Una Manera De Tener Bateria En Casa Sin Molestar
25 respuestas 18.153 visitas Abierto el
Pecort
por el 03/11/2007
Hola a todos, hace ya bastante tiempo que exprimo el foro para obtener información y creo que por fin puedo aportar algo útil, al menos para los que se encuentran en una situación como la mía.
No soy profesional, solo un aficionado y quería una batería para poder disfrutar en casa, pero claro, el problema siempre ha sido el “volumen excesivo” de una batería acústica. La cuestión es que después de mirar mucho por este foro tan cojonudo estaba a punto de gastarme los ahorros de al menos 2 años en una batería electrónica, ya que parecía la única opción. Por suerte decidí esperar unos meses más y un día descubrí por el foro el tema de los parches de malla para acústica, esto me hizo pensar que quizá había la posibilidad de comprar una batería “de verdad” (es que siempre me ha gustado mucho la imagen de una batería y las electrónicas todavía las encuentro feas), al final, con los parches de malla y unos cuantos trucos he conseguido tener una batería acústica, con un sonido y volumen idóneos para tocar en casa sin molestar a nadie, o sea que puedo tocar por encima de la música que pongo y desde fuera de la habitación el volumen total de lo que se oye no pasa del normal a la hora de escuchar música, teniendo en cuenta que no soy de los que la ponen a toda hostia. Para que quede claro, tengo la batería desde hace ya unos meses y los vecinos ni se han enterado (o son muy sufridos).
Total que he pensado explicar como lo he montado todo por si sirve de ayuda, siempre teniendo en cuenta que se trata de una opción para tocar en casa, no sirve para hacer bolos, salvo que te entretengas en volver a dejar la batería tal y como la compraste, pero la ventaja es que se puede hacer con cualquier batería normal y con poquísimo gasto adicional.
Sobre todo quiero agradeceros a los foreros la información que ponéis por aquí, ya que es gracias a vosotros que he podido montar mi tinglado.
Empezaré presentándola, aquí está:
Es una Export ELX en acabado “Blue Mist”.
Acondicionamiento de la habitación:
En lugar de hacer una tarima he optado por una solución mas sencilla para mi, he montado la batería sobre una base de goma compactada, viene en placas que tienen los bordes tipo puzzle para juntarlas, (la idea la saqué del foro, como no), son exageradamente fáciles de montar y se cortan con un cutter como si fueran de mantequilla. Yo he puesto solo una capa pero se pueden apilar para aumentar el grueso, también me he asegurado de que los bordes no toquen a las paredes. Se llaman "Domyos", las compré en el “Decathlon”.
El problema del ruido en este caso suele ser el golpe con los pedales, pero yo he optado por tocar con el talón del pie siempre apoyado, con lo cual el golpe es más suave y además el volumen resulta ideal en el conjunto.
También he insonorizado la puerta forrándola de corcho y tapándolo después con una plancha de madera, pero lo que realmente elimina mucho sonido hacia el exterior es tapar el espacio que queda entre la puerta y el marco, y la puerta y el suelo, con goma introducida a presión. Utilizo goma para colocar cristales que compré en un almacén de material de construcción, hay de varias medidas y formas, se quita y pone en 30 segundos.
Parches de malla:
Los parches de malla de nylon son geniales, los hay de casi todas las medidas y se colocan y afinan como un parche normal, con lo cual puedes dejar el tacto y rebote de la baqueta a tu gusto. Los de “Pearl” se llaman “Muffle Head” o “Apagadores”, los tienen en las tiendas y no son caros. En “Thomann” he comprado de la marca “TDrum”, se llaman “Trigger mesh fell”.
La gracia del asunto está en que he montado estos parches tanto en la Caja y el Bombo como en los Toms, el truco es colocarlos como parche batidor y dejar el parche resonante normal, un Tom con parche de malla y sin resonante no suena a nada, pero si dejas el resonante puesto y afinado correctamente, al golpear el de malla la vibración hará sonar al otro, sacando el sonido natural del Tom pero a un volumen muy adecuado para casa.
En el caso de la caja he conseguido el sonido ideal tensando bastante la bordonera y poniendo un pequeño apagador en el resonante, si no, lo único que se oía eran los bordones.
El Bombo es más divertido, además del parche de malla he puesto las mazas por el lado del fieltro y las he tapado con un calcetín, (otra idea que encontré en el foro) si, si, uno de esos calcetines que tienen como toalla por dentro, pues ahora la toalla queda por fuera, je, je.
La gracia es que todo esto da como resultado un sonido que, a mi juicio, es bastante parecido en tono y volumen al de una batería una vez grabada, ¡justo lo que yo quería!
