Cable para colocar dos pads en una misma entrada del modulo
DAN
por el 03/01/2008
existe esta posibilidad? tengo una fame dd-602 y quiero añadir un segundo crash conectandolo a la vez en el mismo sitio que tengo el crash que viene con el set, supongo que el sonido sera el mismo pero es que lo necasito para practicar. existe este cable?
gracias artistas:u:
Monitus
por el 03/01/2008
http://www.thomann.de/es/the_sssnake_1852_yadapter.htm
De jack mono de 6.25mm a dos jacks mono de 6.35mm.
Los hay en tiendecillas de electrónica, no hace falta pedirlos a alemania
DAN
por el 03/01/2008
ok muchas gracias por la solucion. me surge otra duda esto no supondra ningun inconveniente en enchufarlo al modulo dd-602 v de la fame
Monitus
por el 03/01/2008
No debe, lo peor que puede pasar es que no funcione, pero no se va a romper nada
