No joder a los vecinos!!, se puede conseguir
por el 07/01/2005
Hola a todos.
Tras ojear algunos post acerca del problema del ruido insitente que producen nuestras baterías electronicas y de los roces con vecinos dejadme que os de algunos consejos. De baterías electronicas aun se poquito...pero de ruido, de eso se tela. Soy arquitecto y me dedico a la reforma y decoración de locales comerciales, y el aislamiento es una de nuestras especialidades.
Para empezar debeis saber que tenemos que aislar dos tipos de ruido al acometer un aislamiento: el ruido aéreo y el de impacto...a parte de esto, tanto el uno como el otro tienen sus particularidades dependiendo de la frecuencia que tenga la fuente sonora, a más grave más dificil de aislar.
Como no quiero cansaros resumiré la solución como sigue: El ruido que tenemos que aislar para una batería electrónica es el de impacto principalmente es decir el que se genera al golpear las distintas partes o los producidos por los mecanismos de los pedales al transmitirse el impacto al suelo; esto supone que el aislamiento se centrará donde el instrumento reposa sobre el suelo que es por donde se transmite la vibración.
Por otro lado las únicas maneras de aislar el ruido es con MASA(no, la verde no, me refiero a densidad), y a través de absorción dinámica como la que ofrecen unos muelles por ejemplo... no con cámaras de aire ni nada que se le parezca.
Así, podemos determinar que el aislamiento correcto para una batería constaría de lo siguiente:
- una tarima de DM o aglomerado de unos 2 metros cuadrados, a esta tarimas pegaremosen su parte inferior (justo en el lado contrario a donde apoyaremos la batería) al menos 3 o 4 cm de un aislante que puede ser perfectamente un par de chapas de pladur (cartón yeso), que es barato....y ahora viene lo mejor, para evitar transmitir el ruido al forjado de nuestro piso debemos ponerle a nuestra tarima con su aislante de pladur 6 patas (mejor si son 4 pq se transmite por menos superficie pero al ser 2 m2 podemos partir el tablero por su centro), estas 6 patas no son fijas sino que debemos buscar muelles, o cineblocks, o incluso tacos de goma grandes... por último, para evitar que se cuele el mínimo ruido aéreo pondremos debajo de nuestra tarima con sus muelles o patas de goma una manta de LANA DE ROCA simplemnte en el suelo, sin adherirlo a la tarima; este es un material que se usa mucho en construcción como aislante acústico....todos las habeis visto alguna vez...son amarillas con pelitos...que si te la acercas pica como si te hubieran picado las chinches....bueno os adjunto un diagrama, y si teneis cualquier duda.....ya sabeis UN SALUDETE ..................
por el 07/01/2005
¡¡¡¡Cánsanos, cánsanos, antonio!!!
:D :D :D
Tremendo post. Muchísimas gracias por la aportación.
Espero ver fotos YA MISMO de esta propuesta aplicada a nuestras casas (para que los ineptos como yo tengamos algún tipo de guía más, porque ahora mismo ya me he perdido con el nombre de los materiales mismo....)
por el 07/01/2005
El tema interesa? pues sigo....
Bueno, como veo que el tema es interesante lo detallo un poco más.
Acerca de los materiales de mi solución la verdad es que quizá sea un poco difícil conseguirlos sobre todo porque suelen venderse por mayoristas de materiales de construcción...sin embargo el pladur (carton yeso) y la LANA DE ROCA estoy convencido que se puede conseguir en Leroy Merlin o algún centro de bricolaje, porque suelen ser muy usados en aislamientos de cualquier tipo. La lana de roca tiene muchos acabados distintos para conseguir aislar mas o menos decibelios A, y además la podemos encontrar combinada con otros materiales para conseguir mejorar el aislamiento a distintas frecuencias (frecuencias graves... ). Para que os hagais una idea, esta tarima que he propuesto es una solucion algo similar a lo que se usa para aislar el suelo a ruido de impacto en restaurantes, bares de copas y discotecas.
Otra cosa que he leido en otro post acerca del ruido es algo acerca del aislamiento en estudios de grabación y cito literalemente: "tener en cuenta que no hay mas complicado que insonirisar el ruido
solo hay que mirar los estudio de grabacion o ensayos!!! ".
