Técnicas doble pedal y rutinas para ganar velocidad
Héctor_drums
por el 09/07/2023
Buenas peña!
Venía para pedir consejo sobre distintas técnicas para doble pedal y para como usar piernas o tobillo
Por otro lado querría saber alguna rutina para mejorar velocidad en el doble pedal
Tweety Capmany
por el 13/07/2023
Hola Héctor_drums
Sobre las técnicas, piensa en el pie como pensarías en la mano. Si tocas lento, puedes permitirte hacer movimientos más grandes, puedes mover el brazo entero prácticamente y cosas así. En el pedal es lo mismo. Si estás en tempos más lentos, puedes utilizar movimiento más de "pierna", en los que levantas la rodilla por cada golpe. Si tocas de esta forma, puedes tener el muelle del pedal ajustado bastante suelto.
A medida que vayas subiendo la velocidad... ponle desde los 170 bpm a los 200 bpm (semicorcheas), quizás te interese que la tensión del muelle del pedal sea un poquito mayor para que te ofrezca un retroceso algo más rápido y poder controlar eso. En este caso deberías empezar a tener un mayor control por parte de los tobillos. Si lo pasas a las manos, en estas fases también estarías utilizando otras técnicas de mano más enfocadas en controlar los rebotes de las baquetas.
Si te vas a velocidades extremas, quizás quieras mirar otro tipo de técnicas como slide, heel toe, swivel, etc. También, te recomiendo encarecidamente el 2º DVD de Jojo Mayer, Secret weapons for the modern drummer 2, en el que se basa completamente en el pie. Tuve la suerte de dar unas clases presenciales con él y, aunque utiliza sólo un pedal, las velocidades a las que llegaba y la consistencia de cada golpe son dignas de ser mentadas... y al final... el objetivo es poder hacer con un pie lo que haces con el otro.
Si quieres adquirir velocidad, selecciona unos ejercicios concretos que quieras trabajar. Por ejemplo golpes simples en semicorchea. Pon un metrónomo y toca hasta que lo que escuchas sea lo que quieres escuchar, o sea, que los golpes estén bien alineados, con una pegada similar (por no decir igual), etc. Una vez tengas esto, sube los bpm a no más de 3bpm más por ciclo y repite el proceso.
En el momento en el que veas que has alcanzado un tope porque te notas forzado, para y apunta en un cuaderno la fecha, el nombre del ejercicio, hasta qué velocidad has llegado y algunas observaciones si puedes, ya sea sobre postura, sobre tensión del pedal o cosas que vayas sacando en claro que te ayudarán a retomar con mejores hábitos al día siguiente o el próximo día que practiques.
Repite este proceso al día siguiente y al siguiente y al siguiente y al siguiente. Esa es la manera de ir más rápido.
Si durante unos días te sientes estancado en un tempo concreto o alrededor de este, ese será el momento de cambiar de técnica o de ajustes del pedal porque probablemente hayas llegado a lo máximo que puedes dar en esa combinación.
También puedes darte un descanso de esa práctica de cuando en cuando y dejar que la cabeza se airee.
Si quieres un ejercicio concreto, haz este cambiando las manos por los pies - El método RARU/LALU
Puedes hacerlo así o como una pirámide de subdivisiones - Aquí tienes un ejemplo.
¡Un saludo!
Héctor_drums
por el 13/07/2023
"tweety escribió:
Hola Héctor_drums
¡Un saludo!
!Mil Gracias tweety por la sabía e importante información y consejos!
Tweety Capmany
por el 13/07/2023
Hola Héctor_drums !
Como me ha parecido interesante tu pregunta y he visto que no hay nada al respecto para doble pedal en el foro, he decidido hacer un artículo con partituras para trabajar lo que preguntas más concretamente. Podríamos decir que he hecho un artículo didáctico para tí! jeje!
¡Aquí lo tienes! Con partituras interactivas y la información más organizada.
Mejora tu doble pedal con el método RARU LALU
Un saludo amigo, espero que te ayude!
checa checa
por el 31/01/2026
#2 muchas gracias , me ha ayudado mucho
