¿Nadie usa tarima?
zero
por el 07/11/2004
¿Nadie usa tarima?
Orientado al tema de aislar la batería del suelo, no tanto para que no se deslice, qué creeis que sería mejor: ¿moqueta gorda, o varias capas, o una tarima?
En mi caso el suelo retumba a la mínima que saltas y tal vez lo de la tarima sea mejor, para eliminar esas vibraciones. Pero, claro, podría hacerse de muchas maneras: de madera con una alfombra/moqueta/antideslizante encima y unas patas, con ruedas para mover el conjunto, ...
Estoy pensando que lo de la tarima se podría utilizar para elevar la batería en los bolos. Aunque para transportar el armatoste, como no sea desmontable, que no creo que sea buena idea...
¿Alguna sugerencia?
JuKi
por el 07/11/2004
Pues yo tengo una pequeña moqueta de publicidad de pikolin puesta y algo de vibracion quita pero no creas que mucha, yo creo que lo de la tarima de madera para los bolos es un engorro, eso que lo pongan los locales xq bastante tienes ya con tener k llevar la bateria de un lado a otro.
por el 07/11/2004
Pues el tema de la tarima segun como lo montes,y del transporte q tengas.Si tienes una furgoneta o algo asi se puede llevar,solo mira de ponerle algo para desmontar las patas.Para aislarla del suelo siempre va a ser lo mejor,mas q nada q una alfombra o algo asi aisla poco
por el 07/11/2004
Lo de las patas en un momento dao, con unos ladrillos de hormigon va que chuta. Y bien baratitos que son, je, je... :D Mientras te quede la plataforma un poco estable, no necesitas mucho mas.
WeDbE
por el 07/11/2004
wenas! pues bien tienes dos opciones, o poner una moketa, o poner un aglomerado y debajo de ese aglomerado pales de estos ke sirven para desplazar los ladrillos. y eso lo ke ace eske te sube el aglomerao acia arriba y esta komo "flotando" entonces no tienes muchas rebotes.enga saluos
vendaval
por el 08/11/2004
De cara a aislar, aparentemente lo de la tarima es mejor, además lo suyo es luego forar la tarima con moqueta, para que no te patine la batería y para quitar vibraciones.
Una vez toqué con un grupo que se llama Easy Rider, tenían un bateria cojonudísimo que se llama Chaves y se habían inventado una cosa chulísima, hicieron cuatro cajones de forma que de 2 en 2, uno entraba dentro del otro, y eran del mismo tamaño que las pantallas de los guitarristas, con lo que habían hecho 2 racks de madera para transportar los amplis y cuando se desmontaban unian los 4 cajones (que estaban forrados por fuera) y hacían la tarima de la batería. Una idea bárbara
