Triggers para bateria acustica
por el 05/06/2005
Tengo un modulo Alesis dmpro conectado a triggers a una bateria acustica, el problema que tengo es como se puede hacer para que con el golpe en el snare se pueda asignar sonidos de caja y del borde
por el 05/06/2005
Para ello creoq ue tendrás que poner un trigger en el parche y otro distinto en el aro, no? De todas formas te recomiendo que te pases por el foro de baterias electrónicas, que allí saben mucho de estas cosas
gelillo
por el 05/06/2005
En el buscador tendras la respuesta que se ha hablado mucho de eso en las baterias electronicas
de todas formas para resumir o haces lo que te ha dicho Olaf o sino ya hay triggers que captan los dos sonidos porque incorporan dos zonas sensibles
Por ejemplo el Roland RT-5S que es el que tengo yo y va perfecto.. :wink:
kogollo
por el 05/06/2005
buenas tio!!
pasate por el apartado de baterias elektronikas, o ke muevan el post alli, ke alli seguramente te ayudaran mas...
de todas maneras ke modulo tienes exaktamente?
lo ke tienes ke hacer es konseguir ke el pad sea dual, y konektarlo a 2 entradas del modulo, un piezo para el aro y otro para el parxe... asi basikamente explikado...
PenalDrum
por el 06/06/2005
WEnas, para hacer lo q dices necesitas un trigger dual, como por ejemplo el q tiene Gelillo (Roland RT-5S) o el DDrum DDTTS.
si te decantas por el Roland necesitaras un cable estereo y luego como el DMpro no tiene entradas estereo necesitas un adaptador en Y de jack hembra estereo a 2 jack machos mono para conectarlo a 2 entradas del DMpro.
si por el contrario eliges el DDrum, este trigger tiene conexion XLR asiq necesitaras un cable con un extremo XLR hembra y el otro extremo jack macho estereo y luego el anteriormente mencionado adaptador en Y para conectarlo a 2 entradas del DMpro.
Saludosss
danidrum
por el 06/06/2005
Menuda movida, odio los trigers............... :evil: :evil: :evil: :evil:
Kaiman
por el 06/06/2005
perdon x mi ignorancia...pero q es un trigger? es q lo he leido mil veces y aun no me hago a la idea d pa q sirve!! xDDDD :oops: :oops:
cyblo
por el 06/06/2005
PRECISAMENTE YO VENDO UN DDRUM DDTS DUAL, A ESTRENAR EN SU CAJITA....
LOS UNICOS TRIGGERS Q RECOGEN 2 SONIDOS SON LOS DUALES...
UN TRIGGER +- ES UN PEKEÑO APARATEJO Q RECOGE EL SONIDO Y LO TRANSFORMA EN UN IMPULSO ELECTRICO PARA SER USADO CON UN MODULO DE EFECTOS...
johnotto
por el 09/06/2005
Entonces, al grabar el sonido de una acustica con triggers, esta suena como una electronica? Y puedo entonces asignar los sonidos que quiera??? Saludos
por el 09/06/2005
mas bien es un aparatejo ke detecta las vibraciones modificando el impulso electrico enviado por el modulo
