Velocidad pedal simple
pastanaga1
por el 29/05/2008
Bien, me gustaria mejorar la velocidad de mi pie con mi pedal SIMPLE, no he encontrado nada por aquí...
salut
oTeCaLo
por el 30/05/2008
Practica golpes simples y dobles con el metrónomo y ve subiendo progresivamente la velocidad siempre sintiéndote cómodo. Si te pones tenso o vas forzado, para y baja la velocidad hasta que vuelvas a estar cómodo.
No creo que haya trucos al respecto, es cuestión de trabajo.
mikelju
por el 30/05/2008
Como se hacen golpes dobles seguidos con un solo pedal??? no es lo mismo que los simples???
pastanaga1
por el 30/05/2008
me parece que al myspace del eritidrummer sale algo de como hacer golpes simples.
oTeCaLo
por el 30/05/2008
En vez de sonar "tum-tum-tum-tum" sonaría "tu-tum-tu-tum-tu-tum-tu-tum". Donde va un golpe simple, metes uno más aprovechando el rebote de la maza. Se puede hacer con la técnica heel-toe, aunque yo la verdad es que estoy a años luz de dominarla.
por el 30/05/2008
Es cuestión de práctica y técnica. Utilizar el rebote del pedal, deslizándote sobre él. Es buena idea que revises el myspace de ervitidrummer ya que una imagen vale más que mil palabras.
No olvides que tu misión no es golpear el pedal sistemáticamente, la verdadera misión es acompañarlo para aprovechar su propia inercia y ahorrar energías.
http://profile.myspace.com/index.cfm?fuseaction=user.viewprofile&friendID=194054345
_______________
__________
______
por el 30/05/2008
Para hacer dobles, yo lo que hago es utilizar una técnica que vi una vez explicada por dave weckl y es algo así como que el segundo golpe lo realizas deslizando el pie hacia adelante en el pedal justo en el retroceso de la maza causado por el primer golpe. Es dificil explicarlo con palabras, asi que:
zappadappadoo
por el 30/05/2008
Yo lo hago (y permitidme tirarme el moco, pero más de uno cree que llevo doble pedal... :silbando:) con la técnica de "talón-puntera".
No es muy recomendable y no sabría cómo aplicarla si tienes un pie grande (yo calzo un 42 y me sale con un Iron Cobra), pero yo lo que hago es dar un golpe empujando la plataforma con el talón y aprovechar el rebote del pedal para dar otro con la puntera.
De momento me salen "ráfagas" de hasta 8 semicorcheas con un solo pie (tampoco muy deprisa), pero es cuestión de trabajarlo. Empecé poquito a poco y muy despacio (MUY IMPORTANTE LO QUE DICEN POR AHÍ ARRIBA, RELAJACIÓN!. SI NOTAS TENSIÓN, BAJA LA VELOCIDAD!!), primero dos golpes, luego tres, etc...
Pero vamos, como dice el gran Virfirjans, mejor una imagen que mil palabras. El maestro Mayer:
saludos!
Monitus
por el 30/05/2008
Cómo le gusta a weckl toca el bombo eh? mientras explica no se puede estar quietecico sin hacer dobles después de cada frase xDDD
por el 30/05/2008
Excelentes vídos Virfir y zappadappadoo, dudo que le quede alguna duda sobre la ejecudión de ambas técnicas. Ahora le surgirá la duda de si ha elegido bien el instrumente, jeje. Vaya par de monstruos que habéis escogido. No es que haya visto cientos de vídeos de la técnica "heal-toe" pero este de Mayer me ha molao tela.
Aunque a priori parezca algo inalcanzable, todo se consigue a vase de horas de práctica, lo que pasa es que son muchas las horas que se necesitan. Pero si no sacamos horas para esto, para que las vamos a sacar....
por el 30/05/2008
"zappadappadoo" escribió:
el gran Virfirjans, !
No le des carnaza a Jordiasb... espero que no lo vea...
pastanaga1
por el 30/05/2008
;Muchas grácias a todos de verdá.
Me he remirado el video del ervitidrummer y lo que ya me he puesto a hacer es ir haciendo semicorcheras a 60bpm (no reirse por favor) y cada 2 minutos subir 3 puntos al metronomo.
salut
por el 30/05/2008
De reirse nada tío, todo lo contrario. De hecho esa es la manera de trabajar. Desde velocidades muy lentas para conseguir golpes afianzados. Ves subiendo gradualmente, verás cuando llegues a velocidades más altas, como suena todo de otra manera.
