Sustituir bateria real con addictive drums o otro programa
bucaneri
por el 23/02/2010
Hola buenas.
El sabado pasado tuvimos un concierto y lo grabaron por pistas.
El tema es que el sonido de bateria es un poco..... full.
Hay manera de sustituir las partes de la bateria con el addictive drums??
Se que el programa drumagog lo puede hacer..... pero solo tengo la version de prueba y los sonidos son un poco cutres y teniendo el addictive drums......
Gracias por la futura ayuda.
Sino, decirme con que programa lo puedo hacer.
Utilizo CUBASE 5.
jluna_75
por el 23/02/2010
"bucaneri" escribió:
Hola buenas.
Utilizo CUBASE 5.
Buenas, si no recuerdo mal, podrías sacar los audios de la carpeta de archivos del addictive y decirle al drumagog que te lo sustituya por los que tu quieres.
El fallo que le veo es que te va a quedar muy cutre pues addictive tiene distintos sambles de un mismo instrumento grabados a disitintas intensidades y el drumagog te va a coger solo uno y lo va a subir y bajar de volumen dependiendo de la intensidad del toque que tenga grabado.
perla666
por el 06/03/2010
siempre puedes volver a grabar la bateria otra vez ya que el resto de musicos estais en pistas separadas, o incluso, grabar la bateria con el ezdrummer en midi.
Ferzeleid
por el 02/04/2010
Lo mejor para el drumagog son los Steve Slate drums, pero no son precisamente baratos, eso si, si pillas la libreria esta te regalan el drumagog original ultima version. Aunque creo ahora que el amigo Steve Slate va a sacar su propio "drumagog".
sonosfera
por el 26/07/2010
los archivos .gog son mas interesantes y mas faciles de controlar. andy sneap - recomendados.
solker
por el 19/08/2010
Tambien está el aptrigga, creo que es algo mas económico que el drumagog, y puedes meter 2 capas por instancia reguladas por la velocidad (volumen) de entrada, y configurable en su sensibilidad.
psikokropo
por el 09/08/2011
aunque tengas version demo hay una opcion el en drumagog que es que te convierta el golpe de bombo en una nota MIDI que grabas en una pista midi dentro de tu secuenciador, y esta a su vez la mandas al vsti AD con lo cual tu bombo con mal sonido se ha convertido en un bombo del AD con la misma articulación con la que lo grabaste.
haces lo mismo con la caja y demás componentes.
Yo lo que te aconsejo es que no lo sustituyas, sino que los mezcles, es decir dejas tu bopmbo y ves subiendo el bombo del AD, hasta que te mole el sonido que quede, así no sonarás tan artificial esa batería comparandolo con lo demás en directo
Landerth
por el 17/08/2011
Puedes cargar el Addictive drums desde drumagog sin ningun problema para que drumagog funcione de deum relplacer pero use las librerias del Addictive.
Tambien te recomiendo que no cambies toda la antigua bateria por todos sonidos de librerias, si no que los sumes hasta obtener un sonido "real" (del otro modo dara mucho el cantazo a "bateria MIDI")