Los platos:
Los platos han sido lo más complicado, compré un montón de materiales para apagar el sonido: goma, corcho, espuma, plástico, etc… y después de probar y probar he llegado a una solución, eso sí, no da tan buen resultado como los Toms, la Caja y el Bombo, pero me sirve.
Como solo voy a tocar en casa y ya suponía que no lograría milagros con los platos, me compré unos de los más baratos, los “Planet Z” de Zildjian. No me parecía lógico gastarme un montón de pasta en unos buenos platos y luego llenarlos de goma para que no suenen.
Crash:
Los Crash los he solucionado poniendo en el borde del plato un tubo de goma muy flexible abierto en canal, (yo he usado cobertura de cable eléctrico). Entre el plato y la goma hay un pequeño trozo de tela de algodón para evitar las vibraciones de la goma. Todo se aguanta con cinta aislante por la parte inferior.
Modificando la longitud del trozo de tubo se consigue apagar más o menos el sonido del plato, y claro, siempre depende también de lo fuerte que le atices.
Charles:
Para el Charles la solución definitiva a sido colocar un trozo de goma de la que venden para poner en el fondo del fregadero, (ya sabéis, por si se te cae un vaso), le he hecho una funda de tela de algodón que va desde el centro del plato hasta quedar cogida con cinta en la parte inferior, tal como se ve en la foto.
Para acabar de encontrar el sonido que buscaba le he tenido que poner un par de cintas de la tela de algodón al plato inferior, de manera que queden atrapadas entre los dos cuando el Charles está cerrado.
Ride:
Después de probar mucho, descubrí que golpeando con la baqueta sobre un pequeño trozo de goma rígida de 2mm de grueso conseguía apagar un poco el “ping” inicial pero se mantenía la resonancia del plato. Dependiendo del tamaño de la goma se apaga más o menos el sonido, en mi caso es bastante pequeño y hay que tener puntería, pero después de un tiempo de práctica la baqueta va a parar casi siempre al mismo sitio. Es importante que se utilice goma rígida, pues permite un buen rebote de la baqueta.
Para la campana solo he puesto un trozo de tela de algodón que amortigua el golpe pero deja que suene.
Además, siempre puedes tocar con escobillas en la zona libre de gomas y tela, al no haber matado del todo la resonancia del plato suena bastante bien.
Imagen del Bombo:
Para acabar explicaré como he puesto la imagen en el Bombo, ya que he encontrado una solución muy sencilla y barata.
Es una foto de la superficie de Marte que me pasaron por correo electrónico, el truco es imprimirla en papel “poliéster”, (os lo harán en una copistería), es un papel traslúcido mucho más barato que cualquier soporte adhesivo y, por supuesto, ni punto de comparación con tener que llevar el parche a un sitio especializado para que lo pinten.
Una vez impresa la foto solo tienes que recortarla a la medida adecuada y colocarla frotando con un trapo, la gracia del asunto es que el papel se aguanta con la propia estática del parche, sin necesidad de adhesivos, con la ventaja añadida de que puedes poner, quitar o cambiar la foto todas las veces que quieras. Además he comprobado que la vibración al usar el Bombo aumenta la estática del parche, con lo cual cuanto más le das, más se engancha la foto. De hecho solo me he encontrado la foto casi suelta una vez y fue después de varios días sin tocar.
Bueno esto es todo, espero que resulte de utilidad a alguien y gracias otra vez por este foro tan cojonudo.
¡Hasta la vista!
Pecort.
Corsario
por el 03/11/2007
Imprezionante... muy bueno, util y curioso el "manual". No creo que lo lleve a cabo, pero si lo tendré en cuenta por si acaso. Más que nada porque en la casa que estoy viviendo ahora en Madrid, es de mis tios, y es pequeña, y no es cosa de meter la batería... xDDDD
Lo que si me quedo es con lo de la imagen del bombo. Muy curioso.
Por cierto, wapisima la batería y wapisimo como te quedó el bombo.
por el 03/11/2007
Chapo, tio, eres un jefe, si señor! :ok:
Pecort
por el 03/11/2007
¡Muchas gracias tios!
\:D/
Anima un monton ver que los expertos agradecen el esfuerzo.
Os deseo a todos muchos "buenos golpes" :grin:
baran
por el 03/11/2007
Olé el kurro que te has pegado Pecort! Fijo que la disfrutas como un cosaco! :D Dale duro, que da un gustirrinín... :D
signalbatero
por el 04/11/2007
me parece perfecto lo que as hecho pero tiene un pequeño error, en la afinacion porque en primer lugar la afinacion de los tones es la apropiada porque no afina. en 2do lugar tus platos al ser malos tienen poco armonico tonal y ese se lo acabas porque se lo ensordeses.
mi recomendaciom es que la afines bien y trates de tapar todo tu cuarto para que no salga el sonido, y asi podras darle armonia a tu hora de tocar
jerito
por el 04/11/2007
Una aportación muy buena. Gracias por la información.
