¿Que bateria elegir entre Roland Td 27kv2 / Efnote 3x / Alesis Strike Pro SE / Gewa G5 Pro…?
Zdrum
por el 07/11/2023
Hola!
Actualmente quiero comprarme una bateria eléctrica de gama media-alta.
Estoy indeciso porque ninguna termina de convencerme por completo para mi presupuesto tope, máximo 2.800€.
Roland td27kv2 se que es la de mejor calidad de sonido, ademas lleva caja, hit-hat y ride digital. El modulo es una bestia, pero no me convence los tamaños de los toms y del rak, ya que me gustaria que se asemejara también a un tamaño parecido al de una acustica.
Efnote me tira muchisimo, los platos he leido que al igual que en roland son de lo mejor que hay (3 zonas). Lo malo es el modulo, ya que no permite tener muchas conexiones para por ejemplo añadir pads.. Tampoco me convence el hardware, si llevara un rak incluso seria mas verdstil a la hora de mover toms. Aunque por lo que leo parece tener un sonido brutal.
Alesis Strike Pro SE tiene para mi el mejor pubto de parecido a una acustica, ademas de incorporar 3 crash, 4 toms, caja de 14’ y bombo con tamaño acústico. Pero desconfio de si su sonido es realmente bueno, si el feeling con los toms y sobre todo platos es bueno. Ademas de si su hit-hat (que es el pubto a mejorar de todas las electronicas) llega a ser decente. El modulo parece ser bueno y los materiales tb.
Gewa G5 Pro me gusta mucho salvo por el detalle de que los platos no vienen recubiertos de goma y se quedan en el plastico duro al descubierto, con lo que no de si haran demasiado ruido, ya que la tocaría en casa.
Que opinais? Habéis probado estos modelos? Que tal van?
Teneis alguna recomendación entre éstas u otras baterías por mas o menos 2.800€ de presu?
Gracias!!
Tweety Capmany
por el 08/11/2023
Hola Zdrum
Bajo mi humilde opinión después de probar de todo, Roland siempre se merienda a otras marcas y para mí es, o bien Roland y comprar una vez bien, o si no comprar algo que sea económico y tenga las prestaciones que necesitas. Hexzal97 hace poco se hizo con una TD17, más modesta que la que comentas y está encantado.
Si quieres algo mucho más económico y que tenga medidas reales, puedes mirar las Millenium MPS-1000. Con los 1500 euros restantes puedes hacer maravillas, hasta comprarte una batería acústica o un set de platos brutal. Incluso si me apuras, hace poco sacaron otra más económica con medidas reales. Si no te convencen los sonidos del módulo, puedes utilizar algún VST utilizando el ordenador de módulo. Hay auténticas barbaridades por ahí, yo utilizo Superior Drummer 3 y la capacidad de configuración es infinita, por no hablar de las muestras que son increíbles.
No te dejes engañar por el tamaño de los pads, siempre y cuando puedas posicionarlos en los sitios donde estarían en una batería acústica y respetes esas distancias, más allá de lo estético, desde luego no vas a tener ningún problema con la funcionalidad. Es más, seguro que te ayuda a la puntería!
Espero que te sirva de algo la respuesta. Abrazos!
Aquí tienes una comparativa de este año de diferentes baterías electrónicas por si te sirve.
https://www.batacas.com/blog/mejores-baterias-electronicas.88161/
Zdrum
por el 08/11/2023
"tweety escribió:
Hola Zdrum
Hola!
Muchas gracias por tu comentario!
La verdad q me he decidido por Roland, pienso igual que tú, en cuanto a menor tamaño de pads siempre es bueno para afinar punteria! ;) ademas he tenido la oportunidad de probar los pads digitales y la diferencia es notoria.. Es por ello que prefiero tener una buena gama de bateria eléctrica con la roland 27kv2 y no complicarme demasiado con otras de menor calidad.
Gracias,
Arethafunk
por el 16/12/2023
Aqui en Edrumcenter tenemos un 5X y un 506 instalados uno al lado del otro. Aquí está mi opinión. También tenga en cuenta esto. Roland tenía diseñadores dejar la empresa y empezar ATV. Algunos de esos mismos diseñadores luego dejó ATV y comenzó Efnote. Así que la historia en el desarrollo es muy buena.
Snare: va a Roland. La caja digital es asombrosa, responde bien y tiene aro, cabezal y cruceta. Sin embargo, la caja de Efnote también es estupenda y tiene una entrada independiente para la función de palanca cruzada, lo que está muy bien. 14" frente a 12", siendo Roland más grande.
Ride: Roland. Lo único que Efnote hace mejor es que tiene 360 disparos. El material digital de Roland es simplemente sólido.
Hihat: para Efnote. El hihat Efnote es el mejor que se puede conseguir aparte del nuevo VH14D. La única queja es que el hihat Efnote utiliza un conector especial por lo que sólo funciona con Efnote.
Toms: Empatados. Son similares en construccion y disparo, la principal diferencia es el tamano, pero honestamente no tengo preferencia en el tamano, siempre y cuando no sean diminutos, asi que creo que esta empatado aqui.
Platillos: Esta es una preferencia pesada, pero va a Efnote también. Tenemos un debate aqui en Edrumcenter sobre cual es mejor asi que no hay un acuerdo universal, pero me gusta mas la sensacion de los Efnote y el gatillo 360 es un plus para mi.
Patada: Triggering - Equal. Silencio acústico - Efnote por mucho. Ambos kits de patadas son muy buenos, pero si el sonido acústico es importante, si usted vive en un apartamento o algo así, el Efnote puede ser el camino a seguir como la patada VAD es bastante fuerte acústicamente.
P.D: A mi esto me ha servido de ayuda. Saludos
drumero
por el 11/04/2024
Hola, tengo una inquietud, para usar solo sonidos desde el módulo cuál es la mejor alternativa entre efnote3 y Roland td17kv? Gracias. Espero hacer la compra pronto en drumcenter
