Que pasa si uso un jack mono en una entrada stereo en un modulo?
drummer723
por el 04/01/2012
La primera respuesta y la mas obvia esque estare cortocircuitando algo... y como se trata de algoq que va a disparar sonidos no tengo ni idea de que pasara (lo hago con mi pc en Caceres, que le conecto un ampli, y no pasa nada, pero aqui no se yo....)
como podria solventar este problema? basicamente me voy a pillar unos triggers y un modulo, y bueno, el modulo es un TD-7 que posiblemente tenga todas sus entradas stereo para lo del rim...y claro, los triggers que yo sepa son mono XD
escucho a los versados en el tema :)
espachurreitor
por el 05/01/2012
Yo no estoy muy puesto en baterias electronicas pero el cable de un elemento al modulo no pasa nada si es mono el caso es que si conectas algo como la caja que tiene dos piezos solo va a trabajar uno. De todos modos por precaución conéctalo con el modulo apagado, que no cambiará nada pero tu estarás más tranquilo.
drummer723
por el 05/01/2012
he estado investigando y se le puede meter un jack mono sin problemas :D
por el 06/01/2012
Estarás cortocircuitando la referencia (masa, malla, tierra, shield, ground, earth, como quieras llamarle -aunque técnicamente hay diferencias entre los que te he dicho, todos son una referencia sobre la que se mide el voltaje-) con el voltaje en si que da un piezo (un trigger). Es decir, estás diciendo: "la señal -del segundo piezo, el que cortocircuitas- siempre será igual que la referencia". Como la referencia sueles decir que es 0, estás diciendo: "la señal -del segundo piezo- es 0".
Es decir, anulas el segundo piezo, como si no existiera. Ningún problema.
Espero no haberte liado más... xD ;)
cazatesoroscroft
por el 06/01/2012
Una entrada estéreo no deja de ser dos entradas mono
drummer723
por el 06/01/2012
si si, si en la carrera he aprobado por ahora todas las asignaturas de electronica XD, y tu post esta muy bien, pero depende del jack y de la entrada, y como no tengo ni remota idea de donde "tocaria" un jack mono en una entrada estereo no puedo decirte que eso sera correcto XD
muy bien, pero no ;) (electronica basica, son dos jack mono en uno solo, pero no es lo mismo XD)
por el 06/01/2012
La patilla que tocaría al "anillo" del jack en un macho stereo, en uno mono va a tocar seguro a la base del conector (lo que iría a la malla). Sin duda. Las dudas pueden aparecer al revés (en una entrada mono, la patilla de la malla puede estar más adentro o más afuera, tocando en un macho stereo el anillo y dando problemas).
No sabía que habías hecho algo de electrónica, lo siento :)
Salud!
drummer723
por el 06/01/2012
Salud!
lo siento yo tio, me parece que mi post fue borde de cojones.... supongo que tiene que ver con un gilipollas que me estuvo buscando las cosquillas antes de venirme a casa... lo siento por mis borderías, en serio :malo:
muchas gracias por las aclaraciones :)
cazatesoroscroft
por el 06/01/2012
muy bien, pero no ;) (electronica basica, son dos jack mono en uno solo, pero no es lo mismo XD)[/QUOTE]
Lo siento si no me has entendido, tu preguntas si se puede y yo te contesto abreviadamente que si, que se puede
