Roland Td-17
Zzdeb
por el 05/01/2020
Hola,
Hace unos meses me compré una roland td-17 kvx. Vengo de una roland td9 kx2 y antes de una td3.
Mi análisis es que es una batería que funciona muy bien, con buen sonido y buenos componentes. La caja y el hh marcan la diferencia. La otra diferencia es el Bluetooth.
Por lo demás, puro marketing.
Los drum kit de la td-9 no tienen nada que envidiar. Había más y mejor conseguidos.
Lo que me ha decepcionado totalmente es el rack. De muy mala calidad que dificulta mucho colocar los componentes.
Incluso la td-3 llevaba mejor rack.
Los herrajes de los platos tambien son terribles, nada que ver con la td-9 o td3.
Fran.m
por el 17/02/2020
Entonces, ¿no aconsejas la TD-17KVX? ¿o no la aconsejas por ese precio?
Zzdeb
por el 17/02/2020
Hola,
Si que la aconsejo. Creo que es la mejor opción por ese precio. La batería en su conjunto está súper bien.
El hh, la caja y el módulo marca la diferencia.
Lo que pasa es que son un poco chapuzas en algunos detalles.
Fran.m
por el 18/02/2020
¿Realmente vale su precio o esta sobrevalorada?
Por cierto, ¿te tuviste que comprar aparte los pedales y soporte hithat?
Zzdeb
por el 18/02/2020
Eso es muy relativo... y subjetivo.
Si compras algo de calidad esperas que todos los componentes estén acorde, y el rack no lo esta.
Si tuviera que comprar una batería ahora, compraría lo mismo sin duda.
El soporte hh y el pedal no está incluido.
No me parece mal porque eso es muy personal
Fran.m
por el 19/02/2020
¿Qué sporte hh y pedal te compraste?
Zzdeb
por el 23/02/2020
Soporte hh un Yamaha normalito.
El pedal del bombo un iron cobra 600 de tama.
chiguires
por el 24/02/2020
Hola amigos ,me ofrecen una t-17 con el hit hat de Roland v-11 (El que trae de origen es el v-10) y me gustaría saber si es compatible,el vendedor me asegura que si pero por lo que he leido no es compatible.....sabeis vosotros algo?
Muchas gracisd
Fran.m
por el 08/03/2020
Zzdeb al final me he comprado la TD17KVX, tengo unas dudas a ver si me puedes ayudar:
- Al pulsar al botón "Songs", ¿cuantas canciones predefinidas te salen?
Xpin27
por el 03/04/2020
Muchas gracisd
Sí que es pot. En la configuració dels components del TD17 pots escollir el HH V11 al setup
Dave_octavarium
por el 21/02/2021
Buenas a todos,
Acabo de adquirir la TD17-KVX es mi primera batería electrónica, necesito algo para ensayar en casa y tras mucho investigar me ha parecido la mejor opción calidad-precio.
Tengo un par de dudas no sé si podría alguien echarme una mano.
1.- Toco mucho charles abierto y tengo el problema de que según toco el "plato" va girando y claro la parte de las letras se gira hacia mí y pierdo la zona del sensor... A alguién mas le pasa? Existe una solución y no lo sé por falta de experiencia con este tipo de baterías??
2.- Entre las opciones de personalización veo que platos puedo meter las pulgadas que quiera pero por ejemplo el bombo quiero configurar un 22x18" (es mi bombo de mapex pro M) y en un modelo maple no aparecen esas pulgadas. No es posible configurar más allá de los sonidos incluidos (sin que sea metiéndolos mediante sd o pc)?
Perdonad el testamento y muchas gracias de antemano!!
Stam
por el 26/02/2021
"Dave_octavarium escribió:
Buenas a todos,
A mí el plato del Charles no me gira; si le doy con la mano tiene una holgura de, digamos, quince grados, con lo cual nunca me pasa lo que a ti. No sé si será cosa del pie de Charles o qué.
Entiendo que los componentes que tiene son los que son. Creo que por ahí hay archivos con cientos de sonidos, pero no lo he explorado, la verdad.
JoseMariaMoreno
por el 19/03/2021
Buenas a todos,
A mi al principio también me pasaba lo del charles, con unos alicates apreté bien la varilla y dejó de pasarme.
19Jose61
por el 05/06/2021
Hola, tengo una Td17 KV, me gustaria asignar a los aros un sonido diferente, por ejemplo un cencerro, independientemente del sonido del parche de un tomb, sabeis si es posible? y si es asi os agradeceria que me dijerais como, pues estoy dandole vueltas al modulo....gracias
Stam
por el 06/06/2021
Hola,
Sí que lo es, de hecho en muchos kits que trae la batería por defecto el aro suena a cencerro, pandereta o similares. Yo me suelo poner splashes o platos cortantes en mis kits favoritos. Una vez pulsado "Assign" tocas el rim que quieras y saldrá qué componente es. Lo modificas directamente y andando.
El único problema que he tenido es el rim del tom base, que me sale como emparejado con el charles, pero no he buceado demasiado en las opciones.
Aprovecho para preguntar: acabo de poner unos Alesis elevate, que son dos altavoces que la verdad suenan muy bien, pero como son dos de momento solo me suena uno. ¿Cómo lo conecto para que suenen los dos? Ambos funcionan porque lo he comprobado. ¿Necesito dos cables? Realmente que sea estéreo o mono aquí da lo mismo.
Gracias
19Jose61
por el 07/06/2021
Gracias, lo he intentado como dices, pero sigue estando asociado, seguramente este haciendo algo mal
JoseMariaMoreno
por el 17/06/2021
Hola tened en cuenta el check que hay denominado "H&R", si está marcado lo que configures será para el pad y el aro, desmarcarlo sirve para seleccionar parámetros independientes, yo lo he usado por ejemplo para ajustar el volumen del aro de la caja. Saludos.
Stam
por el 19/06/2021
Me cito por una cosa que he descubierto; si el plato que asignas a un rim es un charles, lo vas a poder manejar abierto y cerrado con el pie. Es decir, el charles principal seguirá siendo el que suena si le das con el pie, pero el charles del rim sonará cerrado si estás pisando y abierto si levantas. Por un lado está bien para tener dos charles que suenen en toda su gama, pero por otro yo quería un charles cerrado para tocar con doble pedal, un charles que siga sonando cerrado cuando no esté pisando el pedal.
Si alguien tiene una idea para esto, es bienvenida.
Josemarso
por el 11/05/2022
Hola tengo una td 17 de hace 3 meses y al poner samples la tarjeta sd me da problemas, si la quiero formatear me sale el mensaje "format sd card error"y si quiero leer la tarjeta me sale el mensaje "sd card media error" la tarjeta es nueva y estoy perdido si alguien me puede ayudar? gracias
