¿Qué bateria NECESITO?
ReyDeLosBandidos
por el 01/02/2009
Hola amigos.
Perdonar, soy nuevo es mi primer post.
Quisiera saber que bateria me recomendais para ser utilizada EXCLUSIVAMENTE para grabar.
Y usando software tipo Addictive Drums o EZDrummer, vamos... que la quiero para lanzar los samples de estos programas.
Que me recomendáis para una cierta calidad.
Dudo mucho si necesito realmente una roland o si con una millenium mps-400 me valdria.
Gracias
Normal
por el 01/02/2009
Bienvenido al foro!!.
Yo creo que para eso que dices, te vale incluso la batería más barata (que creo que es la que tengo yo).
No creo que te haga falta gastarte tanto dinero.
Pero bueno...espera que te responda alguien con más experiencia.
Un saludo!.
ReyDeLosBandidos
por el 01/02/2009
Hombre lo suyo es una cierta calidad...
Que distinga de si le doy un ostión al pad o si le doy flojito... esas cosas. :-)
por el 01/02/2009
Yo te recomiendo la Millenium MPS-300 con el módulo Alesis Trigger I/O (no tiene sonidos, es exclusivamente para disparar sonidos externos, por ejemplo de un PC).
Eso sí, con su posterior tuneo (parches de malla, conos, etc).
Si el dinero no es problema, píllate algo con pads de malla (TD-6KX si la encuentras, o TD-9KX)...
ReyDeLosBandidos
por el 02/02/2009
Leo mucho lo de Mesh Head.
Exactamente que diferencia hay entre los normales y los mesh head ?
Es pq toma el pad como malla y diferencia el sitio donde golpeas?
ReyDeLosBandidos
por el 02/02/2009
Exactamente te refieres a esto creo:
http://www.thomann.de/es/millenium_mps300alesis_io_pc_set.htm
¿Que tendria que añadir para tunearla?.
Me gusta más la MPS-400 pero no veo ningun pack de estos que sea solo para lanzar.
por el 03/02/2009
Ese es el pack que te dije, sí.
La diferencia entre pads "normales" y pads de malla es que los de malla tienen más sensibilidad, un rebote mucho más realista, y lo más importante, hacen mucho menos ruido al darles con la baqueta.
Lo de la sensibilidad posicional aún no está solucionado en formato casero, y esa función sólo la tienen las baterías de gama altísima.
Y entre la MPS-300 y la 400, la diferencia a favor de la 300 es que es muy fácil ponerle parches de malla, y a la 400 no. A favor de la 400 está el hecho de que tenga soporte USB directo, creo.
Salud ;)
ReyDeLosBandidos
por el 03/02/2009
¿Cómo se le ponen parches de malla? ¿Comprando unos pad a parte?.
Podrias decirme algún link concreto...
Perdona tio lo mio son las guitarras y las cosas de grabación pero en esto de baterias electrónicas estoy un poco novato..
Si me facilitas un link de thomann me haces el rey.
Por cierto para la caja solo o para todo?
Otra cosa... el hecho de que los platos no tengan la forma de plato (diferencia visible mps-300 mps-400) ¿afecta?.
subte
por el 03/02/2009
En la 400 aparte de ser Usb e ir conectada directamente al ordenador sin necesidad de interfaces, tienes doble zona tanto en caja como platos. La única desventaja respecto a la 300, es el tema de la malla, que es complicada de cambiar.
A la hora de elegir has de barajar que te interesa más, si la malla, o disponer de Usb y poder disparar 3 sonidos más en tu batería.
Yo tengo la 400, la uso habitualmente con Ezdrummer y Superior, y va muy bien tanto en Mac como en Pc. No tengo problemas de retardo usando los drivers Asio4all en un viejo Amd Athlon XP con Vista.
Como nota, añado que he leído que un forero se quejaba de la sensibilidad de la caja de su mps-400 con respecto a los otros pads, y que el mínimo que le daba eran 25 o 27 algo así, no recuerdo. Lo achaco a algún problema en la configuración, porque a mi me saca 8 como valor mínimo de golpe, siendo 7 en el resto de pads, como máximo todos 127, así que la diferencia es menos del 1%, inapreciable.
Los parches de la 300 se compran aparte, cuestan entre 7 y 20€ por unidad según calidad y marca, y para cambiarlos todos has de comprar 5.
http://www.thomann.de/es/meshheads_para_e-drums.html
La forma de los platos afecta en el balanceo, pero no están contrapesados en la 400 así que tampoco es que se note demasiado la diferencia me parece.
por el 03/02/2009
El tuneo completo de la MPS-300 incluye añadirle doble zona a la caja y los platos... pero eso es sólo si te lo curras ;)
Los parches de malla son de 8" todos, y lo recomendable es cambiarlos todos.
subte
por el 03/02/2009
Hombre pero en ese caso ya te estas metiendo en los mismos berengenales que te meterias al meterle malla a una 400, no? ;)
por el 03/02/2009
Pero con el módulo Roland, y más barata ;)
subte
por el 03/02/2009
Hombre más barata sale la mps-400 (449€)
A la mps-300+td3 (499€) hay que sumarle 35€ de un interface midi fiable, porque los baratos dan problemas. Y si quieres doble zona, el costo de los sensores, que ni idea de cuanto salen. Y claro la elección de la mps-300 es por la malla, así que suma entre 50 y 100€ más de los parches.
