Alguien sabe si esto es posible
Kikifante
por el 08/08/2007
Buenas, tengo una duda y no se si es posible hacerla o si existe un cable o algo por el estilo.
Me gustaria, conseguir que por cada casco de los auriculares sonara algo distinto, por un lado, la bateria electronica y por otro la cancion que fuese, estoy bastante liado y no se como hacerlo, tengo unos auriculares inalambricos, no se si existe algun divididor de señal tipo cable auxiliar rca o algo por el estilo. Es que ahora lo que hago es conecto los cascos a la bateria y un auricular al equipo pero cuando ago un cambio o algo se engancha y se cae y pierdo el hilo y es bastante incomodo, saludos
espero consejos
gracias
Mamagu
por el 08/08/2007
espero consejos
gracias
Pues si entiendo lo que pides, la solución es bastante fácil.
Las 2 fuentes de sonido las tienes que meter en un mezclador que tenga balance o panorama; a ese mezclador le metes los auriculares.
Kikifante
por el 09/08/2007
con ese mezclador te puedes referir a mi minicadena¿?
Lo que he pensado es comprar un cable auxiliar rca con cuatro salidas
dos pa un lao roja y blanca y otras dos pal otro, pero las dos primeras con cables minijack normales y las otras dos rca pal equipo, entonces que por un auricular altavoz la bateria y por otro la musica y a la salida del auricular engancharle los cascos.
eso es posible¿?
muchas gracias
NaluetDrum
por el 09/08/2007
Una solucion posible es comprarte una mesita de mezcla de 2 o 4 canales basica y meter en un canal la bateria, en otro la fuente de sonido (en este caso la minicadena) balancear un canal 100% a la izquierda y el otro 100% a la derecha, usas la salida de cascos que tiene la mesa de mezclas y listo
Algo como esto
http://www.behringer.com/MX602A/index.cfm?lang=SPN
Kikifante
por el 09/08/2007
y hay algo mas economico, que con un cable simplemente funcione?
Miltorcom
por el 09/08/2007
Y digo yo.....
Porque no pasas la música que quieras escuchar por el módulo,y así escuchas las dos cosas a la vez?
O es que acaso tu módulo no tiene entrada "aux in" ? , cosa que me parece muy rara,pero....
Kikifante
por el 10/08/2007
es un alesis dm5, yo le he visto cuatro salidas, pero eso son salidas no entradas, "main output" y "aux output"
gracias
Guilhe
por el 10/08/2007
También puedes ponerle altavoces a la batería y a la música, y así lo solucionamos todo
