Posible error en el módulo de sonido de la MPS-850 (Saturación)
PanchoMatabalas
por el 14/05/2025
Hola bateros! Os comparto lo que me está pasando con la esperanza de que alguno haya tenido que lidiar con el mismo problema y pueda ayudarme a solucionarlo, y si las aportaciones que hagamos entre todos ayudan a otros, mejor que mejor.
Llevo aproximadamente trabajando con una Millenium MPS-850 y el resumen general es correcto. Estudio alrededor de una hora al día y aunque no es la bateria de mis sueños, puedo tocar en casa sin que eso me cueste el divorcio. Alguna bronquilla si, pero nah, poca cosa 😎
Además de la bataca tengo una Behringer UMC204HD junto a un PC en el que tengo Addictive Drums 2 y Reaper. Contando que el PC ya lo tenía todo el kit me ha salido por unos 1000€.
Como os decía, hasta ahora todo ha ido como la seda pero desde hace unos días a los 30 minutos de estar tocando la calidad del sonido empieza a deteriorarse con crujidos y pérdido de volumen, hasta que se llega a silenciar.
¿Que he hecho para tratar de solucionarlo?
vamos al lio.
Primero pense en el cable USB que va de la interfaz de audio al PC. Compre un buen cable con retentor de ferrita, pero sucedía lo mismo. Bueno, me ha costado 20€ la prueba, pero tengo un cable de puta madre ahora. jeje
Luego probe de no utilizar la bateria sobre mi viejo PC, y oh sorpresa, todo funcionaba bien. He estado tocando sin las funciones de Reaper y colo con el pobre sonido del modulo de la MPS, pero menos da una piedra. Me conformaba y asumía que el PC empezaba a dar señales de agotamiento y que tengo de cambiarlo.
Pero para mi sorpresa, cuando al modulo de la MPS le entro por AUX in el metronomo desde el móbil, tachan tachan... vuelve a pasar lo mismo! El sonido cruje, se deteriora y llega al muteo total.
He consultado con colegas del gremio de la informática y me dicen que puede ser algún tipo de incompatibilidad del modulo, equipo, interfaz de audio con la app del metronomo (uso Tempo). Me resulta extraño porque cuando empecé a percibir los primeros indicios de estos fallos, no siempre era usando el metronomo pero bueno, si me lo dicen por algo será.
Espero que alguno de vosotros tenga información sobre el rendimiento del modulo y me ayude a aislar donde se produce el error y tratar de solucionarlo.
Dejaré de usar Tempo, está claro que por ahora, es lo que dispara el fallo, pero agradeceré cualquier información adicional que podáis aportar sobre errores similares y como lo solucionastéis.
Siento la chapa, nadie dijo que esto iba a ser fácil! :)
Larga vida al blog
Pancho
Zone_0
por el 22/05/2025
Si usas sólo sonidos del módulo, con su metrónomo, entiendo que no te ocurre no? Puedes estar tocando tranquilamente, sin que se produzca esa saturación y luego off?
PanchoMatabalas
por el 23/05/2025
Hola Zone_0, gracias por tu respuesta.
Efectivamente, si utilizo el modulo de sonido de la bateria, con su propia función de metronomo no pasa.
He dejado de utilizar el mobil conectado al sistema y han desaparecido los problemas. A pesar de que mi PC va muy justo y no se me puede ir la pinza abriendo un sinfín de cosas simultaneamente, me aguanta bien el Reaper, Addictive Drums y según como alguna pestaña del navegador. Más ya no! jajaja
Yo lo tengo resuelto y espero que esta entrada pueda ayudar en el futuro a otros en situación similar. Si tenéis cualquier duda, consultar.
Saludos! 🤘🤘
Zone_0
por el 24/05/2025
Saludos! 🤘🤘
Ok. Pero vamos a intentar encontrar dónde está el cuello de botella, que es el problema, para que puedas usar el equipo al 100%.
Descartado el módulo, la tarjeta de audio, no tiene porqué darte problemas. En un buen trasto y el pc, por muy básico que sea, tiene chicha para mover lo que quieres. El problema, puede estar en que no está bien configuradas las propiedades de audio del pc. Calidades de audio, tasa de bit y al trabajar MIDI, vas a tener esa latencia, que a todos nos ha tocado las narices un poco. La tarjeta ayuda. Pero el pc, necesita también algo. Instala el Asio4all, para ver si le ayuda a no ir tan forzado.
Empieza por ver en qué tasa de audio trabaja la tarjeta y en cual el pc. Para que trabajen al unísono. Ir probando, hasta que llegas al punto que todo, trabaja fluido.
Saludos y salud.
PanchoMatabalas
por el 27/05/2025
Utilizo el propio driver ASIO de UMC que es el de la tarjeta de sonido. Está configurado a 256 el bufer. Se te ocurre algo?
Zone_0
por el 28/05/2025
A ver si damos con ello..
En la salida de audio del pc ( va a ser USB audio UMC) mira a ver en qué tasa de bits trabaja. Vamos a pensar, que UMC está trabajando en una frecuencia de muestreo superior a lo que está trabajando el PC y el pc va lagueandose.
Yo por ejemplo, uso una beringher xenyx 8xx USB. Un VST de batería y Reaper. Asio4all en el pc ( ese si es potente) 2 módulos un mps800 y un mps400. Quitando alguna vez que he trasteado para hacer cosas raras, no me ha dado problemas. Y uso 15 elementos.
PanchoMatabalas
por el 04/06/2025
Hola Zone_0
revisé parametros, igualé latencias y reinstalé drivers. El equipo va al limite de sus posibilidades pero por ahora el sonido es estable y puedo tocar a todo poder sin problema. Eso si, cuando le meto al sistema el metronomo desde el movil.... llega el apocalipsis. Cruje, se entrecorta hasta que colapsa.
Lo he probado con otras aplicaciones como Youtube o el repdocutor de videos del movil, y no se bloquea tanto, pero igualmente hay algo con la señal del movil que al sistema no le mola nada.
Gracias por tu ayuda.
