Uno o dos toms encima del bombo ?
DeFToNYc
por el 18/06/2007
Hola buenas, hace poco , me compré para completar la bateria un tom de 10 , el caso , esque tengo los de 12 y 13 encima del bombo, y he visto el soporte de tom y platillo PEARL TC-1000 y me ha asaltado la duda de si es mejor para el bombo tener un solo tom o dos , ya se que lo mejor seria que no tuviera ninguno encima del bombo, pero no tendria espacio para colocar 2 soportes de suelo de toms
iggybatero
por el 18/06/2007
Pero no entiendo, no tenes ningun base?
Si es asi entonces te conviene poner el de 10 y 12 arriba del bombo y el de 13 con algun soporte como si fuera un base.
edu_lanza1
por el 18/06/2007
No se si es a lo que te refieres, pero no es perjudicial que el bombo lleve dos toms creo. Lo unico que afecta es a la vibracion del bombo, y la variacion es dificil de percibir sinceramente.
DeFToNYc
por el 18/06/2007
como base tengo un 16x16 al suelo con sus patas, digo si es mejor que en el soporte que compré para poner el tom de 10 , ponga tb el de 12 , y sujeto al bombo se quede el de 13 ?
iggybatero
por el 18/06/2007
No creo que por tener 2 toms arriba el bombo se vez muy perjudicado, de todas maneras lo que yo haria seria poner el de 10 sujeto al soporte y el de 12 al bombo, y el de 13 y el de 16 abajo, asi tendria dos aereos y dos de piso, que es una configuracion que me encanta.
Pero como tu quieras, si preferis 3 arriba, pone el de 12 y 13 sobre el bombo que va a ir bien.
Twopelu
por el 18/06/2007
La mayoria de bateras del mundo mundial llevan 1 o 2 toms encima del bombo, y la decision de llevar 1 o 2 no es cuestion de que afecten al bombo ni nada (no se percibe apenas), simplemente lo hacen porque necesitan 1 o 2 para tocar.
Muchos pop-rockeros se valen con 1 solo y ya esta, ademas que deja mas comodo el ride. Sin embargo los mas prog tiran a 2 porque necesitan orquestar mejor sus partes (o simplemente porque si).
Asi que da igual que lleves 1 o 2 en mi opinion, no te gastes la pasta en un pie para el tom si no lo necesitas...
Alfredo_2108
por el 18/06/2007
Mira es lo mismo que pase hace un tiempo atras, no sabia como acomodarme.
Parti de un principio y es que mientras más tengas espacios separados de tom a tom tu velocidad en redobles tiene que verse afectado por que habrá más recorrido.
entonces puse 3 toms arriba y el de 16 como base. puedes hacerlo de esta manera, o si prefieres solo 12 en el bombo 10 en un pedestal con clamp y 13 en el pedestal del ride con clamp junto con el base de 16 de esa manera tienes 2 bases, afinas el de 13 grave y ya estas.
Guilhe
por el 18/06/2007
pues yo pondría el 10 y el 12 en el mismo soporte
y el 13 puedes ponerlo como base, dejando espacio para el ride, o en el lugar en el que estaba antes, como más te guste
Phunzem
por el 18/06/2007
Tampoco entiendo eso de que lo mejor para el bombo es no tener ningún tom encima, supongo que te refieres a tenerlos en rack, pero creo que se ponen por comodidad más que por otra cosa. Tampoco va a afectar mucho la decisión al bombo, como han dicho por ahí arriba el caso es saber que vas a necesitar para tocar y ya.
Alfredo_2108
por el 18/06/2007
lo importante es no agujerear el bombo en este caso ya esta hecho, ha si que pongas o no pongas no sentiras mucho la difrencia aunque si veo que tendrá dos agujeros más de descompresion mmmm??
prueba talvez de suene más mate seco.
Levrone
por el 18/06/2007
Yo, como dicen por ahí arriba, también pondría el 10" y el 12" en el mismo soporte. :|
Pero ya se sabe, para gustos, se pintaron colores, y sobre todo, en la batería hay que estar cómodo y ésta, tiene que ser practicable.
