¿Es posible hacer esto?
por el 10/11/2009
Como he dicho un millón de veces, tengo la Roland TD-4K, que ofrece la posibilidad de poner un plato "Crash 2" comprándolo aparte,pero yo quiero dar un paso más, aparte de tener el crash 2 he pensado en tener dos crash de cada tipo, es decir, que cada pareja tengan el mismo sonido (dos crash1 y dos crash2), de esta forma quiero conseguir "más ruido/sonido" a la hora de tocar los platos: por ejemplo, si en la partitura marca dos crash1, en vez de darle dos golpes al mismo, darle un golpe a uno y después al otro y...que coño, que pareceré más profesional :D ¿existe al´gun adaptador para lo que pretendo hacer?¿en el casode ser posible, podría dañarse el módulo o iría "forzado"?
Os muestro un croquis que he hecho con el paint para que me entendáis mejor, os lo pongo solo con un caso para no liarlo, con el plato "crash 1" que al fin y al cabo sería lo mismo para el crash 2.
cortinerocañero
por el 11/11/2009
Hola yo hace un tiempo que lo he hecho con el charles asi tengo otro para tocar en abierto y de momento no se ha jodido el modulo
sevi
por el 12/11/2009
"Batería-Roland" escribió:
No, porque tienen que ser "hembras" los tres...
Emmmmm.... perdón? xD
Si conectas el adaptador al módulo y los pads al adaptador, ya lo tienes... ;)
sevi
por el 12/11/2009
No hombre, como dice Borisnot conectas el adptador al modulo y a las dos hembras le metes los jacks de los platos. Y no, al modulo no le pasará nada, tranquilo.
firesign
por el 12/11/2009
Ten en cuenta que con un adaptador de esos pierdes bastante sensibilidad en los platos. ¿Cuanta? Dependera de la calidad de las conexiones y del adaptador, pero alguna siempre vas a perder (yo los he usado mucho).
Asi que funcionar, funciona. Pero ten en cuenta lo de la sensibilidad.
Kodiak
por el 12/11/2009
En lo que comenta Firesign lleva razón, en una conexión macho/hembra, siempre hay algunas pérdidas que, aunque son pequeñas, sí que pueden llegar a atenuar una señal si vamos aumentando el número total de esas conexiones intermedias por las que debe pasar. En éste caso le vamos a añadir solo una conexión más intermedia a las señales de cada uno de los pad, y si el divisor de señal es de buena calidad casi que no se va a notar ninguna pérdida prácticamente.
Pero como bien ha señalado, ojo con las conexiones intermedias añadidas, porque si no usamos buenos conectores que nos aseguren un buen contacto, o si abusamos de ellas, entonces sí que podemos notar pérdidas de la cantidad de señal que vamos a recibir.
Si por cualquier motivo nos surgiera ese problema, en mi opinión la mejor solución sería prescindir de todos los conectores intermedios y hacernos con un cable específico. En éste caso de querer hacernos unos "pads siameses" lo ideal sería recurrir al cable en "Y estéreo" (Un macho stéreo conectado al módulo del que salen dos cables iguales y simétricos a otros dos machos estéreos para conectarlos a ambos pads).
por el 12/11/2009
No puedo conectar el adaptador al módulo porque no es como vosostros pensáis: lo que vosotros pensáis esque los pads van conectados al módulo individualmente (cada pad lleva su cable y su clavija en el módulo) y en este módulo es diferente:
Un conector grande (parecido a un euroconector de una televisión) va conectado al módulo, de ahí se ramifica en los cables que se conectan a los pads.Como se nota que no habeís probado el módulo TD-4K:(....por eso necesito un adaptador hembra/hembra/hembra, para que en uno conecte el cable que va al módulo y en los otros dos, un jack para cada plato.
PD:Y al que le ha extrañado lo de conector "hembra" le tengo que decir que es un salido, y que en asuntos de ordenadores y en el mundo de la electrónica se clasifican los conectores entre "hembras" y "machos" :D
Kodiak
por el 12/11/2009
Pues eso te pasa por tener una td-4k ;-) pero veo que has cogido algunas ideas y que ahora ya sabes lo que tendrías que hacer.
