Triggers o Pasando?
zappadappadoo
por el 26/06/2008
A ver, sé que somos pesadísimos con el tema, pero me gustaría ir dejando cosas cerradas y muchas no las tengo nada claras.
Le he estado dando vueltas al tema de la electrónica y no hay ninguna que me convenza al 100%, entonces os cuento. Por un poco más de lo que me cuesta la electrónica, podría "electrificar" (viva la ministra de igualdad!) una acústica que tengo en casa muerta de risa (con sus parches de malla y todo) a base de triggers y eCymbals.
Merece la pena? tienen una sensibilidad decente los triggers? Los usaría con un módulo td3 y tenía pensado comprar platos estéreo Millenium para un crash y un ride y uno mono para el charles (con su correspondiente controlador Roland, claro.
Muchísimas gracias, de verdad. Sabéis que uso el buscador y si pregunto es porque algo no me queda claro.
Monitus
por el 26/06/2008
Te recomiendo encarecidamente hacertelo tu mismo. Un trigger ddrum de los normalujos vale 50 euros. Por lo que vale 1 solo trigger, te puedes hacer triggers para toda la abteria y aun te sobra para comprarte 2 platos millenium.
En Bricomanos hay un hilo llamado "Links de webs sobre bricomania" o que hice yo. Puedes encontrar algunos enlaces que te recomiendo leer antes de gastarte un pastón.
Que por cierto, los triggers ddrum, que se colocan en el aro tienen peor sensibilidad que los conos que se colocan en el centro del parche. Cuanto más grande el pad, peor para el trigger ddrum.
zappadappadoo
por el 26/06/2008
Muchas gracias Monitus, pero es que a esa batería no le hago bricolaje ni loco!
De todas formas, he visto que los triggers Ddrum son los que lleva gente potentísima (Rammstein, etc...) y la configuración sería toms de 10 y 12, caja de 13 y bombo de 16. ¿Realmente dan tan mal resultado? No sé, me cuesta creerlo... En la web de ddrum se ven muy pintones... Ya te digo que dudo mucho y sobre todo porque soy malísimo con temas de electrónica. Creo que me merece la pena comprarlo hecho.
tony_mr
por el 26/06/2008
Electronificar acústica
Hola,
Pues es una opción muy interesante. Yo lo hice con una Pearl Rythm Traveler hace unos años, aunque la calidad de algunos componentes (los parches de malla Pearl Pro-tone en timbal de 14" y bombo de 20") hizo que no quedara demasiado bien.
Cosas a tener en cuenta:
- los triggers: es posible que con triggers como los ddrum red-shot o similares sea suficiente, pero si te los puedes permitir, compra los pro (o triggers de nivel profesional, Roland, Tdrum, Ddrum pro,...)
- los parches: caonsejable calidad Roland (o los Drum-tec Design, Magnum Hart Dynamics o parches de calidad similar).
- módulos: evidentemente cuanto mejor sea el módulo, mejores resultados. Pero con un Roland TD-3 debería funcionar correctamente.
- pads de plato: se sabe que los pads Roland CY-5, CY-8 funcionan perfectamente y como ride económico el Yamaha PCY130SC va muy bien (yo lo tengo).
zappadappadoo
por el 26/06/2008
Mil gracias, tío. Ahora le echo un vistazo a los platos que recomiendas, a ver qué tal. Es que cuando probé la mps-400, lo único que me convenció fueron los platos, por tacto y por todo, pero veré si merece la pena.
De todas formas, las medidas de la batería serán pequeñas, no creo que haya problemas en ese sentido.
Una cosa más, estoy contando con un plato mono para el charles, no habrá ningún problema con esto, no?
Monitus
por el 26/06/2008
Pero si a la acústica no hay que tocarle nada!!!! :baile:
En los tutos obvia la parte que dice: serrar el tom,
y ya está. La batería queda intacta y es reversible
Sólo te tienes que hacer con un perfil de aluminio, escuadras, tornillos, conos de espuma.
Sigue este tutorial:
http://www.picturetrail.com/gallery/view?p=999&gid=9042765&uid=2981932&members=1
pero saltando las dos partes dañinas para la bateria:
- serrar el tom por la mitada para tener dos toms: Aqui simplemente quita el parche resonante y listo.
- Agujerear el tom para el conector jack: en lugar de hacer un nuevo agujero aprovecha el agujero de descompresión para sacar por ahí el cable o poner un conector más fino que quepa en ese agujero.
Como podrás ver, no existe daño para la bateria y el cambio a acústica es sencillísimo. Desatornillar la barra transversal de las bellotas, y volver a poner parches acústicos
zappadappadoo
por el 26/06/2008
Brfffffffff....
Pero de verdad tú crees que yo podría hacer algo así? Yo que sé lo que podría tardar sólo en soldar el piezo...
Que soy muy torpe!
Gracias de todas formas, consideraré la posibilidad, que barata, seguro que es mucho más.
EDITO: Y añado, me ha encantado tu tuto, tío. Pero de verdad que no me veo capaz de acabar algo así en mi vida. Qué pena ser un manazas!
Gus1963
por el 26/06/2008
Hombre, yo llevo calcetines en las manos y lo consegui.
!!Que no es tan dificil!!
Animo, tu puedes!!!
zappadappadoo
por el 26/06/2008
Animo, tu puedes!!!
Me cago en Gadd que me estáis picando y todo, leche!
Hay algun hilo por ahí donde aconsejen dónde comprar el material, alguna tienda especializada en todo esto que te lo traiga a casa, etc...?
Es que no sé ni cómo buscarlo en el buscador...
FJDG
por el 02/07/2008
segun para que, no??
Harley-D
por el 17/10/2008
Tienes acustica y quieres electrificarla. Yo pondria triggers roland en toms y bombo. Caja pillaria una electronica gama alta de roland que dan el pego y tienes muy buena sensibilidad. Mantendria en hit hat acustico asi como platos. Asi que el modulo no tendria que ser de muy alta gama. Uno basico de roland te vale. Cuidado con el trigger de roland y el aro de bombo no sea que no casen bien. Por lo demas probaria a hacer eso. Y un ampli claro.
lucky
por el 17/10/2008
Yo tengo una acustica con triggers roland (Rt-10), y no puedo estar mas cntento, eso sí el modulo es un Td20
Harley-D
por el 20/10/2008
Lucky saludos. Una pregunta. Tus toms estan sustentados por el bombo? son de tubo que penetra en bombo? No te dan falsos disparos?
Asias
lucky
por el 20/10/2008
Si, los toms están anclados al bombo, y no, no me dan falsos disparos,
Si configuras bien los triggers ,no tienen por que darte problemas