Tan difícil es clavar semis nítidas a 200 bmp con el doble, como clavarlas dentro del tempo a 60 bpm.
A pedalear tío.:bien:
zappadappadoo
por el 30/05/2008
Amén, o más...
Goodvalley
por el 08/06/2008
Pastanaga, lo que tú buscas se llama "constant release", y lo enseñaba Freddie Grubber a sus alunnos. Está en el DVD "Drumset Tecnique" de Steve Smith y es lo mismo que enseña Jojo mayer en el vídeo que ha puesto Vicfirjans -Mayer lo aprendió del maestro Grubber-. También se conoce como "Toe-heel" o "Punta-talón", no confundir "Heel-toe" o "Talón-punta", que es una mierda que no sirve absolutamente para nada...
Goodvalley
por el 08/06/2008
Por cierto, no es una técnica que dure cinco minutos aprenderla, se tarda semanas, pero los resultados son increíbles...
Bataka-musgo
por el 08/06/2008
Bueno, yo utilizo la "mierda que no sirve de nada" que dice Goodvalley El Sabio (no va a malas tio, te aprecio un montón por todo lo que has aportado y aportas al foro en materia importante de técnica, es por tu costumbre de "apellidar" a los baterias jeje) y me sirve para hacer dobles bien majos. Las palabras de Goodvalley creo que van dirigidas al problema que me surge con esta técnica. Dar dos golpes de lujo, ahora, tres seguidos con esta técnica no salen... Así que estoy intentando cambiar el chip para hacerlo "resbalando" y dando los dos golpes con la puntera, que me aconsejas goodvalley? Yo tambíen soy de pedal simple, pero me gustaría meter golpes triples y ¿cuádruples? de vez en cuando, que técnica me vendria mejor?
Un saludo campeones!
darktityer
por el 09/06/2008
Bueno me parecen una caña estas tecnicas "punta-talon", "talon-punta"...pero creo que aquí también debería tratarse un poco el tema de la tension del pedal no? no sera lo mismo aplicarla en un pedar muy pesado y con poco o casi nada de rebote que ejecutarlo en un pedal ligero.
¿Que recomendais para estas tecnicas? Alguien ha conseguido dar 8 golpes seguidos a una velocidad considerablemente rapida con un pedal con poco rebote??
toniruckschloss
por el 09/06/2008
amigos y que tecnica recomiendam para uno que calza 46???, no se como es en españa la numeracion del calzado, pero en US seria un 12(creo), no me entra el pie en el pedal!!!
x lo que no puedo practicar muchas de las tecnicas mencionasdas!!
que me dicen??
aDi
por el 09/06/2008
Otro que utiliza esa tecnica de talón para golpear es Chris adler, en este video se ve bastante bien:
http://www.youtube.com/watch?v=4C0H4y_MKJs
Aunitodo esa tecnica no se porque siempre me ha parecido una tecnica bastante dificil de ejecutar vista de fuera, porque yo no me he puesto a aprenderla y en principio no creo que la trabaje. No me parece una tecnica intuitiva, y por eso creo que tiene que ser dificil de dominar.
Por otra parte me parece más intuitivo tocar con el tobillo y a veces cuando sea necesario utilizar el deslizamiento como thomas lang que tiene una tecnica de tobillo para mi impresionante (se ve muy bien en la canción dog del dvd de creative control de Lang, pero no lo encuentro en youtube)
No digo que uno sea mejor que otro, solo comento mi opinión viendo en como he trabajado yo las cosas y que me parece más adecuado para mi. Pero todo se puede hacer de distintas maneras, y al final cada uno que encuentre su camino.
Lo ideal sería dominar ambas tecnicas porque seguro que alguna puede venir mejor en algún momento que otra, y se puede lograr un sonido algo distinto, pero claro, eso supone muchisimas más horas de estudio para lograr 2 tecnicas en bombo.
Una ventaja de tocar por ejemplo con talón y punta a velocidades rapidas creo que puede ser por ejemplo lograr más volumen, porque la maza tendrá más inercia porque tiene más recorrido, pero por ejemplo para hacer DIDIDI... en plan power metal me parece que será mucho más comodo tocar de tobillo, pero ahí me desvio a golpeos con doble pedal.
Venga!
zappadappadoo
por el 09/06/2008
Yo si te sirve de algo llevo el pedal bastante suelto, precisamente para hacer el mínimo esfuerzo y aprovechar el vaivén del mismo.