Si eliges la opción Alesis IO(475€) interface no necesitas, pero también si por casualidad te apetece practicar sin encender el ordenador, ya no puedes.
Los sonidos de la mps-400 no son la hostia, pero para practicas si no te apetece encender el ordenador valen, yo comparo con los de Ezdrummer o Superior y hay un mundo, pero a esa calidad el Td3 de Roland tampoco llega.
Y me parece que uno se acostumbra muy fácilmente a lo bueno, y la verdad es que desde que instale Ez y Superior no he vuelto a poner los sonidos del módulo ni para practicar, lo otro suena tan bien y con Toontrack es tan sencillo de usar, que al final ya enciendes batería y ordenador a la vez y listo.
Así que es fácil que a cualquiera que conecte el ordenador a la batería le pase lo mismo, que se acostumbre a lo bueno, y al final, mandes al peo los sonidos del modulo, llámese Millenium o Roland.
Si se supone que la quiere para grabar con Addictive o Ezdrummer, me parece que no vale tanto que el modulo sea mejor, como que tenga mejor conectividad y doble zona de serie, creo yo.
Así que no me parece tan clara la elección de la mps-300 en este caso concreto, a menos que lo de la malla tire mucho a la hora de elegir.
Ya si te metes en hacer el brico de la doble zona a la 300, pues el riesgo de que te salga mal y rompas algo es similar al de poner malla a la 400. Ahí cuenta la habilidad de cada uno, no son bricos para todos los públicos.
por el 03/02/2009
Mmmm... los triggers para doble zona no llegan a los 10 € cada uno (caja y 3 platos = menos de 20 €)...
Y ten en cuenta que con el Alesis I/O tienes todas las entradas duales... ;)
Y si no, una TD-20 y a tomar po'l culo xD
subte
por el 03/02/2009
Jajajaja ;)
Ya tienes tu respuesta, necesitas una td-20. para esto también tienes tres posibilidades.
1) ahorrar
2) atracar un banco
3) darle sexo del bueno a una vieja con pasta y conseguir que te la regale
firesign
por el 03/02/2009
"subte" escribió:
Jajajaja ;)
1) ahorrar
2) atracar un banco
Tambien tienes la solucion utopica de darle sexo del bueno a Pilar Rubio (es conocido por todos que le gustan los rockeros) y que te la regale ella :silbando:
No en serio, para lo que quieres te vale con cualquiera. Yo tengo la MPS400 y supercontento con la posibilidad de conectarla directamente por USB, stereo y todo eso. Yo no la he tuneado con mallas pero ya que soy muy malo realmente no lo necesito, aparte que no queria ni tenia tiempo de meterme en bricolajes. Ya eso depende de cada uno.
subte
por el 03/02/2009
Bueno, la verdad ante esa posibilidad utópica de poderle dar sexo del bueno a Pilar Rubio, creo que reemplazaría con gusto la afición a la batería por la de seguir dando sexo del bueno a Pilar Rubio hasta que se me caiga la baqueta. ;) Así que le den a la TD-20
Privado contestado Firesign
ReyDeLosBandidos
por el 03/02/2009
Jeje.
La verdad es que entre la TD-20 y Pilar Rubio que queréis que os diga... la batería no me gusta tanto jejeje :-)
A ver después de tanto lio no tengo muy claro si habéis llegado a alguna conclusión a parte de Pilar Rubio y la TD-20.
Si me compro la MPS-400 tengo USB pero tengo más jodido lo de cambiar la malla.
¿Por? Tiene los pads distintos?
¿Que hay que hacer para tunear? Desmontar y poner por dentro otros receptores?
¿Se nota mucho el tema de la malla?
Echarme un cable!.
Gracias
por el 04/02/2009
La MPS-400 tiene unos pads basados en la goma (tú le das a una goma que transmite las vibraciones al piezo), mientras que los de la 300 están basados en el parche, con lo cual es sencillo el cambio a malla (por aquí hay muchos tutoriales con fotos para hacerlo, hasta hay alguno de la 400...
Y sí, se nota mucho el tema de la malla. En el tacto de la baqueta, y en el ruido que hace al ser golpeado. Si no tienes unos vecinos muy tocacojones, píllate sin problema la 400... pero si tus vecinos no te dejan ni hablar en tu casa, mejor malla ;)
ReyDeLosBandidos
por el 05/02/2009
El tema de los vecinos no es problema porque vivo en el campo.
La pregunta es:
¿ Que suena mejor:
1.- MPS-300 con parches de malla
2.- MPS-400, normal
3.- MPS-400 con parches de malla.
subte
por el 05/02/2009
Tener malla o no tenerla no influye en el sonido de la batería. Sólo en el ruido que haces al golpear los pads, si vives en el campo no tienes ese problema, y en el tacto.
