Soporte de Caja Pearl
Travisuris
por el 09/01/2009
Pearl Snare Stand - S-2000 o´S1000
Que opinion teneis de estos soportes???? Me lo voy a pillar....necesito un soporte de caja bajito, ya que utilizo una Denis Chambers y el soporte de serie me deja la caja altisima, aparte de que voy a utilizar dos cajas, y queria un soporte nuevo. Me han enseñado uno esta mañana pero no recuerdo cual de los 2 estaba en torno a los 80 leuros.
Si alguien los ha utilizado me vendria bien una ayudita antes de comprarlo gracias.
por el 09/01/2009
el mas parecido al mio es el de la izquierda de la fot, salvo que la pieza que hace cerrarse las garras de la caja es metalica y no plastica como ese (que por cierto, se desregula bastante en el mio) es solido, y el sistema giro-lock es la leche, puedes poner la caja como te de la gana. Muy recomendable, al menos para mi.
por el 09/01/2009
Yo tengo el S-1000 y me encanta, aunque si puedes estirarte hasta el S-2000 pues mejor ;)
Por 80 € creo que sería el S-1000.
lospedrer
por el 09/01/2009
Si no hay mucha diferencia de precio entre los dos, vete a por el 2000, pero si la diferencia es notable, yo pillaria el 1000, que a pesar de no ser tan bueno como el 2000, tiene pinta de ser un tanque tambien.
La unica diferencia que les veo son las patas, la pieza que dice Hammer, y los "brazos" que cogen la caja.
por el 09/01/2009
por cierto, dices que lo has visto, pero yo me pille este precisamente porque era uno de los que mas subia de la tienda....compruebalo antes!
Travisuris
por el 10/01/2009
Si lo he visto y como tenia la duda puse los 2, la pena Hammer esque yo busco lo contrario......que sea bajito, realmente que suba mas o menos me da un poco igual....aun asi la proxima vez lo miraré y os dire que modelo es exactamente y si es el que mas sube.
En cuanto a diferencia si que hay un poco de diferencia entre el 1000 y el 2000....asique supongo que será el 1000 y que será el que me coja.
Os contaré.........:P
Travisuris
por el 22/01/2009
Y alguien sabe la altura de este soporte.....bueno mejor dicho el rango de altura, porque no encuentro las medidas.....y si como dice el compañero Hammer es de los que mas suben quizá no sea bajo como yo quiero....
Hecharme una mano alguien que lo tenga, please! ;)
Super Baketa
por el 22/01/2009
yo tengo el pearl s2000, y mira tu por donde, tambien tengo una dennis chambers en el, jejeje, yo mido 1.70 y pico, y tambien necesito la caja bajita... te digo, llevo el soporte con la altura al minimo (vamos, no levanto nada), y luego las garras en vez de en la medida 14" (es regulable desde 10" a 15"), lo llevo en 13.5" mas o menos, porque sino me queda la caja suelta, ya que tambien llevo las garras abiertas del todo, a tope, si no al cerrarlas sube la caja, y me es incomodo, nu se si me entiendes. Pos eso, es un tanque de pie, mola mucho, pero para llevar cajas profundas, los enanitos como yo tenemos que hacer unos cuantos trucos para que la caja quede bajita, jejeje
saludos!
por el 23/01/2009
Yo tengo el 1000 (como ya dije), y no creo que necesites menos altura, quiero decir, la altura mínima del pie, es muy mínima... Con una caja de 14x5", tengo que levantarla aprox 7 u 8 dedos (unos 12-14 cm)... esos 12 cm se los "traspasas" a la caja, y puedes llevar a mi altura una caja de unas 9 pulgadas de profundidad xD
Mido 1,72 m y puede que lleve la caja algo más alta de lo normal (me siento bastante alto), pero yo creo que con una caja de 6,5" de profundidad no te va a sobrar altura... ;)
por el 23/01/2009
yo creo que no vas a tener problemas, la verdad, sube mucho, pero eso no quiere decir que en posicion minima sea alto, esta muy bien.
Mira, yo tengo una 5,5", si quieres hoy cuando vaya al local lo bajo del todo a ver si entra una mas tocha comodo, ten en cuenta que yo mido casi 2 metros y lo que es "alto" para mi, es pasarse para otros...
Travisuris
por el 25/01/2009
Gracias por los comentarios
Yo mido 1´70 justo y es lo que temo que me kede la caja algo alta, a mi me gusta bajisima que el aro de la caja quede a la misma altuta que mis piernas, entonces es eso lo que me mosquea,,,,,he visto el soporte y e3s mas bajo que mi soporte normal, xo aun asi no me quedo seguro del todo, el proximo dia que vaya como tienen una bateria igual que la mia y la misma caja en la tienda lo que haré es comparar a ver......y os cuento.
De todas formas me vendria bien saber el rango de altura en "cm" lo que mide del suelo a la cesta en lo mas bajito...jeje.
Gracias de nuevo!
sadornil
por el 26/01/2009
joder digo yo que en la tienda asientos tb tendrán, coloca uno a tu altura y comprueba a ver si baja como tu quieres, yo tengo un pearl (es mas viejo) y no baja tanto tanto, con una caja de 5,5 a lo mejor si te queda, bien pero con una 6,5 = se te sube mas d elo que quieres. Yo haria lo de sentarte con una caja en el asiento y comprobar, seguro que puedes
Travisuris
por el 04/02/2009
Bueno lo primero mil gracias a todos por los comentarios, decios que me han servido de mucho, hoy por fin compre el soporte S1000, mañana haré una foto de las 2 cajas juntas para ver la diferencia con sus respectivos soportes.
El soporte es la leche, ya que puedes colocar la caja como te de la gana, es un soporte muy duro y bueno que os voy a decir a algunos,,,,ejje.
Y lo mas importante me deja la caja justo donde queria, lo he comparado con uno de dw y la altura era la misma, pero el de pearl es mejor por mil cosas. En cuanto a soportes es lo mas bajo que hay salvo que cojas el S1000 (creo q era el D) que es ultra bajo, y ultra caro....pero vamos con este me conformo, teniendo en cuenta que cuesta en TamTam 79€ y en thomann 75€ y a mi me ha costado nuevo en tienda 68€.....creo que está bien,no???jeje.
Lo dicho GRACIAS y mañana Fotos!
por el 04/02/2009
Joder, a mí me costó 90 €urazos... :(
Enhorabuena, has hecho una buena compra ;)
Travisuris
por el 05/02/2009
Aqui pongo unas fotikos.....no se si se verá bien, pero la caja de serie 14x5´5 con el soporte de serie de Pearl queda unos milimetros mas alta que la Denis chambers 14x6´5 con el S1000
Bueno espero que veais la diferencia, jeje.
por el 05/02/2009
Argh, una Dennis...
Me encanta...
xD