Y bueno, yo puedo hacer 8 semicorcheas seguidas (no aguanto más, la verdad, se me empieza a pirar la mano derecha y me lío) a unos 90-100(-110?) de negra. No es muy rápido, pero en según qué momentos da un color muy chulo a los grooves.
Ah, y eso de que el talón-puntera es una mierda que no sirve de nada es la mayor gilipollez que he leído en mucho. De buen rollo, pero es así. La uso desde hace años y siempre me ha ido de lujo.
por el 09/06/2008
hombre, lo ideal es buscar no acentuar ninguna nota, vale al principio, pero en cuanto se le va cogiendo el rollo, siguiendo con tu ejemplo, hay que buscar el permanente "tum" e ir subiendo velocidad poco a poco, usando el rebote, pero sin acentuar un golpe mas que otro.
Goodvalley
por el 21/06/2008
Bueno, ante todo mis disculpas por mi habitual falta de tacto. Lo que ocurre es que aún estoy esperando ver -y os aseguro que he buscado- a alguno de los gurús del talón-punta que hay en Youtube hacer unos dobles que suenen bien, es decir, fluidos y limpios, no hace falta que sean rápidos ni nada. La gente suele citar a Derek Roddy, que tiene unos vídeos bastante ilustrativos y útiles. De hecho, le he copiado algunos de sus ejercicios y me ha ido muy bien. Sin embargo, su vídeo donde sale con unas zapatillas deportivas y una doble pedalera Pearl Eliminator contra un pad "intentando" hacer dobles con el talón-punta es un desastre. Le salen bien unos, otros no, en fin... El otro vídeo famoso es el de Derrick Pope, que también tiene vídeos buenos pero que en éste se hace la picha un lío y decide explicarnos cómo va, según él, la técnica del constant release de Steve Smith, pasando a explicarnos muy chapuceramente justo lo contrario de lo que explica Smith en su DVD, y ofreciéndonos una sesión de tortura con otro doble pedal cagándola pero que mucho...
Sí, hay más vídeos, pero aún estoy esperando ver uno que suene un 10% de fluido que lo que hacen Thomas Lang o Virgil Donati (aunque sea lento, si os fijáis, estos dos ejecutan dobles de lento a rápido y viceversa, y suenan a gloria). Repito, no necesito nada a 250 bpm's, me basta con que suene.
Defiendo el punta-talón contra el talón-punta precisamente porque el movimiento natural es justamente ese: andamos, corremos y hasta saltamos apoyando primero la punta y luego el talón. ESE es el movimiento natural, lo otro es justamente lo contrario. No dudo que cualquiera de este foro pueda hacer unos cuantos golpes seguidos utilizando el talón-punta. De lo que dudo es de que pueda mantenerlo, y mucho menos fluido y limpio. Alguien ha hablado de la técnica de tobillo de Lang. Exacto. Es una variante del constant release de Steve Smith. Es una especie de latigazo a la Moeller pero acentuando el segundo golpe en el caso de los dobles.
Si alguien quiere ver un buen doble bombo a toda mecha con un sólo pie, que busque el fragmento que corre por ahí del último DVD del dichoso Tony Royster Jr., ya mayorcito y que te deja completamente alucinado con su técnica, limpia, fluida, y de nuevo punta-talón.
Si se quieren dar tres o más golpes seguidos con un sólo pie, hay que ver el DVD "Drumset tecnique" de Steve Smith, donde lo explica muy claramente, y donde deja muy claro que él mismo (sí, el gran genio) tuvo que practicar cada día durante seis meses... ¡¡¡para que su pie aprendiera el movimiento!!! Es decir, al contrario de lo que se dice en esos "fabulosos" vídeos de Youtube, no hay técnica rápida que valga.
Por cierto, hay distintas versiones del talón-punta, lo digo porque quizá no todos hablamos de los mismo. Por ejemplo, mucha gente cree que hacer resbalar el pie para dar dos golpes muy seguidos es punta-talón (o talón-punta, según como lo hagan), pero no es de lo que yo estoy hablando.
Goodvalley
por el 21/06/2008
Coño, Zappadappadoo, acabo de descubrir que tú Sí has visto el DVD de Steve Smith. Es ahí donde están los ejercicios que comento...
pastanaga1
por el 21/06/2008
ostias... habia perdido el hilo de este post!!!
Bien, he pedido el drumset tecnique de steve smith.
Lo que me preocupa es que ya hay otro forero que le pasa lo mismo. Yo calzo un 46 y dudo que en nigun pedal me quepa mi barca para poder hacer el punta talon.
Alguna suggerencia? algun pedal gigante existirá no?
salut