Bien, esto no es del todo cierto...el aislamiento de los estudios de grabacion es igual al sistema que os propongo, como bien se dice en ese mismo post que lei acerca del aislamiento, lo que hay que hacer es construir una habitación dentro de otra tratando de que entre esos dos cajones existan los menos puntos de union posibles. Pero claro, nosotros contamos con que tocamos la batería con los cascos puestos, es decir, no hay un ruido aéreo importante sólo de impacto, por ello con la tarima tendriamos más que suficiente. A parte, lo que se "ve" en los estudios y locales es una adecuación de la acústica no un aislamiento, los famosos cartones de huevos, sirven como muy bien dicen para lograr minimizar la reverberacion de la sala de forma que la captacion de la fuente sonora sea lo mas "pura" posible.
Bueno, si quereis alguna cosa más sólo teneis que pedirla que como veis el tema es muy amplio. MAS SALUDETES
[void*]
por el 07/01/2005
Muy muy interesante!!! :wink: Lo que pasa es que o soy muy torpe o no veo el diagrama por ningun lado.
Please!! :wink:
maikel nait
por el 08/01/2005
Muy interesante todo lo q dices
por suerte vivo en un duplex y mi vecina es cantante,osea q por la electronica no tengo problemas....
los tengo con la batera acustica(mas de preocupacion q de problemas con vecinos)....te explico:
me construi una caseta de madera de 4m3 muuuuu pequeña en mi garaje abierto al exterior,lo suyo hubiera sido de ladrillo pero estoy de alquiler.
le puse lana de roca "verde" en paredes y techo y enmoquete toda la habitacion,la acustica es increiblemente seca pero se oye mazo fuera,algo hace,pero puede molestar si estoy dandole durante horas,sobre todo si es la hora de la siesta o tarde....
Voy a ampliarla 1m mas y habia pensado en comprar mas lana de roca para poner doble capa..no se si funcionara mejor...
q me aconsejas??? :shock:
por el 08/01/2005
Bueno, en cuanto al diagrama lo tengo pintado...pero cuando fui a subirlo resulta que este foro esta configurado para incluir una url...pero no puedo colgar nada porque necesito tener sitio web....en fin si os interesa dejadme los correos y lo mando.....
Por otro lado y para el condustó del coche magnifico decirte que la madera es tan buen aislante acustico como cualquier otro....solo que te repito lo que dije en el primer post...la única manera de conseguir tapar viibraciones es con MASA, por eso si te haces una caseta con madera tendria que llevar unos grosores considerables en paredes suelo y techo....yo casi te aconsejaría que forrases con pladur (carton yeso) esta habitacion que te has hecho por la parte de fuera, y ten en cuenta que la lana de roca se usa como remate de una insonorizacion, es decir que tienes que tener una solucion acustica (por ejemplo madera + pladur ) y a esa solucion le añades lana de roca para eliminar posibles fugas de la solucion principal...
Tambien podria funcionar bien si se hiciese una doble pared de madera y lana de roca entre ambas...seria un sandwich bastante eficaz .....pero para no liarte......mientras mas densidad haya entre la fuente sonora y el exterior menos ruido sale afuera....MUCHOS SALUDOS COMPAÑEROS
maikel nait
por el 08/01/2005
Q bueno,nunca habia pensado en pladur..hare lo q dices.
desde fuera a dentro:
1-contrachapado barato
2- planchas de pladur
3-listones de madera (la caseta q ya esta hecha)
4-lana de roca
5-moqueta.
Quiza entre pladur y madera ponga mas lana...ya vere(¤¤¤¤)
Un saludo y muchas gracias Antonio! :D :D :wink:
JuKi
por el 08/01/2005
Hola! Mira si quieres me mandas el diagrama al mail y yo lo subo a un servidor y lo pongo por aqui si te parece. Jukihibrido@hotmail.com
1saludo!
Zynx
por el 12/01/2005
Hola, te agradeceria que me mandaras el diagrama por que llevo tiempo buscando alguna cosa y esto puede ser una buena solucion, gracias :ok: .
