Alguien sabe cómo puedo conseguir un bombo con sonido con "click", ya he intentado de todo pero no se cómo conseguirlo, tengo una Yamaha rydeen.
JA29
por el 18/05/2024
Que tipo de parche me recomiendan, yo tengo puesto un Evans G1 22", y el frontal es el Yamaha que ya traía la batería, también si necesito otro tipo de bateador me podría ayudar.
por el 18/05/2024
Hola JA29
Creo que no termina de entenderse que es lo que buscas. ¿a que te refieres cuando dices que el bombo tenga "click"?
Vaellet
por el 30/08/2024
Hola! por el "click" entiendo que te refieres al "kick" o "ataque". Depende del parche como de la maza del pedal que golpea. Con una maza de fieltro pero lisa se consigue bastante, si es de plástico pues todavía más. A mí particularmente me gusta que tenga ataque el bombo y uso remo pinstripe y protector del parche aquarian. Así suena con ataque. Luego el parche resonante con un agujero para que salga el aire.
Espero que te sirva. ¡Saludos!
josue19jroz
por el 03/02/2025
consejos que me an funcionado a mi para tener mas click en el bombo.
1-pon atención a el material de tu parche el grosor, el refuerzo o damper que trae de fabrica el número de capas, (yo e notado que los parches mas delgados tienen mas ataque pero tienen mas sobre armónicos y resonancia asi que prefiero sacar el click de otra parte)
2- afina el parche batidor suelto (con apenas tono) eso da bastante ataque y el resonante solo lo suficiente para quitarle las arugas de manera uniforme al parche eso suma ataque.
3-ponle damper de plástico no de lona ni de tela eso suma ataque y mientras mas chico mejor no compres de los grandotes redondos.
4-si eres amante del ataque o click olvídate del fieltro , si tienes batidores de fieltro de esos que tienen parte plástica por detrás gíralos, si es de los que son una pelota de fieltro cámbialos por unos de plástico o madera.
5- que tu parche resonante tenga el port hole y algún refuerzo anti armónicos si no tiene puedes atravesarle de lado a lado una gaza de esas para las eridas entre el parche y la madera que se sostenga con la misma presión de el parche y el hoyo lo puedes hacerlo tu mismo con un cúter pero venden el refuerzo de el hoyo en cualquier tienda de música y lo puedes usar también como plantilla
👀TRUCOS QUE E MIRADO A COMPAÑEROS 👀
1- en el parche batidor donde pega el baqueton colocan una moneda amarrada con cinta adhesiva o un trozo de aluminio de una lata de refresco eso si que da ataque.
2- si te da el presupuesto echale un vistazo a un sistema de triggers eso te ayuda bastante a tener el sonido que quieres sin tanto chanchuyo sobretodo en vivo.
3- ya hay marcas que manejan una especie dampers con click integrado como:
Sound Percussion Labs SPA09 Double Impact Bass Drum Click Pad.
Gibraltar SC-GDCP Double Bass Drum Click Pad.
por el 04/02/2025
Y una cosa importante. Si lo que estás buscando es un sonido concreto que has escuchado en discos, como el que tenía pantera, hay una parte muy importante de edición en la producción para conseguirlo.
thequeenofnoise
por el 04/02/2025
efectivamente eso, ahora muchos sonidos son digitales y en el metal al menos muchas veces se tira de triggers.
Pero en cualquier caso, maza de plástico o madera, un parche tipo evans emad, aquarian superkick, o el equivalente en remo, que hay varios y bien de amortiguación dentro del bombo, la suficiente para conseguir un sonido seco pero sin matarlo. En función de eso lo afinas más grave o más agudo, como a ti te guste y vas ajustando. Yo además le pongo una pegatina de esas de plástico o envueltas en una especie de tela en donde impacta la maza, gana algo de definición y sobretodo en durabilidad del parche. De esas pegatinas existen algunas (danmar las más conocidas, pero también hay la versión gibraltar) que llevan como un recubrimiento y dentro una plaquita de metal o plástico duro para darle más definición. Una versión más sencilla es la de remo falam slam de kevlar. Los danmar no los he probado personalmente, pero que sepas que eso existe y puede que te ayude a encontrar el sonido que andas buscando
https://www.thomann.de/es/danmar_210dkst_bass_drum_doublepad.htm
