Alfombras, moquetas y similares
jazzdrummer
por el 15/09/2012
Hola camaradas, estaba yo mirando de cambiar la alfombra de la abuela que tengo debajo de la batería y poner una cosa más "pofesional" pero barato ¿Qué tenéis vosotros? ¿Qué recomendais?
jaime89a
por el 15/09/2012
Muy buenas.
Yo he podido tocar sobre alfombra y moqueta y lo que mejor resultado me ha dado ha sido siempre la moqueta. Por dos motivos: a la moqueta se le pueden poner pedales de los que tienen "pinchos" para anclarase y no moverse cuado tocas. El segundo motivo es que tambien se le pueden poner pedales tipo demon drive, que al no llevar esos pinchos, llevan un velcro que a la moqueta se adhiere perfectamente y sin embargo a la alfombra no.
Respecto a precios creo que puedes conseguir una moqueta por basante menos que una alfombra, en leroy merlin tienes moquetas de distintas medidas para asi elegir la que mejor te cuadre.
Un saludo!!
EL ANIMALITO
por el 15/09/2012
"jaime89a" escribió:
Muy buenas.
Un saludo!!
+1 A todo ademas la moqueta lleva abajo goma que se adhiere mejor al sueloy puedes doblarla para meterla en la funda de los herrajes o en una mochila.
En cuanto a precio yo las suelo pillar en centros de bricolaje tienen rollos y las pides a medida y son bastante baratitas.
chinomoreno
por el 15/09/2012
Yo tengo una rockbag y va de lujo, mucho mas limpia que una moqueta
jazzdrummer
por el 15/09/2012
muchas gracias, más testimonios por favor?
jumarlo25
por el 15/09/2012
Yo tengo 3 de Pearl y son comodisimas sobre todo por el tope que tiene delante para que no se vaya el bombo.
Noega
por el 15/09/2012
Antideslizante, medidas perfectas para kits de un solo bombo, sirve tanto para pinchos como para velcro... Yo me cogí una y después de probarla volví a por otras dos porque es lo mejor que he usado nunca (incluyendo moquetas de varios tipos, alfombras de marcas de batería, una de Thomann, mantas viejas...). Y se limpia fácil.
Y 16 euros.
http://www.ikea.com/es/es/catalog/products/80094047/
Kmargo
por el 15/09/2012
Yo uso de esas, pero claro, son más caras lógicamente
jumarlo25
por el 15/09/2012
Pséeeeee.....hombreeeeee que nosotros ya tenemos un nivel.
metra_
por el 16/09/2012
Yo uso moqueta de esa barata gris. Cuando está muy sucia, porque pilla bastante polvo, pues a la basura y otra. Como dicen los pinchos agarran perfectamente.
ANGELAIA
por el 16/09/2012
"Noega" escribió:
Antideslizante, medidas perfectas para kits de un solo bombo, sirve tanto para pinchos como para velcro... Yo me cogí una y después de probarla volví a por otras dos porque es lo mejor que he usado nunca (incluyendo moquetas de varios tipos, alfombras de marcas de batería, una de Thomann, mantas viejas...). Y se limpia fácil.Y 16 euros.http://www.ikea.com/es/es/catalog/products/80094047/
¡La misma que tengo yo! ... me va de coña y por abajo también es como de una especie de goma con lo que se mantiene bastante rígida y no resbala.
jazzdrummer
por el 16/09/2012
Y 16 euros.
Pues de momento parece la candidata ideal pero creo que me quedaría pequeña con solo 133 cm :batera:
ANGELAIA
por el 16/09/2012
¿En serio?...
Te pongo una foto para que te hagas una idea, a mí no se me queda pequeño para nada, como ves hasta me cabría un base y algún soporte de plato más:
Perdón por la mala foto, es de móvil... otra ventaja es -me dí cuenta cuando hice un cambio de local- que las patas quedan "marcadas" en esta alfombra y después es más fácil volver a colocarlo todo como estaba! ... tiene bastante pelusa, es entre alfombra y moqueta.