Ya has dicho exactamente lo que crees que necesitas y es una solución. Quizás habría otra mejor, pero como te expresas ahora tan seguro y tan convencido, no me arriesgaré a comentartelo. Así como dices, también te funcionará y ¿eso es lo que querías saber , no?.
Saludos y a disfrutar!.
por el 12/11/2009
Comenta, necesito ideas
por el 13/11/2009
Si te refieres a mí (por el "perdón?", supongo), no me ha extrañado lo de hembra, es que no había caído que el TD-4 tiene ese conector y me extrañó lo que decías...
En este caso, creo que lo mejor (para no andar con adaptadores en demasía), es fabricarte un cable específico: hembra stéreo --> dos machos stéreo simétricos. Si no sabes soldar, en cualquier tienda de electrónica te pueden hacer el cable, y además puedes elegir la longitud y la clidad de los conectores (metal o plástico, por ejemplo)...
Kodiak
por el 13/11/2009
Como te dice Borisnot, esa solución que te dá él, verás que es mucho mejor que la tuya. Aunque también es cierto que los empalmes solo deben usarse como una solución provisional para salir del paso, y se deben sustituir por soluciones definitivas y seguras en cuanto sea posible.
En lo que yo estaba pensando para tu caso era en prescindir totalmente de conexiones intermedias y evitar cualquier posible fallo, pérdida, o fuente de mal contacto para el futuro.
Pero te ví tan convencido de lo que ya habías decidido, que dudé de si te iba a poder ayudar comentándotelo, o si solo perdería mi tiempo molestándome en ponertelo. Como veo que sí que te interesan realmente las ideas que te puedan dar, pues encantado te pongo también la mia y ya decidirás tú lo que al final más te interesa hacer. De lo que se trata, es de ésto:
Un saludo amigo!. Y espero que disfrutes de ese nuevo plato, porque me gustó tu idea.
por el 13/11/2009
Me gusta muchísimo más tu idea...¿ese cable lo venden hecho o tengo que hacer de eletricista? :D ¿como se llama ese cable para pedirlo en la tienda?
Kodiak
por el 13/11/2009
¿Que cómo se llama lo qué... y para comprártelo en qué tipo de tienda...?. Uyyy...
A ver, que me parece que no termino de entenderte. ¿No eras tú mismo?, no eras tú el que antes decías que..."en el mundo de la electrónica...etc."
... lo de conector "hembra" ...., y que en asuntos de ordenadores y en el mundo de la electrónica se clasifican los conectores entre "hembras" y "machos"
¿Entonces?... Si al parecer entonces tenías suficientes conocimientos de electrónica, como para dar lecciones a los demás, no te entiendo ahora la arruga que te haces, por "tener que hacer de electricista". De verdad que no lo entiendo, en serio.
Por eso te decía lo de que: "En lo que yo estaba pensando para tu caso..." cuando me insististe para que te ayudase, pues dabas toda la impresión de ser alguien que sabía del tema lo suficiente, como para no necesitar ayuda de nadie para hacer un par de soldaduras bien hechas.
Aunque la verdad, es que tampoco hace falta ser ningún ingeniero electrónico, para saber interpretar el sencillo esquema que te he puesto. Pero si de verdad es cierto que no lo comprendes en absoluto ni sabes de qué va la cosa, entonces creo que, cualquier buen aficionado a la electricidad que conozcas (pero serio, no de boquilla) te podrá ser de gran ayuda y te lo aclarará todo. Y si es algún amigo tuyo hasta te podrá hacer el trabajo gratis (aunque un par de cervecitas, ya sabes que siempre van a caer) ;-)
Y si no conoces a ninguno, seguro que en tu tienda de componentes electrónicos de tu ciudad te darán las indicaciones necesarias si les enseñas el esquemita, y hasta te pondrán indicar un buen taller especializado en donde te lo solucionarán por muy poco.
Y si no sabes, ni conoces a nadie, ni tampoco quieres molestarte, pues ya te dije anteriormente que podía ser una solución: "Ya has dicho exactamente lo que crees que necesitas y es una solución...Así como dices, también te funcionará y ¿eso es lo que querías saber, no?."
Ya verás tú mismo lo que haces al final. Suerte y que lo disfrutes!!. O:)
por el 14/11/2009
Perdona, intentaré contestarte con la mayor educación que pueda a las 9:20 de la mañana:
Lo de "macho" y "hembra" lo sabe hasta mi sobrino de 9 años, ¿por qué? porque cualquiera que sepa encender un ordenador sabe que es, por ejemplo, un USB "hembra" y un USB "macho"...como tampoco hay que saber tanta de eletrónica para manejar un estañador...lamentablemente, con mi corta edad me faltan muchas cosas por aprender y no he tenido la suerte de como hay algunos por aquí, de salir aprendido...si esto fuera de eletricidad, ya lo hubiera hecho hace bastantes días,porque tengo los medios necesarios para poder, por ejemplo, de poner toda la instalación eléctrica de una casa (ventajas de estudiar y prestar atención) pero como en este caso el tema es de "sonido", pues tuve que preguntar a los que se suponen que entienden del mundo de la batería eletrónica porque creo yo que cambian algunos aspectos.
Y te he preguntado por si "lo vendían ya hecho" o "como lo tengo que pedir" por el mero hecho de llegar a la tienda y decirle "quiero esto"...porque me supongo que será más bonito y mejor un cable hecho por una máquina que elaborado en casa.
Tú sabrás mucho de baterías, pero me gustaría ver en cuantos minutos haces una cosa tan común como cambiar la rueda de tu coche...la cual doy por hecho que sabes hacer al igual que tu das por hecho que soy electricista por saber que es un "macho" y un "hembra" COMO LOS DOS HEMOS SALIDO APRENDIDOS Y TENEMOS MUCHA PRÁCTICA EN TODO...
A vosotros también os podría echar en cara que no tenéis ni idea de módulos ¿por qué?, muy sencillo, porque al principio me decíais algunos "pues conecta el adaptador al módulo, no a mitad del cable" sin saber que el TD-4K no lleva las conexiones como vuestras super-hiper-mega baterías.
Gracias por el croquis, a ver si mi papá lo sabe hacer o si no ya le lloraré al de la tienda para que me lo haga...es mejor tu idea que la mía, la puedes poner en tu currículum :bien:Pero ya te digo que de una forma o de otra lo voy a hacer.
No puedo beber cerveza ni pienso tomarla de "mayor"...y si doy lecciones es porque pienso que igual la gente no sabe a qué me refiero/no me entiende, o porque igual me está vacilando o porque malinterpreta mis palabras.
Y no bebas muchas cervezas, que van al hígado, y no me gustaría decirte "como controlas de todo, hasta de dar lecciones a los niñatos ¿por qué no has sabido controlarte tu mismo bebiendo?" :D
Lo siento, pero tu no eres quién para darme lecciones ni echarme cosas en cara,( y menos con esto que es una chorrada discutir por este tema :D) porque en mi vida, me han tenido que dar pocas lecciones porque me voy enterándome yo solo de lo que hay por el mundo y voy escarmentándome yo sólo sin la ayuda de nadie y sin nadie que me lo muestre...
Tu sabrás cosas que yo no entenderé y viceversa, pero yo te preguntaré cosas que para tí son obvias, pero dudo que tu me preguntes cosas que no sepas ¿por orgullo quizá?¿ o porque un niñato dé clases a un señor mucho más mayor que él?...pero yo ya te adelanto que te contestaré gustosamente de la mejor forma que sepa.
Hay una frase que leí ya en su tiempo, que igual no viene mucho al caso pero que yo me intento aplicar: "No hay nada más peligroso que una persona que cree que lo sabe todo"...
Un saludo, me ha costado casi 1 hora contestarte :D
3 respuestas directas
Kodiak
por el 14/11/2009
Pues créeme, que yo llevo ya casi todo el día pensándomelo... y aún no estoy seguro de si estaré haciendo lo correcto.... Es más, creo que no.
B-R, me parece que te ha salido "demasiado fuerte" tu comentario (me refiero a la edición completa), con todas esas acusaciones y descalificaciones que has lanzado hacia mí. En serio que había decidido pasar de contestarte y reportar tu comentario a los COORDINADORES cuando lo leí por primera vez, por parecerme "ofensivo y descalificatorio hacia un compañero".
Pero luego he pensado que quizás sería mejor intentar ofrecerte una segunda oportunidad. Igual me equivoco de nuevo y meto otra vez la pata contigo, pero lo voy a intentar. Que no quede. A mí me gustaría que tuviesen ese detalle conmigo. Además que Huesca... me trae algunos recuerdos!!!.
Pero de todas formas, ya digo que me someto a la opinión que ELLOS puedan hacerse y a la decisión que crean que deban tomar. Sin pegas por mi parte, como siempre.
Ya te dije antes, lo de que no te entendía. Y ahora te digo que te entiendo aún mucho menos que antes... Y ya he visto como a las (10:18) ya te has encargado de borrar alguna "cosilla bonita" de las que antes me ponías. ¡Muy inteligente por tu parte!. Pero te comunico que ha sido un esfuerzo vano, y que no te molestes en borrar nada más, porque está todo convenientemente "fotografiado" y no te serviría de mucho ;-)
No creí oportuno entrar más a fondo (12-nov-2009, 23:10), pero tú me insististe para que te ayudara (¿lo recuerdas?) y yo accedí de buena voluntad a hacerlo creyendo que eras sincero, y con esa misma sinceridad te respondí.
Y por más que miro y que remiro en mis anteriores comentarios, no veo más que amabilidad por mi parte para intentar ponerme en tu lugar y procurar ayudarte cualquiera que fuese tu caso (que desconozco), tal como me pediste que hiciera.
No entiendo ni comparto, ninguna de esas acusaciones sin fundamento que tan alegremente me lanzas, ni esos calumniosos Juicios de valor que emites sobre mi persona y que te atreves a hacerme en público de forma tan gratuita como falsa.
Tú sabrás los motivos que te impulsan para expresarte así como lo haces (y es que, te expresas muy clarito por cierto para la edad que dices tener, de lo que te felicito), pero yo los desconozco totalmente, y además siguen escapándoseme tus verdaderos motivos e intenciones, y aunque lo procuro, no te entiendo tu reacción. Aunque, eso sí que está claro, en lo que aseguras de mí se te entiende todo muy bien. Aunque lamento decirte que es totalmente falso y sin ningún fundamento.
Pero desapruebo y protesto formalmente de todos tus infamantes insultos de ahora hacia mi persona, cuando precisamente fuiste tú mismo quien requirió de mi opinión. Yo no fuí quien te llamó a tí.
Y, también en mi opinión, me parece que has estado muy poco afortunado con esas "tan superficiales" acusaciones tuyas sobre "el alcoholismo". El alcoholismo, porque veo que no lo sabes, es un tema demasiado delicado como para tomárselo tan a la ligera como tú lo estás haciendo por aquí. Perdona, pero conozco algunos casos en los que "eso" que tú te tomas tan a broma y le dás tan poca importancia, ha llegado a destruir familias completas. Y no te exagero nada. Familias que eran normales y en las que se ha acabado destrozando totalmente la convivencia, cambiando amor por odios.
Conozco algo de eso y sé un poco de lo que hablo. Y creo que no deberías permitirte hablar tan alegremente de algunas cosas serias ni juguetear tan caprichosamente con ellas, sin tener un mínimo conocimiento. Es solo un pequeño consejo gratis que te doy, para que intentes combatir tu imprudencia en el futuro.
Una vez que te he aclarado perfectamente esto, te comentaré que no pienso entrar a ningún trapo tuyo, ni a continuar, ni con una sola palabra, en ninguna discusión en la que intentes involucrarme con tus temerarios e imprudentes juicios gratuitos, o por los insultos que has escrito, o que puedas escribir hacia mi persona. Por una razón muy sencilla: Porque no tienes ni idea de lo que hablas, y sin embargo no te has cortado ni un pelo en juzgarme y criticarme públicamente todo lo que has querido.
Con tu permiso, y sobre mi opinión personal sobre tí, no voy a cometer la misma falta de respeto que tú has tenido hacia los demás compañeros, y que a tí te han importado un pimiento. Y yo me la voy a guardar para mí, por el respeto que me merecen los demás colegas del foro en el que nos encontramos. Porque..., aunque alguno estemos algo pirados, seguimos siendo personas. Y ellos sí que se lo merecen.
De todas formas, creo que tampoco te tengo que contar demasiado, porque eres listo. ¿no es cierto?.
Adiós!!.
por el 14/11/2009
Solo quiero aclarar una cosa, sin intención de seguir con la discusión...si he editado mi mensaje varias veces es porque releyendo mi mensaje había fallos como por ejemplo palabras juntas con otras, y palabras que no me acababan de cuadrar en las frases, si tu has mal interpretado mi edición el mensaje con el motivo de "me he arrepentido y quito este insulto por si las moscas" es cosa tuya...
Quisiera decir, sin entrar en detalles, que hay cosas en las que estás equivocado...
Ahora me arrepiento de haberte contestado, porque me doy cuenta que habría sido mejor ignorar/dejar pasar tu mensaje y seguir como si nada...a veces la ignorancia es la mejor respuesta o el mejor contraataque, pero bueno, en este caso ya no hay vuelta atrás y soy esclavo de mis palabras y tranquilo que no voy a modificar mi anterior mensaje para que me libre de la llamada de atención de los moderadores, soy responsable con mis acciones y asumo las consecuencias.
PD:Yo también sé hacer capturas de pantalla.
PD2: Pido perdón a los demás usuarios por hacer una mala imagen de mi persona y de crear una disputa, pero dos no riñen si uno no quiere, y en este caso creo yo que ambos somos culpables, pero bueno, me da igual.
Dicho esto y resuelta la duda que llevó a la creación de este post, no tengo nada más que decir.
Ahora he editado tres veces para poner el PD2 y otra para poner esta misma frase que estás leyendo de aclaración,para mostrar que no tengo nada de que arrepentirme en estas palabras y la última edición por un error ortográfico.
cortinerocañero
por el 15/11/2009
Hola de nuevo Batería-Roland :
He leído 4 o 5 veces todo el hilo y de verdad que no entiendo nada. Desde el primer momento hemos intentado aportar nuestras ideas/experiencias para poder ayudarte con mas o menos acierto pero de buena voluntad (que es de lo que trata este foro) .No entiendo tu reacción acusando e insultando al personal que te esta intentando ayudar desinteresadamente incluso currándose esquemas .Me parece una falta de educación al foro en general y a las personas que te han brindado su ayuda y creo que es de humanos equivocarse y que deberías cambiar de aptitud y disculparte
Tezno
por el 15/11/2009
Opino lo mismo que tú.
por el 16/11/2009
Sin meterme en el juego de descalificaciones y juicios varios que se han emitido por aquí, me centraré en uno por el cual me he sentido ligeramente aludido, y que no me gustaría que trascendiera más allá:
Me autocito:
NO HABÍA CAÍDO. Que significa que lo sabía, pero no había caído.
Ese algunos era yo. Pues bien, como ya te he dicho ya sé que el TD-4 no tiene entradas separadas con conector TRS, que usa un conector "gordo" para todos los pads. Pero no había caído en ello. Y por eso no tengo ni idea de módulos? Bien.
Conozco las características básicas de los módulos comerciales de Roland y Yamaha de hoy. Y te diré más, yo no tengo batería electrónica, así que no presupongas cosas, que corres el riesgo de equivocarte ;)
Y sin mal rollo, pero es que no me gusta que se me calumnie sin razón. Sí?
Gracias ;)
Y un pequeño detalle: yo prefiero mil veces un cable que me he hecho yo mismo que uno de tienda. ;)
Kodiak
por el 16/11/2009
Pues llevas razón en eso Borisnot. No es el primer cable "comprado" que me ha dado problemas. Y si te lo haces, ya te lo fabricas con la calidad necesaria y a la medida exacta que tú necesitas, sin que te falte ese puñetero palmo más, que a veces te vendría tan bien y que te falta, ni que te sobre ese medio metro que siempre tienes que tener enrrollado por ahí.
Y con permiso, aprovecho mi comentario para pediros perdón a todos los demás, porque, reconozco que entonces solo fuí capaz de fijarme en los insultos que "tan amablemente" me endilgó el amigo directamente a mí, y ahora me doy cuenta de que fuí egoista y ni me fijé en que, en su "potaje_descalificatorio", también estábais incluídos otros compañeros del foro (Cortinerocañero, El Sevi, Borisnot y Firesign). Lo siento amigos por no dedicaros ni una sola palabra en mi respuesta, ya que, entenderéis que me obcequé un poco cuando leí tanta sinrazón junta que me dedicó, y de las que ya ni me preocupo en intentar comprender.
Pero es que ahora que me doy cuenta, ja,ja,ja,ja, y lo siento por reirme, pero es que ahora que caigo, comprenderéis que me hace mucha gracia la pataleta de BR. :-)
Me explicaré, porque es que la cosa ya veréis que tiene su miga y lo mejor será poner una sonrisa para intentar distender los ánimos. Asi que analicemos un poco si os parece, lo que Borisnot me ha hecho ver:
A ver,jeje, el amigo Cortinerocañero fué el primero en responderle a BR, y creo que por eso tuvo mucha suerte y que se salvó de la quema, aunque fuese de refilón, porque solo tocó el tema de pasada, y habló solo de su segundo charles. Pero.
Firesign y yo, de lo que hablamos realmente fué de los problemas de las conexiones y de los adaptadores, por lo que como nos centramos en ese tema, ni nos fijamos en cómo eran las salidas del td-4k. Así que, por no fijarnos en los pequeños detalles, entramos también a formar parte del -Prestigioso "Círculo de los Ignorantes" de Módulos- jajaja.
Pero eso, casi que es lo de menos, jaja, porque con lo que me estoy partiendo de la risa, desde el momento en que he leído la respuesta de Borisnot (jejeje) es en que no había caido... No me había fijado en que nada más, y nada menos que, "El Doctor" y Borisnot son "los que no tienen ni idea de módulos"... ¡Es que me parto!. "Los Reyes del Círculo". La verdad es que la cosa tiene, pero que mucha güasa... ¡Digo!. ;-)
Pd- Sevi pisha, a ver si te esfuerzas y me estudias más... Juáajaja!!.
Que es broma. No "se" enfadéis conmigo hombre, pero ..., ¡ya te digo lo que hay!.
cortinerocañero
por el 16/11/2009
Kodiak, no te hagas mala sangre ofende el que puede no el que quiere ,de todas formas no te da la impresión de "pregunta con trampa" leyendo varias veces el hilo me parece que quizás el propósito no era preguntar y lo peor (igual soy un poco mal pensado) no se te parece un poco a otro hilo.......
Quizás veo fantasmas....pero creo que es bueno discrepar (de hecho tu y yo hemos discrepado alguna vez) lo que no veo tan bien es este tipo de actuaciones y estas gratuitas ganas de ofender y de crispar al personal .Como dice mi abuela (gran sabia) con una sonrisa y unos buenos días te abrirán todas las puertas y hay gente como BR que las va cerrando por donde pasa, una pena la verdad
Un saludo ¡A TODOS!
por el 16/11/2009
A ver, señores haya paz por favor.
Yo no entiendo ninguna reacción que no sea constructiva y, sinceramente, a mí me ha parecido que bateria roland ha estado agradecido y en alguna ocasión bromeando.
Pero, sin entrar en detalle de quian ha dicho qué y quien no, ¿porque no dejamos de lado las discusiones por el bien del hilo y por el bien del foro y seguimos dando buenos consejos?
Kodiak
por el 16/11/2009
Desde luego que discrepar, no es que sea malo, sino que hasta llega a ser bueno y enriquecedor en muchos casos.
Y es más Cortinerocañero, el respeto que al principio sentía por tí, igual que me ha pasado con otros amigos con los que también hemos intercambiado en alguna ocasión nuestros diferentes puntos de vista en éste foro, se ha afirmado aún más si cabe, en amistad y aprecio, tras comparar nuestras opiniones tanto contigo como con ellos. Aunque podría ser que éste fuese un caso diferente como bien apuntas. Pero no lo sé.
Como bien dice Virfirjans aquí de lo que se trata es de intentar mantener una relación que intente ser constructiva. Yo no me he percatado de ese agradecimiento que él dice haber intuido, pero se me ha podido escapar... De cualquier forma, el que pretende ayudar de verdad y desinteresadamente a otros, no debe ni buscar, ni esperar agradecimientos ni recompensas por parte de nadie. Pues si no, no sería desinteresado.
jeje, pero es que me sigue haciendo gracia eso de que el sevillano no tiene ni idea (dicho sin ninguna mala intención ¿eh?), pero, a que és gracioso, ¿no?.
Como decía la mía (refrán, por refrán, de abuelas), amigo Cortinero: "olivica comía... huesecico al suelo..."
Un fuerte abrazo!!.