Pecort
por el 04/11/2007
Si, ya se que he montado algunas chapuzillas estrañas :silbando:
pero supongo que en mi caso ser un aficionado tiene sus ventajas, me refiero a que no exijo de mi kit tanto como un profesional y me resulta más facil conformarme.:smile:
Esta claro que el sonido queda limitado, por suerte a mi ya me gusta, quizá algun dia pruebe a gastarme pasta en un buen plato a ver que pasa...:roll:
por el 05/11/2007
Muy bueno! :bien:
imaginación al poder!
NiEtO
por el 08/11/2007
tiooo que bueno lo de la imagen del bombo, llevaba yo tiempo buscando algo asi y me has iluminado! jajaja
saludos!
Angeluisalcedo
por el 08/11/2007
la leche!!probare lo q dices, antes que comprarse una electronica.
gracias por la informacion.
acv
por el 14/11/2007
Increible Pecort... Y yo con la batera desmontada en casa y pensando en comprarme una electronica... Voy a estudiar tu sistema y a ver si lo pongo en practica...Gracias tio....
Pecort
por el 20/11/2007
Hola acv, una pobre bateria desmontada...no puede ser ;)
espero que te funcione y puedas darle caña y divertirte.
Saludos :)
briefone
por el 20/11/2007
Menudo curro te has montado y por 4 duros que en estos tiempos...
Alfre_portnoy
por el 22/11/2007
Sorprendente, me gusto mucho tu trabajo, quede admirado
He revisado el precio de estas mallas en mi moneda local y son bastante economicas, pero al mismo precio he encontrado un set de muteadores Vic Firth lo cuales incluyen silenciadores incluso para los platos, son de caucho.
Has tratado tu con ellos? en lo personal no me dan mucha confianza
allbarock8
por el 22/11/2007
Otro con bateria desmontada en casa. Que buenos consejos colega. Voy a ir buscando espacio en casa a ver si puedo montarla y darle sin hacer mucho ruido. Gracias por los consejos.
Pecort
por el 23/11/2007
Hola, pues yo no he probado esos apagadores en concreto, pero estuve jugando con todo tipo de gomas y el resultado fue que normalmente lo que consigues es apagar totalmente el plato y quedarte con el sonido de la baqueta en la goma, una especie de "ploc" sin ninguna gracia, por lo tanto yo creo que esos apagadores te dejarian sin sonido, servirian solo para practicar como en una bateria sorda.
iMpAcT
por el 23/11/2007
muy buena idea creo k yo te la voy a copiar ¿me das permiso??
drummer723
por el 25/11/2007
jeje, muy util, to también he tenido que usar mi ingenio para que mi madre y vecinos no me mataran...
NiEtO
por el 25/11/2007
jo no encuentro el papel poliester en ningún lado..
he ido a varios imprentas y en todas me miran raro..
no me dicen que no existe porque por suerte en encontrado una muestra (un amigo se pilló una mapex m hace poco y le venia ese papel en el parche del bombo con publicidad)
Pecort, eso te lo hicieron en alguna imprenta especializada en algo?¿
salud!
Pecort
por el 26/11/2007
:D ¡¡Faltaria mas!!
espero que te funcione como mínimo igual de bien que a mí,
ya me contarás :bien:
Pecort
por el 26/11/2007
salud!
Hola NiEtO :)
Pues verás, es que resulta que no compré el papel :-s
te explico, es que soy delineante y aunque ese tipo de papel hace tiempo que no se usa yo todavia tenía algun trozo por el curro, y además tambien utilizé la impresora del trabajo para hacerlo...:mrgreen:
De todas maneras he preguntado en la copisteria donde suelo ir para hacer copias de planos y lo pueden hacer.
Prueba a preguntar en copisterias en lugar de imprentas, espero que tengas mas suerte.
Saludos :)
katanagari
por el 02/01/2008
Qué grande eres tío!!! :) :bien:
Aquí otro que estuvo a muy poco de dejarse la pasta en una electrónica para tocar en casa. Con eso de los parches de malla recupero mis esperanzas de poder pillarme una bataca acústica (qué ganas!!!!!!!!) :batera:
iggybatero
por el 02/01/2008
Yo tuve que ahcer algo parecido, nunca puedo tocar porque los vecinos se quejan, asi que tuve que ponerle sordinas a toda la bateria.
En vez de parches de malla corté unos pedazos de goma para poner arriba de cada parche, y lo mismo para los platos. Mas o menos copié a esos que se venden, y me salió mucho mas barato.
Hdiber
por el 03/01/2008
che de que es la goma? la goma comun que venden en las librerias?
