Combinar bateria electronica con platos acusticos???
salva medina
por el 21/09/2010
hOLA A VER ALGUIEN HA ECHO LA PRUEBA PARA TOCAR EN CONCIERTOS DE BATERIA ELECTRONICA Y PLATOS ACUSTICOS,,,REALES,, ME REFIERO AMEDIDAS REALES COMO CRASH 16 Y 18 ETC,,,??? QUE TAL LA EXPERIENCIA??,,,HUBO QUE MICROFONEARLOS??,,, CABEN EN EL RAC DE LA ROLAND TD12??
ES QUE ME LO ESTOY PENSANDO PERO NO SE COMO SALDRA LA PRUEBA JAJAJA,,, JJAJAJAAJA,, A
A VER SI ME DECIS ALGO VALEE,,,
SALUDOS
por el 21/09/2010
Buenas,
Lógicamente habrá que microfonearlos si es en un lugar grande donde vas a tocar. Aunque debe sonar un poco raro que salgan los tambores por la PA y los platos directamente de la batería si es que tocas en un sitio en el que no se necesite amplificar los platos.
De todas formas... si es una TD-12, los platos tienen bastante calidad para no tocar con ellos junto con el resto del kit.
PD. Una sugerencia, con minúsculas se entiende todo mejor. :bien:
salva medina
por el 21/09/2010
aclaracion de algo
[Q es que no enttiendo eso de que los platos tienen bastante calidad para no tcocar con el resto del kit ??? a que platos te refieres?? a los acusticos o alos de la td 12??? y por que idces eso???
UOTE=ROGERS;787693]Buenas,
PD. Una sugerencia, con minúsculas se entiende todo mejor. :bien:[/QUOTE]
por el 21/09/2010
Me refiero a los platos de la TD-12. Vamos, creo yo que al ser una bate de gama alta, los platos son de la misma categoría.
Sin ir más lejos, la semana pasada estuve en la tienda del Bosco y probé la batería. Y me parecieron tan buenos los platos como los pads de caja / tom, como el módulo...
La imagen habla por si misma:
salva medina
por el 21/09/2010
yo ya tengo la td 12,, es genial,,pero quweria saber si alguien habia echo ese experimeto,,,,si quires toma mi msn y halbamos,, : blanoco@ozu.es me llamo salva.
por el 21/09/2010
No tengo bate electrónica. Seguramente algún forero te podrá responder con más objetividad que yo sobre el tema...
batakero dw
por el 21/09/2010
Bueno pues yo tengo un plato y algun elemento de percusion en la bateria electronica.
He de decirte que no he probado crahes ni platos grandes llevo un splash, un cencerro y una pandereta y si hay que microfonearlos si quieres que se escuchen.
Te dejo para que veas como lo llevo en mi bataca: https://www.batacas.com/foros/showthread.php?t=61357
________________________
Un Saludo!!!!!!!!!! :baile:
salva medina
por el 25/11/2010
hibrido bateria electronica y platos acusticos???
Hola alguien ha probado esa mezcla??? que tal funciona??? ees que me lo estoy pensando muy mucho pues tengo una roland td 12 y quisiera ponerle platos acusticos,,,, cmo se hcae el invento ese? jajaajaa
Habria que pillarse una mesita de mezclas ??? y si es asi de cuantos canales,,pues quiero cojerme al menos 8 platos,,, .. a ver que me decis...
salva medina
por el 30/11/2010
platos sabian en bateria electronica???
Hola alguien ha mezclado platos acusticos en una bateria electronica?????? necesito saber el resultado por que los platos elctronicos a mi entender suenan muy flojos y aun estando al maximo??,,,,,
Ese invento se puede hacer y funciona?,,,alguiien lo probo????????
Y habria que microfonear los platos para tocar en directo en locales pequeños medianos??? o con el sonido de los platos ya de por si ya no haria falta???
