Alfombra para rack gibraltar gcs-450c
salva medina
por el 28/09/2025
Hola chicos, estoy a punto de comprarme una alfombra para ese rack pero no se que medida exactamente poner,,pues aunque mide de largo aprox 120 cm y de ancho 95, me da la sensacion de que deberia ser una alfombra aprox de 2.5 x 2 o incluso 3 x 2, para tener mas amplitud.
Alguien tiene ese rack?? y me podria decir una medida que no se quede ni justa ni enorme??
Muchas gracias
Saludos chicos
Salva .
Mañodrums
por el 28/09/2025
si tienes pensado sacar el rack a tocar por ahí en bolos, te recomiendo que ajustes la medida a 2x2, que es el tamaño estandar de tarimas que te vas a encontrar por ahí. Yo lo llevo así con mi rack de Pearl, y asi luego no hay sorpresas. Y la alfombra, con 2x2 te sobra. Piensa que si llevas todo puesto en el rack, lo único que se te podría llegar a mover es el bombo y el charles.
salva medina
por el 29/09/2025
Hola,, pero estaba pensando, el rack pearl es mas pequeño que el de gibraltar,,,,,me parece,,,,me has dicho 2 x 2 por tu rack o pensando en el de gibraltar??
Mañodrums
por el 29/09/2025
2x2 pensando en cualquier rack, porque los que te van a poner la tarima para montar la batería allá donde vayas les va a dar igual la marca/modelo. Y si llevas la batería en un rack, si no cabe una de las patas, no cabe la batería. no es como llevar pies independientes que los puedes recolocar sobre la marcha.
salva medina
por el 29/09/2025
Ok aclarado,,, te lo decia por que al ser el de gibraltar mas grande igual queda todo mas justo en una de 2 x 2,,,era por eso,,,gracias.
Mañodrums
por el 30/09/2025
a ver, yo tengo el rack de pearl, el cuadrado, el 501. tiene tres travesaños de 106 cm cada uno, y el gibraltar un poco mas, 118. lo podrás poner sin problemas en 2x2, salvo que seas una persona muy alta... yo con mi 1'93 no tengo problemas para ponerlo todo... y hablamos de bombo, caja, 5 toms, 3 rototoms, 2 hihat, 2 chinas, 4 crashes, ride, 3 splashes y 1 stack de 12"...
salva medina
por el 30/09/2025
salva medina
por el 30/09/2025
Hola que tal, graccias por tu respuesta, pues la verdad entre todos vosotros me quedo mas tranquilo, si con una de 2 x 2 vale, mejor que mejor,mi set es , 3 toms, 3 bases, 2 cajas, 5 crash, 1 ride, 2 splashes , 1 china y bombo.. como lo ves?? cabra todo?? jajajajaj.. saludos.
