Plugins y amplificador de batería.
5 respuestas 2.341 visitas Abierto el
DJF
por el 24/04/2022
¡Buenas!
Estoy iniciandome en el mundillo de la batería, por lo que soy completamente profano en esta materia. Mi intención es aprender un poco, entretenerme en mis ratos libres y darle un uso domestico sin más pretensiones, por lo que me he decantado por adquirir una Millenium MPS 850.
Tras leeros mucho, he aprendido bastante sobre el tema, pero hay una cuestión que no termino de entender.
Sé que existen plugins de batería con sonidos mas reales que se pueden incorporar mediante un cable USB al modulo y demás, pero, ¿estos plugins se escuchan desde el modulo de la batería o desde el PC? Es decir, ¿Dónde se conectan los auriculares, al modulo o al PC?
Estas dudas me surgen porque mi intención es tocar con un amplificador de batería, ¿podría escuchar los sonidos de estos plugins en el amplificador de batería o esto solo se puede hacer mediante auriculares?
Espero haberme explicado bien y que me podais ayudar. Muchas gracias de antemano.
por el 24/04/2022
Imagino que te refieres a los VSTs como el EZdrummer, que es el que yo, por ejemplo, uso.
Te explico un poco como funciona.
Hoy en día, una batería electrónica la puedes usar de dos formas:
Tocando sin nada adicional y sacando la señal directamente de la salida de audio del módulo, ya sea por cascos o conectado a un amplificador.
O usando la batería como un controlador MIDI, conectándola por USB a un PC y moviendo con ella programas como el mencionado EZdrummer.
Esa segunda opción, para mi es infinitamente superior en cuanto a posibilidades, tanto de sonido como de grabación y edición de baterías, podiendo llegar a obtener resultados excelentes con un presupuesto limitado.
Te deja mi canal de youtube para que veas, en cuestión de sonido, a lo que me refiero:
https://www.youtube.com/user/fardal/videos
Con esa segunda opción, volviendo a tu pregunta, el módulo de la batería es solo un controlador midis y el que genera el audio y adonde tienes que conectar los auriculares o el amplificador es el PC o portatil.
Espero haberte ayudado.
DJF
por el 24/04/2022
Muchas gracias por tu respuesta, creo que me ha quedado todo claro y me has ayudado mucho.
Te agradecería si me pudieses decir un VSTs sencillo de utilizar, ya sea el EZdrummer u otro, y finalmente, si recomiendas algún amplificador en concreto, o algún monitor o altavoces para el uso doméstico que le voy a dar.
Muchas gracias otra vez.
Tweety Capmany
por el 25/04/2022
Muy buenas DJF
Con respecto al ampli y a los altavoces, yo te recomendaría invertir en unos buenos auriculares mucho antes que en un ampli. El ampli, para que tengas la sensación de estar tocando una batería sin que suene mucho el "clac clac" de la batería electrónica, vas a tener que ponerlo a gran volumen y vas a perder detalle, y al final, si vas a tener mucho volumen, casi compensa más utilizar una batería acústica.
Con unos buenos auriculares cerrados vas a poder escuchar mejor todo lo que tocas y atenuar el ruido de la batería electrónica hacia tu escucha. Bajo mi opinión, te mete más dentro de lo que estás tocando y además puedes escuchar la música que quieras tocar directamente en los auriculares también.
por el 25/04/2022
Como dice tweety, yo no le encuentro sentido a usar un ampli en casa, mucho mejor unos buenos cascos.
Y respecto al VST, el que te recomiendo yo es el EZdrummer, que es el que conozco. ;-)
Stam
por el 04/05/2022
Yo antes tocaba con un ampli porque tenía una batería muy básica y ponía música por altavoces para tocar por encima. Luego me hice con una buena que además permite meterle desde el móvil el acompañamiento y empecé con cascos y obviamente lo flipé muy fuerte.
Eso sí, a veces me gusta tocar sin cascos y busqué algo de precio decente que diese resultados aceptables - el ampli de guitarra sonaba muuuuy mal, pero claro, uno se acostumbra - y me decidí por los Alesis Elevate 5. Son dos amplis medianos que en mi caso me vienen perfectos para poner a ambos lados y que suenan sorprendentemente bien. Por unos 100 euros me parecen cojonudos.
Eso sí, opción 1 siempre cascos.