Zynx_@hotmail.com
cyblo
por el 12/01/2005
Muy interesante, pero querría saber q opinas del corcho aglomerado negro como aislante, yo lo uso en un grosor considerable y me ha dado buenos resultados...
kogollo
por el 12/01/2005
hola tio!!
muy bueno el post man, a ver si podemos interkambiar opiniones sobre temas de akustika, puesto que ademas de interesarme muchisimo por temas de musika y demas, me kiero dedikar profesionalmente a ello (kuando akabe la karrera...).
un tema, dices ke kon masa es la unika forma de ke el ruido de impacto disminuya, bien, tb opino ke es importante la rigidez del material para aislar mejor las frekuencias bajas, tengo entendido ke la masa es el elemento mas importante para disminuir las altas frec., y la rigidez las bajas frec., si puedes aportarme informacion sobre esto te lo agradeceria.
x cierto hablando de este tema en konkreto, me harias un gran favor si pudieses explikarme el efekto koincidencia. te dejo mi korreo kopon69@hotmail.com
un saludo tio y muxas gracias!!
por el 16/01/2005
pedazo de pst
bueno antes de todos saludos amigos soy nuevo en el foro , voy aki l de nuestro amigo antonio me a dejalo flipado , bueno alo k iva yo tenog un lokal de unos 40 metros cuadrados y keremos insonorizarlos xq arriba ay vecinos y e visto aki todo tus consejos y llo rpobraremos pero vamso me gustaria si podiras darme aun consejo mas para insonorizar tanto metros y mas siendo tantos instrumentos ,,,
tb me gustaria q me mandaras eso mi msn es Narci_86@msn.com
Choda
por el 16/01/2005
¡¡Muy bueno el post!! SI SEÑOR!!! =D> :ok: A ver si lo poneis en POST IT ya que creo q es de gran interes
Bueno, yo tengo una pequeña consulta a hacer al fiera de insonorizador que hay en el foro.... jejeje
Estas navidades estube tocando la batería electronica en casa (estudio fuera y solo la toco cuando voy). No tube ningún tipo de problema con los vecinos de abajo, ¡SINO CON LOS DE ARRIBA! :shock: :shock: Pa' fliparla vamos.... bajaron a las 7 de la tarde diciendo a ver que estaba haciendo, que se iba a caer la casa :? Yo tenía mi bateria sobre una alfombra y casi pegada a una pared (separada unos 10 cm) y que lo oian.... total, le pedí disculpas, le dije que era la bateria y entonces el tio se quedó flipado, y se fue. Esa tarde dejé de tocar xq me cortaron el rollo.... pero al dia siguiente a las 12 de la mañana cuando todo el mundo ya esta despierto y haciendo vida cotidiana me pongo a tocarla flojito, sin pedal ni nada, solo a los pads, y de repente empiezo a oir golpes en el piso de arriba :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: era........ ¡EL ATAQUE DEL VECINO!
Y así me pasé el resto de vacaciones, tocando flojito y los vecinos dando ostias a su suelo (menudo agujero han tenido que dejar :lol: ) Cuando ya vi que hasta daban golpecitos cuando ponia música por la tarde mientras estudiaba (heavy, eso si, y nada alta), eso fue mu rebancha, en cuanto me ponía a tocar dejaba de tocar flojo como hacia antes y me resalcía..... Bueno, esta es mi historia xDDDDD que en el fondo tiene una pregunta:
¿SE PUEDE TRANSMITIR TANTO EL SONIDITO DE UN PAD DE GOMA POR EL ENCOFRADO DEL EDIFICIO SI EL RACK TIENE SUS CORRESPONDIENTES PATAS DE GOMA Y ESTA SOBRE UNA ALFOMBRA? ¿SERÁ QUE TENGO POR VECINOS A SUPERMANES CON EL OIDO FINISISISISISIMO?
Pregunto esto porque como sigan dando toques después de hacerme el sistema que propone antonio_209 es pa cogerlos y.........
En fins....
SALUDOS!
por el 17/01/2005
Ok. Oído cocina:
Lo dejaré un tiempo como POST IT.
:lol:
Y a ver si colgamos el diagrama, ¿no?
:wink:
MaFo
por el 17/01/2005
PEazo post, podria ir a la seccion bricosconsejos.
Esta semana montaremos un altar para nuestra e-bataka!
por el 17/01/2005
Por favor, los que vayan realizando el invento en su casa que vayan tomando fotos y así los más manazas aprendemos también...
:D
Esperamos impacientes.
¡Gracias!
[void*]
por el 17/01/2005
2 links interesantes... con fotos. :wink:
link1
link2
Choda
por el 17/01/2005
En cuanto a lo de las fotos de los montajes, si alguien no puede colgarlas xq no tiene espacio web y demas rollos, o bien no sabe como, podeis mandarmelas a mi a mi e-mail y yo las subo a un espacio web q tengo por ahi perdido, despues os respondería al mail con el LINK hacia la foto y ya vosotros haceis lo q querais, postearla o no (si no se postea la borro ;P jejejejeje)
Lo dicho mi e-mail: drdolor@gmail.com
SALUDOS!
por el 17/01/2005
yeah!!
