Problema de mapeo con la ROland TD-6V
diegoaquino88
por el 12/04/2022
Hola! Necesito de su ayuda por favor! Me compré mi primera batería electrónica, una Roland TD-6V. El caso es que la estoy intentando vincular con vsts, ya lo hice con Studio Drummer, Addictive Drums y SSD 5.5, y en todos los caso me sucede algo muy extraño: Mapeo los pads, y por ejemplo cuando toco la caja, suenan aleatoriamente la caja y el bombo; también cuando toco el floor tom, suenan FT o caja aleatoriamente, y así con casi todos los pads. Espero que se haya entendido mi inconveniente y si alguien sabe como solucionarlo estaré muy agradecido. Saludos!!!
Tweety Capmany
por el 12/04/2022
Hola diegoaquino88 y bienvenido al foro!
Te digo las 4 cosas que se me ocurren de primeras, espero que te sirvan. Si no, utiliza el buscador que hay en la parte de arriba a la derecha para buscar otros temas relacionados con esto en el foro, ya que se ha hablado mucho sobre mapeos de baterías electrónicas y creo recordar que había uno sobre la roland td6.
En mi caso yo utilizo Superior Drummer 3, que viene ya con muchos presets para baterías Roland, tengo una td20 y va perfecto. Quizás puedes bajarlo y probar a ver si con sus presets sigues teniendo el mismo problema.
Por otra parte, quizás el rack está transmitiendo vibración a otros elementos y tengas que ajustar el "threshold" de cada pad. Esta opción es en la que decides a partir de qué intensidad debe sonar cada pad. No se si en el módulo también tienes parámetro de "Xtalk", el cual te puede ayudar a que no ocurra esto que comentas.
Si la batería es de segunda mano y no has hecho el reset a ajustes de fábrica, quizás el anterior dueño haya modificado parámetros y por eso te esté ocurriendo. Para contrastar, te dejo lo que hay en los apéndices de la página 125 del manual del TD-6V donde se enumeran las notas MIDI para cada entrada.
36 (C2) TRIG 1 (KICK1)
38 (D2) TRIG 2 (SNARE)
40 (E2) TRIG 2 (SNARE) RIM
42 (F#2) TRIG 3 (HI-HAT) CERRADO
46 (A#2) TRIG 3 (HI-HAT) ABIERTO
44 (G#2) TRIG 3 (HI-HAT) PEDAL
48 (C3) TRIG 4 (TOM1)
45 (A2) TRIG 5 (TOM2)
41 (F2) TRIG 7 (TOM3)
49 (C#3) TRIG 9 (CRASH1)
55 (G3) TRIG 9 (CRASH1) RIM
57 (A3) TRIG 10 (CRASH2)
52 (E3) TRIG 10 (CRASH2) RIM
51 (D#3) TRIG 11 (RIDE)
53 (F3) TRIG 11 (RIDE) RIM
Espero que te sirva.
diegoaquino88
por el 12/04/2022
Hola! Muchas gracias por tu informacion! El caso es que ahora tengo un problema mucho mayor, jaja. Estaba intentando solucionar eso, y encontré un update de la td6v en la pagina de roland. Lo descargué seguí los pasos, pero no funcionó la actualización, y ahora no puedo ni hacer funcionar el módulo. Supongo que no tendras solucion a este problema, jaja. Muchas gracias por tu respuesta!
diegoaquino88
por el 21/04/2022
Gracias por la info! El problema es que, por ejemplo, le doy al pad del snare (D2) y se dirparan la caja pero tambien el kick (C2), no simultaneamente, sino de forma aleatoria. Asi que no es un problema de treshold. Ya probé de todo y no consigo solucion. Porcierto ya le cambié el módulo que se me habia estropeado :D
Tweety Capmany
por el 21/04/2022
Uy, eso ya si que es raro, cuando algo se dispara de forma aleatoria, por lo menos en lo que yo he vivido, es que el conector del pad, o bien el jack o bien la entrada de jack tiene algo suelto y por vibración pilla señal.
Con el módulo nuevo te sigue ocurriendo?
diegoaquino88
por el 22/04/2022
Si, me sigue pasando. De hecho cambie el cableado porque el otro módulo me vino con cables, y me sigue pasando. Cada pad asigna o dispara aleatoriamente 2 o 3 notas diferentes (teclas de piano si le pongo un vsts de piano por ejemplo)
Estuve viendo que hay un programa que se llama vdrumlib. Que tal? Sirve para la td6v? Gracias!