Noega
por el 16/09/2012
Pues usando muchos trípodes a lo mejor alguna pata se te sale fuera. Yo es que uso lo del enlace de aquí abajo, y entonces me sobra sitio y sitio y con esos dos trastos de Gibraltar llevo un millón de cosas en la batería montadas sin ocupar apenas espacio en el suelo.
http://cdn.mos.musicradar.com/images/Rhythm/issue-172/gibraltar-stealth-rack-460-80.jpg
Aun así, yo CREO que salvo kits enormes es lo suficientemente grande.
q4kkee
por el 16/09/2012
manuelfor
por el 16/09/2012
Yo utilizo una de este tipo. Es algo mas pesada que la típica alfombra pero muy duradero.
Lo tengo en local y lo llevo a conciertos también. Lo puedes pillar en cualquier sitio de bricolaje.
jazzdrummer
por el 16/09/2012
"ANGELAIA" escribió:
¿En serio?...
"q4kkee" escribió:
Pero parece que el sillín queda fuera de la alfombra no? Yo es que estoy pensado en algo así
Hombre, la verdad es que debe quedar más clavado que un cristo pero me interesa el rollo moqueta/alfombra para el sonido del estudio
MARCEBARRI
por el 17/09/2012
Yo compré 4 alfombras como la Noega y Angelaia.
Incluso cortada a la mitad me sirve para la Manu Katche y por ese precio cuando está muy guarra la tiro y punto. Aunque no dudo quie las alfombras especificas para batería sean mejores y mas resistentes.
https://www.batacas.com/foros/showthread.php?t=68679
y
https://www.batacas.com/foros/showthread.php?t=73308
OPhS
por el 20/09/2012
Yo estaba pensando en comprar una y creo que probaré con esta que recomienda Angelaia.
rodrims
por el 20/09/2012
Hombre, yo para la electrónica uso unas planchas de esas que venden en decathlon para poner debajo de las cintas y bicis estáticas.
Las venden de 4 en 4 y encajan entre ellas
Muy portátiles no son pero no pesan
irkmen
por el 21/09/2012
No sé si alguien ha probado estas:
https://www.google.com.pe/search?q=felpudo+vinilo&hl=es&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=0gJcUP6KIIiS9QSLhoD4Bw&ved=0CDUQsAQ&biw=1366&bih=673
Les dicen felpudos de vinilo, para mí es LA superficie definitiva por lo siguiente:
1. Siempre se mantiene estirada
2. Es 100% lavable, al ser de material sintetico se seca facilisimo
3. Facil de transportar, se enrrolla super facil y es ligera
4. Acequible (las 3M son las más caras)
5. Hay en diversos colores y hasta se pueden personalizar
6. Su textura (rizos de hilos gruesos de vinilo) es perfecta para que el bombo, pedal o lo que fuere se enganche y no se mueva para nada. Comprobado.
7. La venden por metros
8. Super durable
9. Al ser gruesa y dejar "huecos" de aire sobre la superficie que se apoya en ella, aisla un poco los golpes.
Tengo una para la acústica y otra para la eléctrónica y van genial, cuando se gasten de aca a unos años, me compraré la misma, altamente recomendables.
jazzdrummer
por el 27/09/2012
8. Super durable
Oye pues tiene muy buena pinta, la verdad ¿alguna tienda online o tienda de confianza?
irkmen
por el 27/09/2012
Bueno yo soy de Perú y no sabría decirte jeje. La compré por metros en un almacén de productos para el hogar, seguro que lo encuentras por allá en cualquier almacén o tienda parecida, son muy comunes, generalmente las usan para las entradas de edificios o tiendas.
He visto que muchas tiendas tienen estas alfombras como pisos en las puertas de entrada ya que se le pueden imprimir letras o figuras de color, si la quieres personalizar, sería cuestión de que googlees un poco para ubicar una tienda que haga ese tipo de cosas, seguro que las hay, como te dije son muy comunes, la marca más conocida es 3M aunque por acá, las de esta marca son más caras, no obstante vale apuntar que también son más gruesas.
OPhS
por el 03/10/2012
El otro día compré la Karby en el Ikea. A ver si damos algún bolo, la pruebo y os cuento.
little_jiman
por el 03/10/2012
yo ya he tenido dos y van de lujo, lo unico malo que al enrollarla y desenrollarla se rompre la goma de la parte de abajo. pero total al precio que estan te compras una por año y tan contento.
tb he probado estas y la verdad es que no me convencio mucho, los pies de platos como que no terminan de asentar muy bien, el bombo sin problema porque pesa mas. pero bueno es mi opinion