Y por ultimo ,,me podeis decir un rack que sea mas amplio para la td 12 que tengo,,es que toco muy agobiadillo ajajaja con todo tan junto,,,,ya se me direis el d e la td20 jaajja pero me refiera a un rack de bateria acustica que sea mas amplio que el de la td 12,,y sobre todo valgan las grapas de la td 12??????? gracias tios,,,,,,,muchas gracias
MARCEBARRI
por el 30/11/2010
Hola
Un buen amigo toca en orquestas y lleva platos de bronce (Paiste) y una Roland, la batería la saca por un par de monitores de suelo auto amplificados(Electro Voice).
Los coloca justo detrás de cada pierna y al salir todo el sonido mas o menos del "mismo punto" le suena el kit muy bien y empastado.
Con lo del mismo punto me refiero a que creo que sonaría raro si saliera la batería por unas columnas o lo que sea a 5 metros de donde esta están los platos.
Pero yo creo que adelante con la idea, donde estén los platos naturales que se quiten los de modulo y te dejaría pistas libres para poner percusión o lo que sea en los pads de platos de la batería.
Espero haberme explicado bien
PDAL FOREVER
PowerFritanga
por el 30/11/2010
Perdona, pero ¿no has hecho un post preguntando lo mismo?
Vamos a ver si abreviamos porque tampoco me gusta irme a comer y abrirlo después y tener 5 paginas para ver. Sin mal rollo, creo que es de sentido común :bien:
salva medina
por el 30/11/2010
Si te das cuenta he preguntado mas cosas ,,,majo y ademas, si en el otro post nadie me contesto,,,esperaba en este si,,asi que si no te importa ,,majo,,deja que la gente diga y se exprese como quiera vale ,,artista,,,ea saludos..; un foro esta para conversar y para duas en este caso,,,no para exigencias,,,saludos
PowerFritanga
por el 30/11/2010
Vamos a ver... no te pongas así. Yo lo que veo es que en el segundo post que has creado preguntas lo mismo que en el primero, pero has añadido más cosas. Pues lo único que tenías que haber hecho es utilizar el primer post para y añadirle las preguntas que quieras o lo que te de la gana, ya que en este caso, ambos tratan de lo mismo. No lo digo para joderte la marrana si no para que el foro sea más dinámico y ameno, así que tranqui, lo último que quiero es hacer enemigos. :bien:
por el 30/11/2010
Arreglado, he combinado ambos temas.
Salva en el futuro no crees dos temas con lo mismo, simplemente posteas una respuesta en el que ya tengas creado y lo reflotas. Así evitamos que el foro se llene de 1000 hilos con lo mismo y es más fácil buscar información teniendo toda la info sobre algo en un solo hilo .
Gracias por tu comprensión :bien:
salva medina
por el 30/11/2010
ok ,no sabia no se podian mezclar temas disculpad,,,pense que si pero si soys tan amables de contestarme si sabes a lo que pregunto ,os lo agradecere,,,,eso que me decis no lo sabia,,,,,saludos
salva medina
por el 02/07/2011
mezclar td20 con platos acusticos
Alguien ha probado mezclar una td 20 con platos acusticos??? que resultado dan???
Sobre todo para conciertos en bares o locales o salas??,,,,
Cabrian en el rack de la td 20 o de la td 12 9 platos de medidas desde las 14 hasta 20?? gracias
batakero dw
por el 02/07/2011
Una TD20 no pero vamos que mi bateria electronica la tengo tambien con platos y otros elementos de percusion acusticos tanto para estudiar como para dar algun bolo y solo he necesitado poner un microfono para los dos platos acusticos (Splash y Bell) que tengo el resto del modulo a la mesa directamente.
La diferencia de que se note o no es ajustar los niveles de los acusticos al del modulo para que haya un equilibrio.
