Platos de bajo volumen con microfonia
salva medina
por el 26/05/2025
HOLA QUE TAL BUENAS, TARDES, TENGO UNA CURIOSIDAD, QUE ME LLEVA RONDANDO LA CABEZA UFF JAJA.
TENDRIA SENTIDO USAR PLATOS DE BAJO VOLUMEN CON UNA BATERIA ELECTRONICA , Y PONERLE MICROFONOS PARA HACER DRUMCOVERS?? EN VEZ DE UTILIZAR LOS DE GOMA CLASICA COMO LOS DE ROLAND??
ME GUSTA BASTANTE MAS LOS PLATOS METALICOS, POR EL TACTO.
Y DE ESTA MANERA , HACER QUE SUENEN LOS PLATOS PARA HACER VIDEOS DE DRUMCOVERS?? TIENE SENTIDO ESO O NO??,,,PARA QUE SUENEN LOS PLATOS COMO SI FUESEN PLATOS NORMALES??
GRACIAS POR TU AYUDA,,,
SALUDOS.
matraca75
por el 27/05/2025
Hola.
Tanta mayúscula sangra la vista.
Relax....;).
Tienes que tener en cuenta que el sonido va a ser a platos de bajo volumen no a crash standard, por tanto van a sonar fatal, ya que estos platos intentan imitar en forma a los standar pero el perforado hace que suenen muertos.
Por tanto vas a tener( disculpa pq se ha puesto en negrita y ni idea como se quita), un sonido potente de la caja,bombo y toms y un sonido muerto amplificado de los platos, sonará raronde webs.
Aquí lo único que se me ocurre es que ese sonido pasarlo por el ordenador y transformarlo.
Pero lo veo más estético que no por sonido o funcionalidad.
saludos!
salva medina
por el 27/05/2025
"matraca75 escribió:
Hola.
Relax....;).
saludos!
Muchas gracias por tu respuesta,, y pasarlo por ordenador y transformarlo con que programa y metodo??,,desde luego yo se que preguntaba una tonteria,,pero por si alguien lo hubiera echo.
Por otra parte, me llamaba la atencion los platos metalicos de bajo volumen, tipo zildiian gen 16 que se podian conectar al modulo de sonido,,pero de esos platos ,,,ya no existen?? o que?? solo veo platos metalicos,,,,sin conexiones,,,, que opinas matraca75??
matraca75
por el 27/05/2025
Si usas los low tendrás que buscar pasarlos a digital que eso és fácil.
Ni idea del resto que me dices.
por el 14/06/2025
tengo un juego de platos de esos y la verdad, son un truño....
Mañodrums
por el 15/06/2025
yo tengo un juego de platos low volume comprados en thomann y los electrifiqué para tocar con ellos con el megadrum. si lo que quieres es platos con una zona nada más (crashes, splashes, china) basta con ponerles un piezoelectrico pegado por debajo (cerca de la campana para que no saturen demasido la señal) y con un jack lo conectas al módulo de sonido. Luego viene el tema de ajustes de sensibilidad y tal... Además, el megadrum tenía la peculiaridad de que si sujetabas el plato le cambiabas la impedancia o algo así y te permitía una señal secundaria, que servía para el choke. Y para el ride, como son tres zonas, necesitarías dos piezos y algo de wiring, pero nada complicado. Si buscas por internet encontrarás cantidad de esquemas y videos para hacerlo.