Es cosa tuya, aunque, ya te digo, como opinión personal, lo que te he dicho arriba ;)
Esdras
por el 19/06/2007
Hola,
Coloca los timbales como más cómodo te sientas. No te preocupes por tener dos toms encima del bombo, los soportes están preparados para eso. Tienes muchas posibilidades con 4 timbales pero creo que lo más importante es tocar cómodo.
¿has pensado en poner el de 13" como base junto con el de 16"?
Salutos, tutos...
por el 19/06/2007
Métele los dos al bombo, y el de 10 lo colocas en un pie y soporte de tom, asi es como lo tengo colocado yo, y en cuanto lo de no echarle peso al bombo, ya que te pones, lo mejor es no ponerle ninguno y pillarte un rack. Pero como bien te dicen, no hay ningún problema en colocarle los dos encima..
Dirt
por el 19/06/2007
Pos yo pienso que podrias ponerlos asi:
Con el de 13 abajo, asi puedes colocar el ride como se ve en la foto que es mas comodo para tocar. Y a parte, tienes los dos toms frontales simetricos a ti, y para mi punto de vista, es mas comodo tambien. Weno, espero haberte ayudao ;)
Por lo de llevar 1 o 2 encima del bombo es igual, antes de comprarme el rack llevaba 2 y ahora no llevo ninguno y la diferencia de sonido no es excesivamente apreciable, hay q fijarse muchiiiiiiiiiiiiiiiisimo y solo escuchando el bombo.
Nos vemos!
Alfredo_2108
por el 19/06/2007
Eso es, para mi tambien esa es la configuración más recomendada en todo sentido.
DeFToNYc
por el 19/06/2007
Muchas gracias a todos por responder !! :)
La verdad que esa configuracion que habeisdicho de poner el 13 de base me encanta , pero no tiene para ponerle patas ni nada , solo tengo los soportes ISS , como lo podria hacer ?
Lip
por el 20/06/2007
Yo pondria en la base fuera del bombo de 12 y 13 y arriba del bombo el de 10 porq al ser menos alto lo podes poner como quieras con el tema de la altura del bombo no te joda tu comodidad, pero yo, sin dudarlo 3 seguidos bien juntos, por el tema de la velocidad, y el de piso bien donde esta, el rde es cuestion de acomodarlo un poco y queda, y mas si usas el bombo hacia la derecha, hasta puede ir por encima del de 16
Esdras
por el 20/06/2007
Para hacerlo necesitarás un soporte como el que querías comprarte. Pero para montarlo como te dice Dirt, necesitarás un par de ellos. Uno para el de 10" y 12", y el otro para el de 13".
La otra opción es poner el de 10" y el de 12" encima del bombo (aunque no podrás poner el ride bajito sobre el bombo), y el de 13" con un solo soporte.
Salutos, tutos...
DeFToNYc
por el 20/06/2007
Salutos, tutos...
Oxtia !! que putada , cada soporte vale 115 € pufff , me da que solo compraré uno :( jejjej
Guilhe
por el 20/06/2007
Pues ponlo en un soporte para caja
Esdras
por el 20/06/2007
otra buena opción (no habia caido en ella)...
Salutos, tutos...
DeFToNYc
por el 20/06/2007
vaya vaya , yo tampoco habia caido en lo de la caja muy muy buena opcion , gracias , tomo nota jejejje
lospedrer
por el 20/06/2007
Si fuera malo para el bombo no se pondrian nunca encima de él.
Yo tambien pondria 10 y 12 arriba y 13 (grave) y 16 abajo.
Algo
por el 20/06/2007
se pueden tener 3 toms arriba del bombo? porque quiero tener una configuracion 8,10,12 en toms aereos y 14,16 en toms de suelo si es que se puede..como?
para tener 2 tom de suelo y dejarlos flotantes que tengo que hacer?
pol drum
por el 27/06/2007
Soy de la opinion de Dirt . La putada es lo que te cuesta el otro pie para el tom . A mi me resulta mas comodo tener el ride en esa posicion .
