Zona de golpe y sensibilidad de platos Millenium
divad8
por el 04/01/2010
Hola, antes de nada quería agradecer todas las aportaciones del foro, que me han ayudado mucho a la hora de elegir la batería electrónica que me acabo de comprar. Viendo los numerosos comentarios a favor, me decidí por la Millenium MPS-300 con el módulo Yamaha DTXPRESS IV y los parches de malla para hacer la famosa modificación. Yo de baterías no tengo ni idea, nunca he tocado ninguna, pero el resultado de de la caja y toms con la malla me parece bastante aceptable, otra cosa es el tema de los platos...
Como decía soy neófito total en baterías, y más en electrónicas, pero... ¿es normal que a los platos de éstas haya que golpearlos en una zona en concreto tan pequeña? Es que me ocurre que si no doy el golpe justo encima del piezo (unos 2-3cm de diámetro), el nivel de entrada que capta el módulo baja muchísimo. He estado toqueteando los valores del DTXPRESS ( sensibilidad, curva de entrada, etc.), pero nada, me parecen horribles los platos estos. Es que le doy un golpe suave justo encima del piezo y me recoge un nivel del entrada rondando el 50%, luego le meto un pedazo golpe del copón desplazado tan solo un par de cm y me marca 35% :???:. ¿Son así de malos los platos de la Millenium? Es que encima menudo ruido meten, ¡lo tienen todo! :mrgreen:.
Lo peor de todo, es que encima el motivo por el que he comprado la batería es para aparender a tocar jazz, así que con estos platitos lo llevo claro. Y digo yo, ¿hay alguna modificación que se pueda hacer para ampliar esa zona de golpe en la que el piezo es capaz de reconocer los golpes? He visto algunas por el foro que consisten en añadir otras zonas para el borde o la campana, pero esto que digo yo de ampliar la única zona del plato para mejorar la sensibilidad no se si se podrá hacer. A ver si alguien ha hecho algún invento con esto y me puede echar un cable, que ya llevo 3 días con la batería montada y no me apetece nada empezar a aprender con unos platos así. :cry:
Joé, es que por los más de 600 euros que me he gastado me esperaba algo un poco mejor la verdad, ¿es que soy demasiado exigente con esto? :mrgreen: Ya os digo que no tengo ni idea de como está el mundillo este. Supongo que otros platos como el Yamaha PCY135 tendrán una zona de golpeo mucho mayor y harán mucho menos ruido, ¿no?
pabliy0
por el 04/01/2010
La verdad esque creo que muy normal no es, pero aun asi espera a que te responda alguien con mas idea, que yo soy algo novatillo:-\", salu2!
vendetta
por el 05/01/2010
tio, eso no esta bien.
Los platos de la millenium, aunque bastante pobre, tiene sensibilidad de la pegada, pero por todo el plato es la misma, no es normal que tengas que dar justo en el piezo...:-k
aun tienes garantia no¿?
191volts
por el 05/01/2010
Si te queda garantía (que supongo que si...) yo lo cambiaría; yo tengo platos millenium con un módulo DTXpress y no es que me vayan de perlas pero dentro de lo que cabe van bién... Si puedes comprarte los platos yamaha de 3 zonas de golpeo y parada mejor que mejor... van como la seda, comprobado.
divad8
por el 05/01/2010
Buff, ¿en serio? ¿A tí te capta la misma intensidad aunque le des en el centro o más cerca del borde? Pues ahora sí que me quedo todo mosca :mrgreen:. Es que ya te digo, yo si no subo en el módulo el gain a tope y le doy un golpe muy suave y no es justo en el centro ni se entera, y aún poniéndolo al máximo la diferencia del nivel de entrada es demasiado grande. Y encima uno de los tres platos lo capta aún peor :malo:, que yo suponía que ese debía estar algo estropeado, pero que los tres estén defectuosos es un poco raro, ¿no? Seguiré mirando a ver si se me ha escapado algo de la configuración del módulo, aunque creo que ya he trasteado con todas las opciones, y a ver que más me dicen otros compañeros del foro. De todas formas, en este hilo, skaer dice algo similar a lo que yo comento:
"&quot" escribió:
Respuesta de los Pads; El gran defecto de la Millenium (ojo, hablo de la Millenium virgen sin tunear). Para que la respuesta sea óptima hay que golpear en el centro, si nos vamos solo un par de centimetros el golpe perderá demasiado volumen, pese a darle un buen hostiazo. Aquí ganan los Yamaha, que la zona de golpeo apenas afectaba a la respuesta del envío.
Tal vez la Millenium virgen sea una buena opción para mejorar la puntería .
Y con respecto a la garantía, si al final resulta que están defectuosos o algo, la compré hace apenas dos semanas en Thomann, asíi que por eso no habría problema. Aunque ya sería un fastidio si tengo que andar con devoluciones para Alemania... ¡menudo chasco! :cry:
divad8
por el 05/01/2010
191volts, antes no ví tu respuesta. Oye, ¿me podrías decir qué valores tienes en el módulo puestos para el ride por ejemplo? Es para comparar, no vaya a ser que el problema lo tenga ahí... ;)
DavidOff
por el 05/01/2010
Hola:
Yo tengo los platos del mps300 con el módiulo td-3 y no tengo ese problema. Le puedo dar en el borde con el canto de la baqueta o en la goma con la punta y lo pilla bien, y toco flojito porque hacen muchísimo ruido, eso sí.
No sé si tendrá algo que ver el montaje, no los aprieto mucho, los dejo con holgura para que el plato se mueva...
Parece una cosa más del módulo ¿no? ?Has probado a enchufar el ride al pad de la caja, por ejemplo, para ver la sensibilidad con la que salta? es lo único que se me ocurre.
Suerte, a ver si alguien te da más pistas.
Salud.
divad8
por el 05/01/2010
Hola DavidOff. Sí, sí, ya he probado a conectar los cables de los platos al pad de la caja y ahí lo capta perfecto. Y es que claro, como tú dices, los platos meten mucho ruido y yo quiero poder darles flojito, pero vamos, que ni dándoles muy fuerte va bien la cosa. Y lo del montaje también he probado a aflojarlos, a hacer pruebas poniéndolos encima de la cama o en cualquier otro sitio. Por probar que no quede, jeje.
vendetta
por el 05/01/2010
pos no se tio, yo te digo, los de mi 300, me funcionan...a ver si te la cambian y tienes suerte:bien:
191volts
por el 06/01/2010
En cuanto pueda lo pongo (no tengo el módulo aquí y no sé cuando volveré a tenerlo jaja)
DavidOff
por el 06/01/2010
Pues lo siento divad, todo indica que te han llegado defectuosos, espero que puedas cambiarlos sin problemas.
Salud.
Sh4d.w
por el 06/01/2010
Como va todo eso de la devolucion? tu pagas los portes o te lo vienen a buscar?
191volts
por el 06/01/2010
Si están defectuosos en principio no te cobran nada. Yo lo he hecho y todo perfecto!