¡¡¡GRACIAS!!
:lol: :lol: :lol: :lol:
por el 17/01/2005
Y esta de regalo:
:wink:
por el 18/01/2005
Dios mio la que he liao!!!!!!!!
No podía imaginar la trascendencia de este post jorobas!....siento no poder conectarme más a menudo, pero bueno, aquí estoy de nuevo, y voy a ir por partes:
Con respecto al tema del esquema de mi solucion, el que tengo es una caca pintada mal y pronto, asi que debido a la espectacion dejadme que tire de freehand y os lo ponga bien bonito para que todos podais meterle mano.....He visto soluciones muy curradas como la de jordiasb, que basicamente es muy parecida a la que yo proponía y casi que puedo asegurar que se come el ruido de impacto de su batería, con respecto a los que preguntais por soluciones profesionales para locales etc deciros que yo me dedico a la adecuación de locales comerciales...restaurantes etc...para temas tan especificos como un estudio o local de ensayo tendria que hacer un estudio acustico basado en la forma del local, absorcion de materiales tipo de estructura....en fin que es complejo. Por cierto alguien hablaba del efecto COINCIDENCIA ...y eso son palabras mayores, a groso modo puedo decirte que es un proceso en el que la onda sonora que se reparte por una pared(la vibracion del material) es igual a la onda que incide sobre ella....por lo que dicha pared es ·trasparente· acusticamente ...es decir no trabaja a nuestro favor...
para que os entretengais y os ilustreis un poco, aqui os dejo algunos links que creo son bastante buenos para comprender en general todas las partes que comprenden este terrible problema que es el ruido.
http://www.google.es/search?q=cache:UFd ... tica&hl=es
UN SALUDO BATAQUEROS
pd: mi mail=antonio_209@hotmail.com [/b]
por el 18/01/2005
:D :D :D bueno, aqui tengo YA mi esquemita, no es gran cosa pero espero que os sirva a todos.....Si alguien puede subirlo que lo diga, yo se lo mando sobre la marcha a drdolor para que me lo publique y podais tenerlo........ :arrow:
UN SALUDO
por el 18/01/2005
Ya me gustaría que fuese MI solución... que va... me he limitado a colgar las fotos del enlace que nos proponía void*], para ahorraros lectura...
Ya me gustaría a mi saber hacer la O con un canuto, pero soy inútil total... todavía no he entendido lo de los parches de malla...
:roll:
por el 18/01/2005
Aislar mejor las baquetas.
Está muy bien esta aportación de Toni para los que tenemos el sueño de montarnos una batería electrónica en casa algún día.
Yo tengo unos locales de ensayo (de hecho, creo que Toni ensaya en ellos, jeje) y como bien dice, es prácticamente imposible conseguir un buen aislamiento si no es a base de meter masa. Lo mejor sería tener unas paredes de un metro de espesor de hormigón macizo, pero como la mayoría de nuestras casas no suele tenerlas, todas estas soluciones de flotabilidad con muelles y aislamiento con lanas de roca al menos algo amortiguan. De todas maneras, yo el principal problema que veo es el de los golpes de las baquetas en sí. Al golpear en el "parche" del pad el "TAC!" ese que genera sí es imposible de amortiguar. Deberían vender aparte de esas puntas de goma para las baquetas, unas baquetas hechas de algodón de azúcar, que se me antoja que poco ruido debe hacer al golpearlo contra algo... jeje... Yo creo que amortiguando bien las baquetas, el ruido de los golpes se reduciría muchísimo, pero supongo que es bastante complicado, porque las baquetas dejarían de tener su toque y su peso para convertirse en mazas de goma o algo así.
Pues nada, sólo eso. Es que tenía ganas de postear en el foro porque soy nuevo y al ver el mensaje de Toni me he decidido.
Saludos a todos!
[void*]
por el 18/01/2005
Pues supongo que lo mejor sería tener parches de malla, que parece ser que son más silenciosos que la goma. Pero aún así, quizá sea ésta la solución o al menos una de ellas para hacer menos ruido a la hora de tocar en casa.
Un post muy interesante, éste... :wink:
