Paneles de insonorización baratos
ballener0
por el 27/02/2007
Hola, recientemente hemos encontrado un lugar para ensayar y, entre otras medidas de insonorización, hemos encontrado estos paneles:
Enlace al producto
Querríamos saber si alguno de vosotros conoce estos paneles y si sabe qué tal aíslan nos interesaría mucho que nos comentárais si merecen la pena. La verdad, por el precio que tienen...
por el 27/02/2007
Hola ballener0
Por lo que pone en la descripcion del producto lo que tu compras es "acoustic foam" que vendria a ser "espuma acustica".
La espuma se utiliza en los estudios o las salas insonorizadas para mejorar la experiencia acustica en su interior, es decir romper el sonido para evitar rebotes y con ello ecos.
Pero en ningun caso puedes utilizar espuma para insonorizar ya que no es esa su funcion
Espero que te sirva :bien:
ballener0
por el 27/02/2007
¡OK, muchas gracias por contestar tan deprisa!
bitmen
por el 27/02/2007
Hola ballenero, estoy de acuerdo con lo que dice chemaco, este tipo de espuma es lo que se utiliza para rebestir las paredes y evitar los ecos indeseados. Es una buena medida para los locales de ensayo ya que disminuye el nivel de ruido dentro del local y os destrozais menos los oidos. Yo lo voy a colocar en mi local y he encontrado este enlace que venden planchas de 2050x1050x20mm es decir 2mcuadrados por panel y te sale a 2,99€ el m2, lo venden en cajas de 20m2 y la caja sale a 91,6€ con el envio incluido. Creo q te ahorras unos eurillos. Bueno ahi queda eso, saludos!
PD: casi se me olvida el enlace jur jur
http://www.sonatech.de/index.php?artikelgruppeid=4095405983d62&loadsite=zeige_artikelgruppe&zeige_seite=0
Paradox
por el 27/02/2007
Pues aquí estoy yo para decir lo contrario.
Yo tengo eso y lo utilizo en recortes de tamaño de las ventanas, que lo pongo entre la persiana y la ventana en sí, y desde el día que lo tengo, los vecinos creen que el grupo se ha disuelto... y que yo ya no toco. Si ya aprovechas la compra y haces capa doble, ya ni te digo.
Pero vamos, fue una suerte que lo tuve en casa para probar, y ahora lo sé, y lo sabes tu, que sirve :)
ballener0
por el 27/02/2007
Cojonudo, respuestas opuestas...mmm, supongo que tendré que hablarlo con los del grupo, porque supongo que visto lo visto, aunque sea para cosas puntuales, nos puede ser útil.
Muchas gracias a todos, cracks ;).
sylvestre
por el 01/03/2007
como se llamara eso en argentina no saben el nombre del fabricante de este producto aber si encuentro algo similar
por el 01/03/2007
Yo estoy pensando en utilizar eso mismo para recubrir el fondo de mis Hardcase y que mi batería vaya más segura. Alguien ha pedido ya algo a la tienda alemana?
- Txiki -
por el 01/03/2007
ALT!!!
No nos equivoquemos tu no tienes eso y ya esta. Tienes una ventana y una persiana que son los elementos que aislan, creando incluso una camara de aire que ademas rellenas de espuma.
La insonorización se consigue con elementos de densidad alta (evidentemente la espuma no lo es) y por la combinacion de elementos de distintas densidades que hace que la onda, al cambiar de material pierda fuerza.
Llevando el caso a la demostracion por la reduccion al absurdo pensemos que ocurriria si nos metemos en una habitacion hecha con paredes de plomo (uno de los materiales muy usados en insonorizaciones potentes) y nos ponemos a tocar. Seguramente desde fuera no se escuchara nada. Pero ¿Que ocurre si nos metemos en una habitacion de espuma?. Yo creo que se escucharia perfectamente \:D/
paker
por el 01/03/2007
pues si lo que dices es cierto! la espuma no sirve para que no salga el sonido, vamos que sigue sonando fuera, yo cuando pueda insonorizare mi habitacion por completo aunque me cueste la pasta
Mario Tirado Figuerola
por el 01/03/2007
"Chemaco" escribió:
ALT!!!
Eso es,si nos metemos dentro de la habbitación de espuma se escuchara bién la musica, al igual que dentro de la de plomo.:D
por el 01/03/2007
Si es que no se que hubieramos hecho en la quedada castellonense sin ti :sicosis:
\:D/
sylvestre
por el 01/03/2007
- Txiki -
se puede comprar en la tienda alemana desde argentina y ese producto de espuma se consigue aca
jimijazz
por el 01/03/2007
Bueno chamaco, eso no es del todo cierto, la espuma si insonoriza. El plomo puede no puede insonorizar, lo principal en las insonorizaciones es absorber las vibraciones y no transmitirlas. Una habitacion solo de plomo al ser muy rigida transmitiría las vibraciones y se volverían a emitir en el otro lado. Basicamente la insonorización se consigue mezclando elementos de distintas densidades. La espuma esta muy bien como una capa exterior, ya que además ayuda a la acustica, pero si tienes vecinos muy cerca lo mejor es distintas capas de varios materiales, principalmente de baja densidad, ya que son estos los que absorben los sonidos grabes. Gomaespuma, lana de roca, moqueta, lo del pica, corcho, placas de pladur... diferentes densidades absorben diferentes frecuencias, pero los grabes contienen mayor cantidad de energía y muy importante que elementos de alta densidad no tengan contacto directo o la vibración se transmitiria de uno a otro voviendose a emitir el sonido posteriormente (el clasico ejemplo del telefono con vasos de plastico).
Es decir, el principio basico de la insonorización es convertir el sonido en movimiento (aunque basicamente es lo mismo), es decir hacer exactamente lo contrario que hace una batería cuando golpeas un plato o un parche estos a vibrar producen sonido que se transporta por el aire, lo que pretendemos es que este sonido se recoja en un material solido y este vibre, y que esta vivración no pueda seguir siendo transmitida.
por el 01/03/2007
De nuevo de acuerdo con la ultima opinion pero con matices.
Ya hablamos de una habitacion rigida. La espuma no evitara que le escuchen porque el nivel de aislamiento es muy bajo.
Por otro lado los elementos han de tener diferentes densidades pero no puedo estar de acuerdo en que han de ser de baja densidad. Si vieras lo que pesa la puerta de mi sala insonorizada verias que la densidad de lo que hay dentro es alta. El resultado perfecto ;-)
Con espuma jamas lo hubiera conseguido
jimijazz
por el 02/03/2007
No solo baja densidad, distintas densidades para distintas frecuencias. Y hombre el resultado perfecto??? Se cuales son esas puertas, y aunque aislan mazo se sabe cuando hay alguien tocando y cuando no, y precisamente se escuchan principalmente las frecuencias grabes.
Pero bueno, es que parar el sonido es complicado de coj... Es más facil parar la radiación nuclear que el sonido. Pero bueno, con unas cuantas capas de diferentes materiales se puede parar lo suficiente como para que si no hay paredes contiguas a algun vecino no se moleste demasiado.
Hay un post donde se explica la construcción de una habitación insonorizada:
https://www.batacas.com/foros/showthread.php?t=23555
Está muy bien explicado con fotos y descripción de materiales que usa.
por el 02/03/2007
Bueno, es que tiene truco.
El trabajo me lo hizo una empresa de insonorizacion (y mis muchos dineros me costo) y por eso el resultado es optimo. No solo hay una puerta y las dos son majas ;-)
Te aseguro que nos metemos 6 a ensayar alli (en plan acustico) y desde la habitacion de al lado no se escucha absolutamente nada.
Cuano entro con los saxos se escucha pero muy lejos ;-)
por el 02/03/2007
La habitación de Chemaco un 10 absoluto. Es casi perfecta en ese aspeto.
Es mas, si tengo que hacerme una le preguntaré quién se la hizo.
por el 02/03/2007
Gracias Mario
Tranquilo que, teniendo en cuenta que acabe en juicios con ellos mejor no te los recomiendo :martillo:
Pero tranuilo que se de otras ;-)
por el 02/03/2007
"Chemaco" escribió:
Gracias Mario
Pero tranuilo que se de otras ]
Si a cabaste no pagandoles igual me interesa, no me importa tener un contencioso jurídico y ahorrar unas pelillas. :D
Jasc81
por el 31/03/2007
Si queremos parar el sonido necesitamos que se tope con diferentes capas de diferentes densidades y materiales, con lo que el sonido se pierde al no poder atravesarlas todas.
Existe una aislante de tan solo 15 mm de grosor con 10 capas diferentes; las dos exteriores de aluminio (que aisla por reflexion termicamente tambien), dos laminas de foam de polietileno, burbujas de aire, lamina de polipropileno...
Flexible y facil de colocar. Se suele instalar con unas bandas adhesivas de doble cara, tanto en techo, paredes y suelo...
Junto a un tabique de doble ladrillo logra islar sobre unos 59 decibelios.
Si quereis mas informacion contactar quimisanz@ozu.es
Nota: Y contra el sonido generado por impacto hay unos rollos de polietileno de canula cerrada que cuesta sobre 2 € m2.
druida
por el 31/03/2007
Hola.
Lo unico que aisla, es el esquema de una habitacion dentro de otra.
El resto se llama "Tratamiento acustico" que es lo que se hace para controlar reflexiones, ondas estacionarias y tiempos de reberveracion.
Cuando forras una habitacion de espuma, como efecto secundario, desde fuera se oyen ligeramente menos los platillos y el brillo general de los instrumentos, pero las guitarras, el bajo y todos los tambores, los oiras como si los tuvieras al lado.
Espero que esto ayude a que no se gaste la gente dinero en cosas que no sirven para nada en cuanto a aislamiento.
druida
por el 31/03/2007
perdon, Reverberacion.............., que no me llamen cateto.........jajajj
lospedrer
por el 05/04/2007
Para hacer una buena insonorizacion de una habitacion se tiene que construir otra habitacion dentro de esta sin que toquen. Esto se consigue poniendo espuma en el suelo, paredes y techo para que las dos habitaciones (una esta dentro de la otra) no entren en contacto. Asi, las vibraciones producidas dentro de la habitacion interior no se transmiten al resto del edificio ya que esta habitacion esta flotante. Claro esta que esto cuesta su pasta.
Hay unas placas hechas como de hilos que parecen espaguetis aplastados que se comen el sonido, pero creo que no se lo come todo, por lo que algo se escuchara desde fuera.
goretex
por el 05/04/2007
Las hueveras son el mejor invento calidad/precio para conseguir una buena acústica en el interior.
Viene a ser lo mismo que la espuma que usan en las cámaras anecoicas los ingenieros especializados en acústica... pero mucho más barato (Gratis si conoces alguna persona en la cocina de un hotel o alguien en alguna granja...los tiran a diario)
Eso sí, el sonido sigue saliendo igual hacia el exterior del recinto.. eso ya es otro cantar que ya habeis explicado muuuy bien en anteriores posts.