Si te fijas, Yamaha tiene modelos de 3000€ que no llevan pads de malla, aunque lo tengan como extra, y Roland en algunos modelos tampoco la trae. Con esto la conclusión que sacas es que va en gusto, porque la diferencia es simplemente una cuestión de tacto, de hacerlo más similar al tacto de una batería acústica. Si no has tocado la batería nunca, ni lo vas a notar, y si algún día te haces con una acústica, las diferencias van a ser bastantes más que la diferencia de malla o no, así que yo personalmente no me complicaba mucho la vida con esta cuestión.
Los sonidos salen o del módulo o del ordenador si lo usas, y en este sentido, los sonidos que te aportan los programas de samplers son mejores que los de casi cualquier módulo, a menos que te vayas una gama muy alta de Roland, pero no es el caso. En definitiva, una bateria conectada al ordenador va a sonar mucho mejor que usando los sonidos que trae.
Para tocar sin ordenador, esta mejor la mps-300 con el modulo Roland, porque el modulo de Roland es mejor que el Millenium, y tiene mejores sonidos. Pero ten en cuenta que para conectarla al ordenador necesitarás comprar también un aparato externo (interface midi) que sale por unos 35€ algo decente.
Para usar con ordenador, para mi, mejor la mps-400, porque aparte de no necesitar el interface midi ya que viene incorporado, tiene caja y platos stereo, o sea que te da más sonidos. Y los platos son bastante mejores en cuanto a calidad de construcción y solidez que los de la mps-300.
Sobre estas batería hay varias modificaciones caseras, la de ponerle malla a la mps-300 es sencilla, sin embargo hacerla stereo es bastante más complicada y corres el riesgo de cargártela. Y por supuesto te quedas sin garantía si la haces. La mps-400 ya viene stereo, pero en este caso lo complicado es hacer que tenga pads de malla, tb corres peligro de joderla y tb pierdes la garantía.
Según vienen de fábrica, por carácterísticas es mejor una mps-400 que una mps-300, es más cara y más moderna, lo que tiene la 300 es que es más modificable. Esta cuestión sumada a que Thomann da la opción de ponerle un modulo Roland es lo que lleva a mucha gente a elegirla. Sin embargo esa diferencia de modulo a la hora de conectarla al ordenador ya no existe, y lo que queda es comparar malla a pads doble zona.
Así que la decisión es sencilla:
Si quieres malla: mps-300+TD3 + interface+malla
Si quieres pads stereo y Usb: mps-400 (pero te olvidas de la malla)
ReyDeLosBandidos
por el 05/02/2009
Ostrás Subte muchas gracias por la explicación.
Ya lo veo bastante más claro.
Solo te pregunto una cosa más: ¿tu que harías?.
La bateria acústica la he tocado poco, pero si me interesa grabar a baterias que tocan acústicas y que se encuentren lo más comodos posible.
subte
por el 05/02/2009
Hombre yo tuve las mismas dudas que tu hace poco, y al final me compré la mps-400, porque la usamos con el ordenador, para aprender.
Lo que pasa que lo que me acabas de decir me descoloca bastante, pensaba que la querías para aprender y grabarte tu mismo.
Si lo que pretendes es hacer un mini studio de grabación o algo así, me parece que cualquiera que toque una acustica normalmente se va a sentir rarete en una de estas, como para llegar y grabar sin más tiempo de adaptación. No por lo de la malla, por los pedales, colocación de las cosas, el tamaño, etc.
En ese caso no sería mejor pillarte una acustica baratita, un módulo con midi como el Alesis I/O y meterle triggers para hacerla electrónica? De precio vas a estar ahí ahí, me parece.
No se si necesitarías algo más, ahí Borisnot te puede ayudar mucho mejor que yo.
por el 05/02/2009
Pues la opción de subte es muy válida; el tamaño de los elementos va a ser mucho más realista que en una electónica, además de que el módulo Alesis acepta doble zona en todas sus entradas...
Lo que no sé es si la respuesta de los triggers (que normalmente van en el aro) es tan buena como puede llegar a ser la de un cono en el centro del pad.
Yo no me complicaba la vida; me iba a una 400 con malla (la respuesta -sensibilidad- también mejora bastante, a parte del tacto) o a una 300 con tuneo completo...
Eso sí, si alguien que use o haya usado triggers te da buenas referencias en cuanto a la respuesta de éstos, lo de la acústica electrificada es una buena idea...
subte
por el 05/02/2009
La verdad, yo estoy muy contento con mi "juguete", se nota, no Borisnot ;) ? ,pero si tuviera que traer gente que controla a tocar, como cosa profesional, cobrar y esas cosas, no se me ocurriría. No es que esto este mal, ni mucho menos, pero las Millenium, Yamaha y Roland "baratillas", salvando distancias, no tienen la presencia de una acústica del mismo precio. Ya las electrónicas de gama alta, al menos en fotos si parecen otra cosa, pero estas son para lo que son.
Otra cosa es que el rollo vaya entre colegas, ahí ya no te digo nada, para eso va bien cualquiera de las que tienes en mente.
