Triggers roland para batera acustica,van bien¿
quofer
por el 31/05/2007
triggers roland para batera acustica,van bien¿
Hola amigos aporreadores,tengo una batera electronica roland,el modulo es un td-6v,y estoy encantado con ella.
He decidido colocar triggers a mi bateria acustica para tocar en directo,utilizando el modulo roland td-6v,se que roland tiene los trigger rt-10k para bombo,rt-10t para timbal,y rt-18s para caja,alguno de vosotros los ha utilizado¿,tendria la misma sensibilidad (sobre todo en la caja) que la que consigo con la caja de parche de malla de la bateria electronica¿.
agradeceria que me comentariais vuestras experiencias.
MUCHAS GRACIAS.
FER
PenalDrum
por el 31/05/2007
Wenas, y digo yo... si vas a usar los sonidos del TD-6 porque no usas la Electronica pa tocar en directo?
Ningun trigger puesto en acustica te va a dar mejor o igual resultado que la electronica en si.
Saludosss
patxas
por el 01/06/2007
Saludosss
Coño penal, pues porque o se tiene un bicharraco como el tuyo que imponga en el escenario o sino nada de nada. Recuerda que ha dicho que tiene una "batería electronica".
Cree el ladron.........[-(
A ver quofer, yo utilizo el RT-10S en una caja con parche de malla y va estupendamente, auque tiene sus limitaciones a la hora de hacer redobles muy rapido y no lo recomiendo para directo.
En el local tengo un RT-10k en el bombo para escucharmelo mejor, y este si te digo ke es cojonudo (al igual que me imagino ke serán los de los toms). Si lo sabes configurar bién no te perderás ningun golpe
saludosssss
cicomiko
por el 01/06/2007
Aunke tengo ke devir ke una electronica en un escenario keda rarao marikita o lo ke kerais. Y mas si no tienes una td12 0 td20 0 algo asi. Pero el tiene razon (pelota, pelota).
