mps-300
# Cómo hacerse unos triggers tipo ddrum y no morir en el intento (ver)
· · · Del forero Joe, cómo crear una imitación de los triggers ddrum
# Pad sordo de bombo (si se le pusiera un piezo sería clavado a un KD-8 ) (ver)
· · · Explica cómo crear un pad de prácticas para bombo, pero le podéis poner un piezo y tendréis una especie de Roland KD-8
# Tutorial de creación de un controlador de hihat tipo VH-11 (PDF + VIDEO)
· · · La mejor imitación del VH-11 que he visto hasta el momento, y la única! En francés, pero las imágenes hacen que se entienda
# Keith Raper Circuit: el circuito para adaptar piezo/piezo a piezo/switch (ver)
· · · Del foro vdrums, en inglés
# Tutorial sobre cómo dividir entradas de un módulo para añadir más pads (ver)
· · · Aquí vemos una aplicación práctica del circuito Keith Raper. Es adherido en este subforo. Si no lo has visto estas ciego macho...
# Entendiendo cómo funciona y tuneando el circuito Keith Raper (ver)
· · · Un hilo del mismo foro donde se comenta este circuito
# Cómo hacerse brazos de plato con PVC, para colocarlos en un rack de electrónica (ver)
· · · Por la irrisoria cantidad de 3 o 4 euros en materiales podemos hacer un brazo de plato
# Cómo enmudecer un plato acústico para convertirlo a electrónico (ver)
· · · Pegamos vinilo de PVC por debajo con cinta doble capa, un poco de tubo transparente et voilá!
# Cómo pegarle corréctamente un vinilo a nuestros cascos (ver)
· · · Pues eso
# Cómo fabricarse un tester casero (ver)
· · · Para poder medir cortocircuitos, comprobar que un switch funciona bien, saber qué patillas del jack son las correctas, etc
TUTORIALES EN FORMA DE GALERÍAS DE IMÁGENES:
# El mejor tutorial para hacerse bombo, caja y toms (ver)
· · · Cortar los toms, poner una barra de aluminio de bellota a bellota, el piezo, el cono,... Síguelo al pié de la letra y ¡tendrás éxito!
# Pedal de hihat a partir de pedal Rolad FD-8 (u otro similar) + soporte hihat (ver)
· · · Del creador del tutorial anterior. Cómo acoplar un FD-8 a un soporte hihat de acústica
# Cómo hacerse una caja doble zona con un acabado profesional (ver)
· · · Tutorial realmente impresionante por el acabado tan profesional que se le queda a la caja. Nada que envidiar a as Hart Dynamics
# Los inventos de un tipo francés (ver)
· · · Galería de fotos en myspace de windows live de un tipo francés. Interesante
# Imágenes y videos de los kits del forero de vdrums JManWord (ver)
· · · Carpeta donde JManWord tiene alojados todos sus videos y fotos. Realmente no explica nada, pero sus fotos son inspiradoras
# Cómo modificar tu Yamaha PCY-150s para poder usar las 3 zonas en módulos Roland (ver)
· · · Tira de imágenes donde se explica el "mod" que se debe hacer al ride Yamaha para que sea como el Roland CY-15
DISEÑOS:
# Gran recopilación de diseños de bricoinventos en el foro de Toontrack (ver)
· · · Todos los diseños del foro DIY de toontrack están recopilados aquí para mayot facilidad de acceso
# Diseño de un octopad que ocupa una entrada del módulo (experimental) (ver)
· · · Idea en estado experimental de Monitus. Se ha probado con éxito en un módulo Yamaha DD505, pero aún no ha sido probada en otros módulos.
# Megadrum: la interfaz trigger-to-midi casera (como el ALESIS I/O) (ver)
· · · Si quieres crearte tú mismo el módulo de la bataca, con 32 entradas! y cantidad de opciones, no puedes pasar sin verlo. Alerta! se requiere saber soldar ;·)
Krs666
por el 04/06/2008
Estos 2 son típicos y aparecen en la página que Monitus pone pero, para que aparezcan también aquí directamente, los pongo:
http://www.toontrack.com/edrum_for_free.asp
http://edrum.for.free.fr/phpBB2/
Y otro clásico:
http://vdrums.com/forum/showthread.php?t=21697
PD: A la larga, si este post sigue adelante como adherido y se incorporan más enlaces, podrían unificarse todas las direcciones en un único mensaje, para hacer más fácil la busqueda de direcciones.