Y sobre lo de meter 9 platos acusticos en un rack de electronica yo tendria cuidado mas que nada porque esos racks no son lo mas robusto del mundo y cuenta que aparte de los platos tienes que meter brazos en el rack, grapas etc.
salva medina
por el 02/07/2011
Y que tal fue el resultado en esos bolos,,,con los platos acusticos,,,en el directo ,,fue bueno??? o se notaba mucho la diferencia?? me refiero,la diferencia de sonido se notaba mucho de acustico a alectronico o iba todo como si tocaras platos electronicos??? gracias,,,,,,,,,o incluso mejoro con los platos acusticos,,,??? a ver dime
batakero dw
por el 03/07/2011
Pudes ver las fotos de la bateria en fotos de nuestros kits electronicos (Dtronic Electroacustica) y podras ver que lo unico que he usado han sido un splash y un bell y al ser pequeños y ajustar los volumenes del modulo con el del propio plato apenas se diferencian, otra cosa seria ya un ride o crash ahi supongo que se notara mas.
Otra opcion es como bien dices poner todos los platos acusticos pero para ello necesitas un rack bastante mas grande y osbre todo mas robusto, uno de acustica vaya.
salva medina
por el 27/09/2011
baterias hibridas , funcionan????
Hola quiero ponerle a mi bateria electronica roland td20 platos sabian,,aax ,,la pregunta es,,,, FUNCIONA EL INVENTO??? O NO HAY ESPACIO??? SON COMO 4 CRASHES, 1 HIHAT, 3 SPLASH , RIDE, Y 2 CHINA.
LAS MEDIDAS SON CRASHES, 14, 16, 18 Y 20 ; SPLASHES, 8 Y 10; RIDE 20 , CHINA DE 14 Y 20.
Yo se que en el rack de la td 12 igual no cabe todo,,,pues tengo tambien la configuracion de 3 toms y 2 bases y 2 cajas.
Algun rack que pueda caber todoe eso,,???
Y sobre todo,,alguien tiene fotos que me haga una idea si cabe o no,, o experiencia en mezclar platos acustiocos con bateria electronica?, que tal la calidad de sonido, que tal el rendimiento???
Es para directos...gracias...
Ayudadme chicos,,,
batakero dw
por el 28/09/2011
Ya te digo que funcionar te va a funcionar pero son muchos platos y de medidas bastantes grandes asi que como no pases todo a un rack de acustica es un poco dificil.
psychodrummer
por el 28/09/2011
Yo también creo que necesitarás un rack, ya que esa vajilla te va a meter bastante peso para el que llevas.
Respecto al sonido, tendrás que poner un extra de cuidado con la microfonía y experimentar mucho con los volúmenes para equilibrarlo todo bien. Una recomendación sería colocarte un buen monitor de escenario a los pies de tu kit.
A lo mejor alguien que haya usado esa configuración mixta te puede decir algo más concreto que yo. La he visto mucho en estudio, pero en directo nada.
De todas maneras, postea qué tal tus experiencias porque me parece algo muy interesante.
salva medina
por el 07/04/2012
Que tipo de rack para la td20 entonces de roland,,imagino el de gibraltar no habira otro no?? jaja o milieninun no??,,,, lo unico las medidas de grosores de un rack de gibraltar por ej son los mismos grosores que el del rack td12 o td20?? LO DIGO POR LAS GRAPAS.
Alguien ha utilizado una configuracion mixta de platos acustcos medinas normales y de bateria electronica?????. Me haiais un gran favor ,,si alguien lo hubiera echo o fotos ..
Y por que lo del monitor a pie de escenario a los pies de mi kit???en cualquier caso el monitor girado hacia el publico o hacia mi??,,,pues si utilizo cascos in ear o auriculares nomales no se para que quiero el monitor de escenario para mi??.
gracias chicos
por el 10/04/2012
:baile: Gracias por rescatar el hilo en lugar de crear otro, Salva, veo que al final nos hemos entendido :baile:
