¿Es bueno ponerle cinta aislante a los platos?
hughheader
por el 06/01/2006
He visto en algunos bateristas, que le ponen cinta a los platos por abajo, haciendo un cuadrado?
No sé si será para que suenen más secos, la verdad es que yo tengo la serie ZBT Rock de Ziljian y el ride de 20" suena de pena, es un escándalo.
¿que me recomendáis a parte de cambiar de platos?
  • -41%
    48 €
    400 €
    250 €
    325 €
Drum
por el 06/01/2006
yo lo veo una puta guarrada...
solucion: sino te gusta el plato, vendele y pilla otro.
Antonio
por el 06/01/2006
NO!
gelillo
por el 07/01/2006
Yo antes cuando empece a tocar,platos malillos,tecnica muy mala,....lo llevaba asi...
Pero es una cerdada..enguarras el plato...y le quitas su caracter
Para mi lo mejor tener un plato que te guste y experimentar,depende de la punta de la baqueta,de la intensidad del golpe,del lugar del golpe,de como lo des,...sonara de una forma o de otra...abrira mas o menos...
si no consigues tu sonido variando todo eso...antes que la cinta...vendele y compra uno que te guste mas.. :D
kogollo
por el 07/01/2006
depende..... yo he llevado durante años un ride zildjian zbt plus con un trozo de cinta aislante (solo uno, no 4 como dices tu), cuanto mas le metas mas se apagara el sonido, vete probando.
lo lleve xq no podia permitirme cambiar de ride, y preferia cambiar otras cosas antes.
asi q todo lo q pruebes para q tu ride suene mas a tu gusto, siempre esta bien, es una guarrada.... pero puede q te guste mas el sonido.
este ride en concreto abria muchisisisisimo, por eso lo hice.
gelillo
por el 07/01/2006
esta claro sino te puedes permitir cambiarlo metele de todo hasta que lo adaptes a ti y a tu forma de tocar
pero si puedes permitirtelo...cambialo..
megasako
por el 07/01/2006
No es ni bueno ni malo, sino cuestión de gustos. De esa forma se apaga un poco el sonido haciéndolo más seco y quitándole sustain, vamos que es casi cargarse el sonido del plato, pero hay algunos que suenan de puta madre :wink:
Pocho Polar
por el 07/01/2006
y como lo haces, en que lado lo pones cuanto de grosor, etc? (yo tb tengo un ride que el sonido se expande demasiado)
pep
por el 08/01/2006
Yo creo que a veces es problema de que pensamos demasiado en los sonidos de los discos, todo nos gusta seco y definido que se escuche el golpe pero no la cola ni los armonicos ni nada (eso si cuando escuchamos una batería bien grabada de verdad en la que suenan todas esas cosas pensamos que es que tiene una batera de la leche y tal y tal...) Cuando se trata de un equpo malo (en este caso un ride) es normal hacer estas cosas porque el golpeo digamos que es lo que mejor suena, lo "malo de verdad" es lo que suena despues de ese golpeo.
Yo he hecho lo de la cinta americana en los toms y los platos para probar y bueno, en el ride le metes un trocito por ejemplo de un palmo y dos dedos de ancho, eso ya se nota un huevo. Si lo quieres más apagado vete metiendole más. Respecto a donde ponerlo y eso vete probando porque cada plato es un mundo. Eso si prefiero un poco de cinta americana en un tom que un apagador de esos circulares que ya se comen todo el sonido.
kogollo
por el 08/01/2006
como bien dice pep, prueba 1º con un trocito de medio palmo y algo menos de 2 dedos de grosor, si quieres mas prueba con un trozo de 1 palmo, si quieres mas ya ponlo en el lado contrario al 1º trozo y vete probando.
yo lo hice como medida desesperada, xq este ride al 4º golpe seguido se volvia loco, es la unica vez q he utilizado "apagadores" en el kit.
puse solo un cachito de menos de 1 palmo, en el lado que quieras, y aproximadamente lo puse un poco mas lejos de la mitad del radio, pero todo es cuestion de probar.
:wink:
Pocho Polar
por el 10/01/2006
Ah ya cinta americana, es esa de color metal, gris creo (acá creo que la conocemos con otro nombre); y no me había puesto a pensar de ponerlo en un tom xq yo uso esa sordina que va alrededor del parche encima y me parece que a un remo coated ambassador le hace demasiado seco el sonido, entonces en ese caso tendria que ponerle la cinta en el mismo lugar donde golpeo osea en el centro? o arribita ?
Gañan
por el 11/01/2006
los de mi grupo estan locos perdios.
kieren ke le ponga cinta aislante a mi k custom de 18
yo no me gasto 300 takos pa ke suene a lata.
digo ke me acojono y to al oirlo.
o lo aceptan o me voy.
calamidad
por el 11/01/2006
Dile a tu guitarrista que se quite la distorsión, por ejemplo...... a ver qué te dice.
Tranqui, no está hecha la miel pa la boca del burro.
Gañan
por el 13/01/2006
weno lo ke pasa es ke emos empezao a tokar en un garaje y molestamos a los vecinos y entonces no tenemos donde tokar y tras esperar ke me llevara la batera al bajo unos 5 meses ahora ven ke es imposible tokar alli y kieren por to los medios tokar como sea.
Kieren ponerle cinta aislante a los platos pa ke no suenen y meterle a la batera trapos por tos laos y yo paso de esa mierda porke eso lo veo una tonteria.
Ademas yo no me gasto casi 3000 euros en una export ELX con platos ((unos wenos y otros medio encondiciones)) pa ponerle cinta aislante y trapos.NO ME DA LA GANA.
por eso los tios se desesperan porke me ven aburrido y tampoco tienen cojones a subir a mi pueblo mi casa a donde tengo la batera.
Kieren ke yo me mueva y la batera tambien.Eske manda huevos.
Yo paso de esas mierda de tapar sonido.Suena de peste dios pero si pierdo el ritmo y me acojono na mas de oir....................
por el 13/01/2006
yo cuando estoy en alguna pieza cerrada tampoko me gusta el sonido de mi RIDE ( un B8 pro) y e tratado de ponerle alguna cinta y es la misma cosa , pero cuando toko en vivo se escucha muy bakan....
ZNDO
por el 13/01/2006
A mi eso de la cinta aislante la verdad que no... :roll: .
Hombre.. si por ejemplo el ride te abre muchísimo, es guarro y tal, pues si.. como última instancia pues el remedio de la cinta, pero en general me parece una guarredidarrr, jejeje, como ponersela también en el parche de la caja :roll:
También lo habrás visto en playbacks en la tele, pero es ni más ni menos para que se apaguen...
saludos.
Drum
por el 13/01/2006
antes q cinta para apagar un ride chungo...pondria moongel :wink:
por el 13/01/2006
Yo si tengo cinta en la parte de abajo del ride, que es un zildjian zbtplus y no hay por donde cogerlo, ademas, no se merece el moongel, con la cinta va que chuta :D
andres113
por el 14/01/2006
Q razón tienes compañero; cuando me pillé el ride, iba a por uno en concreto (pasite 2002), era mi plato, era mi sueño, perooooo q pasó?, q cuando lo probé en vivo no era lo q yo había escuchado a mi bateristas preferidos, y terminé por comprar uno q ni se me había ocurrido mirar (meinl amun -tremendo, por cierto- :D ).
Lo de la cinta es un pogo guarrete, pero a veces el resultado q da es aceptable.