Monitus
por el 04/06/2008
INFORMATIVOS:
# Introducción a las baterías electrónicas (ver)
· · · Artículo de Krs666 en el portal de batacas
# Cómo funciona un piezo (ver)
· · · En inglés, entra a fondo en qué ondas produce un piezo y la física de su funcionamiento. Sólo para los más frikis
# Tutorial sobre cableado y soldadura (ver)
· · · Aprende cómo se sueldan los cables a los distintos conectores
# Cómo funciona la sensibilidad posicional (ver)
· · · Otro hilo friki, donde se explica (en inglés) la patente de roland en la sensibilidad posicional de sus módulos de sonidos.
# Cómo realizar correctamente soldaduras (ver)
· · · Video de youtube (en inglés) donde explica todo lo que debes saber sobre cómo soldar componentes a una placa de forma correcta, además de otros consejos
E-DRUMS DE LOS FOREROS DE BATACAS:
(hilos donde se muestran tutoriales/consejos sobre cómo construyeron su bataca estos foreros)
# Artículo del portal (ver)
· · · No sé si es la bataca de Eduard o de quién, el caso es que es la primera info que se vió por aquí en cosa de bricobaterías.
# La Monitus Custom (ver)
· · · La bataca de Monitus que ha sido inspiración (eso dicen) para otros muchos foreros ;·)
# La Impala Drum (ver)
· · · Una bataca hecha completamente de cero, bricomanía en estado puro
# Los tambores de Krs666 (ver)
· · · Una muestra del primer pad que se animó a hacer Krs666
# La Gus Edrum (ver)
· · · Una edrum con medidas de acústica
# La PenalEdrum (ver)
· · · No incluye tutorial, simplemente es para babear viendo una de las primeras brico-edrums del foro
FOROS:
# vdrums.com (ver)
· · · Foro dedicado a los amantes de las Vdrums. En este subforo muchos postean sus conversiones de acústica a electrónica.
# Edrum Workshop (foro DIY de toontrack) (ver)
· · · Buen foro, en él aparecen muchos topics titulados "[DESIGN] ..." con tutos interesantes
# Foro francés sobre bricomanía, aún muy verde (ver)
· · · Foro aún con pocos topics, pero que tiene algunos interesantes, como el del hihat VH-11 casero.
MATERIAS PRIMAS:
# Vinilos con aspecto de madera (ver)
· · · Para cambiar el aspecto de tus cascos
# Piezos de ariston (ver)
· · · Excepto el 27EE30 los que aparecen aquí son ideales para las edrums. Si la tienda electrónica de tu barrio trabaja con ellos, puedes hacerles un pedido desde la tienda.
OTRAS RECOPILACIONES DE ENLACES:
# Recopilación de un forero de vdrums.com (ver)
· · · Otra lista de enlaces para completar, no tan buena como esta jeje
yasparao
por el 04/06/2008
Yo digo que un post de enlaces debe llevar al lado de cada link una explicación más o menos completa para saber dónde encontrar cada cosa. Porque si no, con pocos links funciona bien pero cuando la cosa crece se hace un cajón de-sastre y no sirve para nada. Osease, propongo clasificación por temas y además una explicación (que no sea demasiado escueta).
Por otra parte si se quedan todos los links en el primer post habrá que decirle a algún moderador que vaya borrando los siguientes posts cuando se incorporen al primero...
Monitus, se te están viendo unas ganas de ser moderéitor...
;-D
Escorpion
por el 10/06/2008
hola a todos, yo he hecho un brico pad con una peculiaridad, y bueno partiendo de que el dispardor original lo arranqué, el nuevo se lo puse arriba, de forma que " el cono " no esta en el centro, sino pegado al casco, el parche es un roland de malla, y para que os hagais una idea, el cono está practicamente a la altura del simbolo de la marca, y con el parche flojito, que se pueda hundir facilmentecon el dedo, me capta todas las notas ( incluso mordentes ) y con un volumen muy bueno y además el tacto es muy bueno, no rebota en exceso. Todo esto con el modulo de Fame DD602 V2, que para entendernos, es una basura. La idea de poner el cono arriba es evitar el tacto incomodo cuando damos justo a él, y aveitar con eso los cambios bruscos de volumen mientras tocamos, espero que os ayude. Un saludo
Monitus
por el 11/06/2008
Acabo de actualizar los links
Monitus
por el 12/06/2008
Interesante tira de imágenes para hacerse una caja a partir de medio tom
http://s280.photobucket.com/albums/kk186/daveybabes/First%20diy%20snare/?albumview=slideshow
Os lo añado a la lista del primer post...
