Alesis Dm10 + HiHat Strike pro SE conectados a SD3
Mañatico
por el 08/06/2023
Buenos días a todos:
Tengo una Alesis DM10 y he comprado recientemente el HiHat Strike pro SE y lo he conectado por MIDI a Superior Drummer 3 (eligiendo el preset de la DM10).
Solo consigo que el hihat reproduzca el sonido cuando está completamente abierto o cerrado, y quiero que reproduzca también un sonido diferente cuando esta semiabierto. ¿Podéis ayudarme?
Por otro lado, ocurre que solo tengo el hihat conectado al módulo, porque estoy haciendo las pruebas y no he conectado el resto (los cables están conectados al modulo pero sin tenerlos conectados a los pads), pero en SD3 empiezan a sonar el resto de elementos de la batería a su libre albedrío sonando muy bajito.
El caso es que la primera vez que lo hice funcionar no pasaba nada de esto y los cables están en la misma posición. (También he reseteado y actualizado el módulo por si hubiera tocado algo que produzca esto)
Os doy las gracias por la ayuda que me podáis prestar y por la existencia de este foro!!!
Saludos y aúpa esos bateras!!!!!!!!!!
Tweety Capmany
por el 08/06/2023
Hola Mañatico y bienvenido al foro!
¡A ver si te puedo echar un cable!
En cuanto al hi hat, quizás esto ya lo hayas hecho, pero debes calibrarlo previamente en el módulo. Una vez hayas hecho eso, mira a ver si este problema te ocurre en Superior Drummer 3 dentro del DAW (cubase, reaper, logic... el que utilices) y si te ocurre de la misma manera en la versión Standalone de Superior Drummer 3. Por descartar que sea algo del programa de grabación.
Los cables desconectados pueden dar contra otras cosas o simplemente vibrar y producir algo de sonido. Si no los vas a utilizar, mejor si los desconectas, no hace falta ni que saques el cable entero del módulo, con dejarlo un poquito fuera ya es suficiente, por si quieres tenerlos en posición para cuando conectes el resto de pads.
Ya dirás qué tal!
Mañatico
por el 08/06/2023
Hola Tweety, gracias por tu rápida respuesta y la labor que haces!!!!
Sólo añadir que, de momento, no estoy usando ningún DAW (así que eso descartado)
Lo de desconectar los cables lo estaba pensando hacer a la vez que escribía el mensaje... XD
Intentaré primero calibrar el hihat en el módulo , y te cuento.
Gracias y hasta pronto!
Tweety Capmany
por el 08/06/2023
Gracias a tí Mañatico por pasarte por aquí!
Se me ocurre también que en la parte de MIDI In/E-Drums, donde has seleccionado el preset de la DM10, al hacer esto es posible que esté intentando utilizar la configuración del hi hat de la DM10 y que por eso te de esos errores al ser un controlador de hi hat diferente. No se si hay preset de la Strike Pro, pero si lo hay, selecciónalo y mira a ver si de esta manera el hi hat funciona mejor. Si luego algo del resto de la batería no cuadra, la asignación de otros pads es más fácil, le das a learn y le das al pad, e igualmente es muy probable que tengan el mismo tipo de asignación por defecto al ser de la misma marca.
Quizás eso te ayude a solucionar el problema más rapidamente.
Un abrazo!
Mañatico
por el 01/07/2023
Muy buenas a todos!!!
Conseguí hacer sonar el hihat con SD3 y configurar el sonido con las articulaciones CC1.
Cuando cambia de articulación (quiero decir pisando más o menos el pedal cuando toco el hihat) escucho un ruido molesto entre ellas, ¿sabéis como puedo eliminarlo?
Muchas gracias,
y Muchisimas gracias Tweety!!!!
Tweety Capmany
por el 03/07/2023
Muchas gracias,
No hay de qué! Si te puedo echar un cable, aquí me tienes siempre!
Quizás puedas deshacerte del sonido molesto toqueteando el parámetro threshold, de manera que si ese sonido no excede cierto nivel de volumen, no suene.
Es lo único que se me ocurre sin poder ver más sobre ello.
Haz una cosa, graba una pista midi, y mira a ver si ese sonido aparece como una nota midi extra. De ser así, ya tendrías localizado el problema y podrías o bien desactivar esa nota o configurarla a tu antojo en SD3.
Mañatico
por el 03/07/2023
Buenas tardes,
Ha funcionado!!!!, poniendo el threshold al 4 ya no se oye.
Ahora mi pregunta es: ¿creéis que le podría sacar todo el partido a este Hihat Pro SE con el SD3, a pesar de tener un módulo DM-10?
Muchas gracias majos
Tweety Capmany
por el 04/07/2023
Me alegro de que eso te haya ayudado Mañatico !
Creo que tu pregunta sólo se responde tocando! Si en algún momento crees que el equipo que tienes se te queda corto, entonces será momento de cambiar, pero es muy posible que con la cantidad de opciones de configuración que te ofrece SD3 tengas para mucho tiempo!
