Disposicion de elementos en el rack de una TD-3
carioco
por el 03/05/2009
Hola a todos; Como consecuencia de la diferencia que he notado entre mi batería (Roland TD3KW) y una acústica con la que me dan clases, decidí que lo mejor sería intentar emular la disposición de los elementos como en una acústica. Fundamentalmente el charles, ya que como tengo intención de cambiar por un VH-11, necesitaba que la posición de mi charles actual CY5 se pareciera lo mas posible a uno de accionamiento mecánico. Pero se daba la circustancia de que con el módulo en el mismo brazo no podia simular dicha posición, y se me ocuirrió entre otras disposiciones, la de bajar el módulo al travesaño de abajo del fondo. Desmontando un lateral e introduciendo la abrazadera del soporte del módulo. Os envío foto para que lo veais.
Se trataba que el eje vertical del charles coincida con la punta del pedal correspondiente.
Se ve perfectamente cuando estás tocando y se manipula de lujo. ademas permite que el cable del auricular te entre por delante, entre las piernas.
Espero que sea de utilidad para algunos de vosotros
Carioco :bien:
carioco
por el 04/05/2009
Es que nadie ha tenido el mismo problema que yo? :(:(:(:( No lo entiendo
soke
por el 04/05/2009
yo lo noté con la HD-1... un montonazo, cuando pillé la acustica la primera vez... pero mi "problemilla" fue con los toms y el bombo... ya que mi pedal del charles está a la altura del charles... jaja
Kayuri
por el 05/05/2009
Enhorabuena!
Tío, estoy igual q tú...
Todavía tengo el módulo en el brazo izquierdo con el charles y es q no! Problemas al tocar el charles porque está mu adelante, al tocar el tom 1 igual, incluso en la caja... es primordial colocarnos el kit lo más parecido a una acústica.
Antes de probar la disposición que muestras en la foto voy a probar a intercambiar las posiciones del módulo y el charles en el mismo brazo izquierdo del rack, a ver q tal, cara a conectarlo al portátil que me lo coloco a la izquierda. Meter el módulo antes que el charles, sabes?
ya te contaré, un saludo compadre
carioco
por el 05/05/2009
Eso ya lo probé yo, y no funciona ya que no te permite la altura correcta del charles (para mi estatura, 1.8m) además se queda muy cerca del charles y debajo del crash. Intentalo de todos modos. En la misma maniobra, lo puedes cambiar al sitio. Y en cuanto a la cercanía del modulo con el portatil, no te preocupes deeso se encarga un cable.
Saludotes, machote
Carioco :bien:
Kayuri
por el 05/05/2009
yo estoy en las mismas de altura, te refieres a q te queda muy abajo o muy arriba el charles?
salu2
carioco
por el 05/05/2009
Te queda muy arriba, para mi gusto y si lo quiero bajar toca con el módulo. Debes de abrir al brazo a la izquierda. Ten en cuenta que tienes que dejar espacio para meter el jack de los cascos y las posibles conexiones MIDI que hagas con otros dispositivos. Por lo que si lo piensas no hace falta probar mucho. En la disposición de la foto tienes sitio para todo, y no molesta ni es molestado por nada. Digo.
Carioco :bien:
Batakazorl
por el 05/05/2009
Güenas,
Yo también tenía ese problema con el charles, pero mi situación era más grave:-\": no tengo batería acústica y tenía miedo de coger el vicio de tocar mal al no saber si el pad de charles estaba bien en la vertical con el FD-8.
Mi solución (algo cara) fue comprar el VH-11 para por lo menos tener la sensación de tocar un charles real.
Por cierto, con el Rack del TD-3 se pueden hacer otras combinaciones interesantes:
-Si tienes el VH-11 se puede cambiar el brazo de 60cm por el de 40cm de la caja: así la caja puede estar más afuera por si eres alto y así distribuir la batería de un modo más similar a las baterías acústicas.
-Si se compra un soporte de caja, se puede aprovechar el brazo que sobra para colocar algún tom más (eso si compramos un módulo que acepte más entradas o sólo tocamos con un crash y un ride)
-El brazo de 60cm se puede acoplar verticalmente al brazo horizontal de la derecha, con lo que ganamos estabilidad por si queremos ampliar con 2 toms tipo "goliat".
Saludosss
carioco
por el 05/05/2009
Eso es lo que yo quiero hacer, comprar el VH11 cuando esta puñetera crisis me lo permita, con el fin de quitarme de encima la castaña del FD8 (aun con el apaño de fieltrito) y que esto se parezca mas a una acústica, por lo menos en disposición, por que en sonido se parecen como un huevo a una castaña. Pero es lo que hay.
Muy buena tu idea de con el brazo que sobra de darle mas estabilidad al rack, si señor buena idea. ¿tienes fotos?
Saludos y gracias
Carioco :bien:
Batakazorl
por el 06/05/2009
Saludos y gracias
Carioco :bien:
Pues sí, lo de la crisis es una vergüenza... pero no me apetece hablar de política. A ver si tienes suerte y consigues ahorrar para un VH-11.
Lo del brazo largo estabilizando el rack por la derecha sólo lo he probado para ver las posibilidades que tengo de ampliar. En principio no me interesa tener 2 toms base, sino que he montado un tom aéreo a la izquierda.
No tengo fotos, pero te explico mi configuración actual (que espero cambiar dentro de poco, jeje):
Imagínate la TD-3KV tal y como la vendían: KD-8 + PD-85 + 4 PD-8 (1 charles + 4 toms) + 2 CY-8 (Ride + Crash)
Ampliación: me compré el VH-11: me sobra un PD-8. Lo probé como 2 base, pero no me gustó. Así que cogí la barra corta de la caja (40cm) y la cambié por la larga del crash + módulo. Ahora tengo en la barra corta el crash y el tom que me sobraba y en la barra larga el módulo, casi al lado del centro y la caja. Sobra un poco de barra, pero ahora por razones de espacio no me cabe la barra larga a la izquierda.
Por cierto, si tienes una entrada libre, puedes poner un tom en la del crash y así aprovechar que son duales. Parece una tontería, pero a mí se me pasó por alto durante un tiempo.:baile:
Saludosss