Yajo
por el 01/07/2008
Creo que esto también debería aparecer aquí:
https://www.batacas.com/foros/showthread.php?t=23373
Bueno, también creo que esto debería ser un adherido, porque es una recopilación muy buena, y sería una pena que se pierda en el infinito de la sabiduría que hay esparcida por este foro.
EDITO: Este también podrías incluirlo:
https://www.batacas.com/portal/modules/wfsection/article.php?articleid=96
EDITO 2: Estos también (aunque esté feo que lo diga yo)
https://www.batacas.com/foros/showthread.php?t=41128
https://www.batacas.com/foros/showthread.php?t=41402
Yajo
por el 01/07/2008
Ey, mola cómo lo estás dejando.
He encontrado otra página bastante interesante sobre cableados y soldaduras:
https://www.hispasonic.com/revista/100
Monitus
por el 01/07/2008
AYUDA!! algún moderador podría hacerme el favor de insertarme un mensaje mio en el número 2 de este hilo. He superado el límite de carcateres y ya no me cabe lo que iba añadir, todo sea por dejar este hilo más limpio y accesible.
E-DRUMS DE LOS FOREROS DE BATACAS: [ Imagen externa no disponible ]
Yajo
por el 01/07/2008
Creo que esos años dorados en los que los moderadores controlaban la ciudad pasaron a la historia. Esto es ya una anarquía.... O eso o somos tan "moderados" que no se manifiestan ya desde hace mucho... o que yo no me entero.
yasparao
por el 01/07/2008
Me gusta la línea explicativa de cada link.
Musho mehó!!!
Asias Monitus, tú sí que vales!!!
Krs666
por el 01/07/2008
A malas si no aparece nadie borro yo mi primer mensaje, y entonces el mensaje de Monitus nº3 quedará como el 2, y con editarlo quedaría bien...
Monitus
por el 02/07/2008
Viendo que los moderators están ocupados en otras cosillas, quizá sea lo mejor. Un detalle por tu parte;)
Krs666
por el 02/07/2008
Ya lo tienes....
en poco tiempo borraré este post y el anterior.... para no dejar pistas... :D
Saludos, y a seguir haciendo grande este hilo :ok:
por el 02/07/2008
No lo había visto, sorry...
¿Puedo hacer algo por vosotros?
Krs666
por el 02/07/2008
Tranki, he eliminado un post mio que no aportaba demasiado (era el post nº2) para que Monitus pueda poner 2 suyos consecutivos(el 1º y 3º) para ampliar el numero de links (para que quedasen juntos).
Después borraré estos últimos para que no se vea el chanchullo :ok:
Monitus
por el 02/07/2008
Ya está solucionado. Gracias;)
Yajo
por el 02/07/2008
Tal vez podrías poner este hilo y el del FAQ como adheridos para que no se desperdiguen... creo que estamos todos de acuerdo en esto.
Krs666
por el 02/07/2008
:ok:
por el 02/07/2008
¡¡Hecho!!
:ok:
Yajo
por el 03/07/2008
¡Visca! ¡Visca!
Monitus
por el 22/08/2008
Atención a los poseedores de un plato yamaha y módulo roland.
Se ha recuperado la galeria de imagenes de este "mod"
# Cómo modificar tu Yamaha PCY-150s para poder usar las 3 zonas en módulos Roland (ver)) [ Imagen externa no disponible ]del 22 de Agosto
yasparao
por el 05/09/2008
Monitus,
Te falta éste (que pienso que es de los mejores por su sencillez y por la cantidad de gente a que le afecta: usuarios MPS300)...
Tunear Charles millenium300, muy muy FÁCIL AQUI
Monitus
por el 05/09/2008
"yasparao" escribió:
Monitus,
Ok, ya está incluido. Gracias por recordármelo
